Страница 22 из 31 ПерваяПервая ... 12151617181920212223242526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 316 по 330 из 459
Like Tree22Спасибо
Тема: Определение КПД усилителя мощности
  1. #316
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    У кого КПД УМ менее 90% в режиме "C" можно рекомендовать такую таблицу. Емкость "горячего конца" П-контура указана с учетом монтажа, емкости дросселя с параллельным включением контура и т.д. Добротность контура при оптимальном КПД=10. Следовательно емкость холодного конца П-контура должна быть в десять раз больше. Расчет зависит от оптимального сопротивления нагрузки лампы выходного каскада Ом.
  2. #317
    21.07.2004
    1,218
    121
    99
    почему-то на графиках R3MO форма тока не симметричная - лампа как бы открывается
    по одному закону, а закрывается по другому. Как это может быть ?
  3. #318
    19.02.2012
    925
    290
    3
    Очередной детский лепет. Хотя бы почитали о том, что такое КИАН. Как он влияет на КПД каскада. Познакомились бы с коэффициентами разложения импульса тока. И какова доля тока, именно первой гармоники, в самом импульсе тока. А уже потом, можно будет поговорить и о КПД ВКС, в которой конечно же будут свои потери. А вы где то вычитали, что в режиме класса С достижим КПД 90 %, и просто зациклились на этой цифре. Спускайтесь с небес а землю.Учитесь жить в мире реальных цифр. И при конструировании. И при реальных измерениях...
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    При этом режиме посмотрел линейность
    Так про это я и писал. Даже будучи правильно отлаженной, система слежения за амплитудой раскачки, делает сигнал сухим, плоским. Звуки теряют естественность. И здесь теория, просто полностью подтверждает практику. Разница в усилении. между пониженным током покоя, и номинальным, почти 15 дБ
    Мощость в нагрузке с учетом эквивалентного сопротивления потерь дросселя и катушки П-контура по 0.5 Om составляет 1305 W,
    А просто колебательная, без учёта потерь в катушках, какая получается? Просто, что бы определиться с заложенным процентом потерь в ВКС.
  4. #319
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от RA3QDP Посмотреть сообщение
    ...форма тока не симметричная - лампа как бы открывается
    Причина - межэлектродная емкость.
    Да нет, никакой системы слежения тут нет. Я менял не ток покоя - он тут равен нулю, и не постоянную составляющую на управляющей сетке, а амплитуду переменного напряжения от 0 до 70 V. Угол отсечки около 70.
    Мне сейчас "тот" просчет долго восстанавливать, а в том, где КПД=69% на RL1 теряется 50 W. Но эти 0.5 Om я пока просто так поставил - надо уточнять.
  5. #320
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Это о какой схеме?
    Здр!
    Изв! Это я о "схеме слежения". Не переключился.
  6. #321
    19.02.2012
    925
    290
    3
    Понял. Но думаю и при отслеживании тока покоя, зависимость получится почти такой же. Ведь подобная зависимость КУ просто демонстрация квадратичности характеристики лампы...
    Да собственно всё достаточно близко к реальным потерям. Просто, ваши графики, да и сама схема в некоторых местах, как записи на чужом языке. Требует перевода к привычным понятиям...
    А линейность характеристики крутизны лампы заложить трудно? Интересно, какова зависимость именно выходной мощности, от формы импульса. При том же КИАН. Той же ВКС. Конечно, сопротивление нагрузки должно быть оптимальным для обеих случаев.
    До, и какой момент величины тока, вы считаете отсечкой для лампы ГУ 43? С её довольно протяжённым участком АСХ, вблизи нулевого тока?
  7. #322
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Второе предложение - истиная правда. Правда, его величина и появляется, в результате расчёта. Зависит, и ещё как. Первое предложение - да! но в одном, единственном случае. На самом деле - емкость горячего ... и холодного... это делитель, соотношение емкостей это степень включения нагрузки в контур. И они тоже расчитываются.
    Вы дёргаете цитаты, к месту и не к месту, но это было-бы не страшно. Вот уверенность Ваша, настойчивое утверждение нелепостей, вот это и есть причина, почему на вас, сначала, все ополчились, а потом - отказались с Вами дискутировать.
    Ну, нельзя же так.
  8. #323
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Конечно, но чем больше ток покоя, тем меньше будет "кривизна". Интересно, как речь исказится при этом, существенно?
    Т.е. взять модель лампы с линейной характеристикой? Так тогда надо, чтобы ток анода ещё и от напряжения на аноде не зависел.
    Ведь рабочая точка "ходит" не по линии 3000 V, а между линиями 500 - 4500 V (Надо ещё посмотреть, как )
    Опять же импульс тока искажается (и в минус заходит) из-за емкости между анодом и катодом даже на частоте 1.85 MHz, хоть она и составляет для ГУ-43 всего 15 pF.
    Если лампа с линейной характеристикой и её ток не зависит от напряжения на аноде и нет межэлектродной емкости, то получится чистый "колокольчик-полсинуса"...
    А основная потея мощности происходит на фронтах импульса (посмотрите http://forum.qrz.ru/usiliteli-moschn...tml#post986495 ). Именно поэтому в перенапряженном классе С и в классе D КПД стремится к 100% - потому, что фронты почти вертикальные. А если даже сделать супер-правильный колокольчик - потери не уменьшатся, ну или незначительно.
    Я ж говорю, импульс искажен емкостным током. Просто продолжил фронт импульса до пересечения с нулем. Можете сами померить угол отсечки по графикам как Вам нравится - он же у меня в расчетах не используется. Меня попросили 70° - я сделал...
  9. #324
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    По семейству анодных хар-к строится нагрузочная прямая, через точки: Еа-Еа*КИАН; Iam; (остаточное напр. на аноде и амплитуда тока анода) и Еа; I0 ('это напряж. анодного источника и начальный ток). Прямая пересекает все хар-ки при разных напряж. на 1-й сетке. Вот там можно и посмотреть, как соотносятся отрезки на прямой между точками ток-напряжение. Там же штрих-пунктирная гипербола - это мощность рассеиваемая на аноде. Если нагрузочная прямая много выше гиперболы - лампу форсировано перегреваем, если ниже - недоиспользуем по мощности.
  10. #325
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Ну, положим не основная. Есть еще напряжение насыщения, тоже не нулевое, вот там тоже потери, так что не к 100% в классе D, даже на транзисторах.
    Но это верно, до выхода на линейный участок, потом зависимость меняется на обратную. Ведь не вся же характеристика квадратичная, есть и линейная часть, а потом вообще в экспоненту переходит...но это уже в области положительных потенциалов сетки. Так что характеристику можно моделировать отрезками. Часть - квадратичная, часть - линейная, часть экспонента, но всё это с определенным приближением. А если квантовать погуще - то отрезками прямой, но под разными углами.
  11. #326
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Спасибо, Альберт, понял. Но это всё несколько приближенно, т.к. статика... Надо ещё посмотреть прямая ли эта "нагрузочная прямая"
  12. #327
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Не нулевое, но маленькое и мощность меньше. Так что основная - на фронтах... Я ж не говорю - вся.
    Зачем моделировать отрезками, когда я всю аппроксимировал одной формулой с высокой точностью... Я ж показывал:
  13. #328
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Вот посмотрел...:
  14. #329
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Вот посмотрел...:
    Во, не ожидал. А что это?
  15. #330
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Ещё как сказать...меньше ли, напряжение не нулевое, а ток максимальный. Прилично будет. О фронтах - полностью согласен. Просто, с фронтами ещё можно как-то бороться, а с насыщением - ... и так минимум. Если приходится работать на больших токах - то эти токи и определяют потери в насыщении. Впрочем - чего спорить-то. Мы оба понимаем так, как надо, а частные случаи ... все не рассмотришь.
  1. Реле усилителя мощности или... ?
    от UА9ZU в разделе TS-430
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 03.07.2010, 15:16
  2. Выбор усилителя мощности
    от RU0UAA в разделе Усилители мощности
    Ответов: 184
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 23:52
  3. Микросхема усилителя мощности
    от Alex007 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 14.11.2007, 09:22
  4. ALC для усилителя мощности
    от UU4JEY в разделе Усилители мощности
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 21:08
  5. БП для усилителя мощности
    от Valery в разделе Усилители мощности
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.02.2004, 12:02
