Страница 27 из 31 ПерваяПервая ... 17202122232425262728293031 ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 405 из 459
Тема: Определение КПД усилителя мощности
  1. #391
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Ответил в теме про моделирование
  2. #392
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    сопротивление лампы меняется от 0 Ом до бесконечности,
    А это как? До бесконечности - понятно, а как с нулём-то?
  3. #393
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от UA9NP Посмотреть сообщение
    Для двухтонового сигнала: пик - это двойная амплитуда однотонового сигнала (или в режиме CW).
    Нет, не так. Двухтоновый и CW (однотоновый) - два разных режима. Если максимальная амплитуда сигнала в том и в другом случае одинаковая, то и максимальная мгновенная (пиковая) мощность в обоих случаях одинаковая, PEP одинаковая, а средняя мощность двухтонового меньше в два раза. Нарисован двухтоновый сигнал на активной нагрузке, а CW на этой картинке нарисовался бы синусоидой с постоянной амплитудой 2400 W.
    Вложение 117280
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    КПД всегда определяется по действующей мощности (средней), которая в CW равна PEP, а при двухтоновом сигнале в два раза меньше PEP.
    Но подводимая мощность в двутоновом сигнале при той же пиковой существенно меньше поэтому хоть КПД и уменьшится, но не в два раза.
    PEP в два раза меньше пиковой потому, что пиковая - это мгновенная мощность на пике огибающей, а PEP это эффективная, средняя мощность за один период в том же месте.
    Хочу обратить внимание, Что все эти вещи справедливы только для синусоидальной формы сигналов тока и напряжения. Кто полезет с этим на анод лампы - сядет в лужу.
    СW это точки и тире или нажатие, а это не просто синусоидальный сигнал, а манипулируемый .
    Во дает, учитель начальных классов... Скоро мощность точек и тире определять начнем и их КПД.
  4. #394
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Где Вы видели определение мощности CW сигнала по пикам ВЧ синусоиды? Заучились уже со своим законом Ома.)) Вы вникните о чём речь, что за легковесность такая? Или Вам лишь бы ляпнуть?
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  5. #395
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Вот, вложение к посту 393 что-то не загрузилось...
  6. #396
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Голуба... Когда хоть чуть-чуть думать будем? Хоть что-то внятно можете сказать? Что значит "пик ВЧ синусоиды"? В каких единицах измеряется? Хорош балагурить, следите за своим техническим языком, если можете... Если по количеству глупостей я Вас определил всё-таки на второе место после RW9SJ, то по "выкручиваниям" Вы точно на первом... Налепит всякую хрень, потом пять страниц выкручивается - мол имел ввиду... и т.д. и т.п.
    Если на активной нагрузке и синусоидальный сигнал тока, или напряжения, то по нему всё можно определить и максимальную мгновенную мощность (пиковую) и "PEP" и среднюю (действующую, эффективную) и для CW и для двухтонового сигнала.
  7. #397
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Вот, вложение к
    Картинка нормальная, но не полная. Огибающая по НЧ отсутствует, а её отсутствие провоцирует провести её по пикам ВЧ синусоиды, что не соответствует действительности. Что касается средней мощности, то это прямая линия.
    Вы же знаете закон Ома(теперь ещё и правило Киргофа). Что Вам объяснять? Огибаюшая это НЧ синусоида, хотя и наложена на ВЧ синусоиду. Вот на Вашем рисунке есть пиковая мощность ВЧ синусоиды, но нет синусоиды огибающей. Видно Вы этого понятия, огибающая, не понимаете.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 17.04.2014 в 12:44.
    Victor!
  8. #398
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Что Вам объяснять?
    Что это за хрень у Вас, про которую Вы говорите? У меня нарисована мгновенная мощность, знаете, какая частота у неё?
    Т.е. всё, что я не нарисовал на этом рисунке я не понимаю?
  9. #399
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Этого я не знаю, может Вы притворяетесь и ставите вопросы так, для развлечения.
    Но если я не знаю точно(но надеюсь что Вы понимаете), то и обращаюсь предполагая(про законы Ома) что Вы знаете, но по Вашим вопросам получается, что не понимаете. Картинки рисует программа, а не Вы.
    Victor!
  10. #400
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ...ставите вопросы так, для развлечения.
    Вопрос один, в чем Вы со мной не согласны? Из-за чего наскакиваете?
  11. #401
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Можно определить и применяется при практических измерениях (на практике) не одно и то же. Когда речь идёт о оценках ВЧ синуоидального сигнала (просто сигнала), когда исследуются элементы синусоиды, то кто спорит? И пиковая, и эффективная, и средняя, и нелинейности (внутри периода), но когда речь идёт о сигнале CW, то вопросы исследования ВЧ синусоиды остаются за кадром. CW сигнал оценивают по эффективной(среднеквадратичной) мощности. Это всё равно, что говорить о транзисторе и радиоприемнике на транзисторах.(аналогия с натяжкой, но правильная).
    Victor!
  12. #402
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Всё, что Вы тут наговорили - всё одно и то же - пустая болтовня.
  13. #403
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от RZ6MX Посмотреть сообщение
    И неправильно на мой взгляд в ее расчетах брать удвоенную амплитуду ВЧ напряжения на нагрузке, т.е. полный размах напряжения от - до +. А это некоторые делают начитавшись относительно недавно вошедшей в наш обиход импортной аббревиатуры PEP, которая вроде как дословно переводится "от пика до пика".
    Правильно переводится, да неправильно понимается. PEP - средняя мощность от одного пика мгновенной мощности до другого, на максимуме огибающей мгновенной мощности.
  14. #404
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    РЕР не средняя мощность, а мощность на пике огибающей, хотя численно она равна тому, что Вы написали. Опять перепутали математику и физику.
    Этот Ваш пост как раз об этом и говорит, только болтать можете. Аргументов нет, переходите на нелицеприятные оценки. "Специалист подобен флюсу-его полнота односторонняя",- Козьма Прутков. Это про Вас. Вы специалист по толкованию картинок, которые нарисовала программа. Что-то вроде предсказателя, гадающего на внутренностях курицы.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 17.04.2014 в 16:56.
    Victor!
  15. #405
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Нарисуйте на бумажке карандашом примерную осциллограмму с размерностью и покажите где что померить и как вычислить PEP для двухтонового и CW сигнала.
    Как раз то, чего боятся болтуны типа RW9SJ и RN0JB.
  1. Реле усилителя мощности или... ?
    от UА9ZU в разделе TS-430
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 03.07.2010, 15:16
  2. Выбор усилителя мощности
    от RU0UAA в разделе Усилители мощности
    Ответов: 184
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 23:52
  3. Микросхема усилителя мощности
    от Alex007 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 14.11.2007, 09:22
  4. ALC для усилителя мощности
    от UU4JEY в разделе Усилители мощности
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 21:08
  5. БП для усилителя мощности
    от Valery в разделе Усилители мощности
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.02.2004, 12:02
