Страница 21 из 31 ПерваяПервая ... 11141516171819202122232425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 315 из 459
Like Tree22Спасибо
Тема: Определение КПД усилителя мощности
  1. #301
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Сообщение от R3MO предлагаю четко и последовательно рассказать, что где как и чем...
    Всё ясно - наши супер-эксперты не могут ответить на элементарный вопрос - опять сплошной флуд и болтовня.
    Дак вот вы раскажите и не занимайтесь пустой болтовнёй.
    Пока что вы только задаёте вопосы и ведёте себя на форуме как профессор перед несдавшими зачёт студентами. А сами ещё не одного познавательного для форумчан вопроса не раскрыли. Наблюдаю за вами уже вторую тему и ни одного содержательного поста от вас небыло.
  2. #302
    21.07.2004
    1,228
    122
    99
    RK4CI - я приболел и отвечу Вам позже.
  3. #303
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Цитата Сообщение от RW9SJ Посмотреть сообщение
    5 (пять) различных мощностей Р1 - Р5 и каждая имеет свой КПД.
    Лохматим бабушку дальше. Что такое КПД мощности? Ну, например Р2.
    Впрочем , мне уже совсем не интересно...
    Я помню, как учил меня отец
    сидя на стуле, не болтать ногами,
    в носу не ковырять, не дуть на холодец,
    а главное: не спорить с дураками.
    .... Вот мой сосед, умнейший человек.
    Я с ним поспорил-бы, да спор не получается,
    двумя словами он всё может объяснить,
    Или через два слова соглашается.
    И спора нет! но мучают сомненья,
    послушайте, и рассудите сами
    А вдруг его отец, его, как мой меня,
    учил не спорить с дураками!
  4. #304
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Сообщение от R3MO
    Не, ну это просто праздник какой-то... Такого чудака нам.
    Да что непонятного то? Тема - определение КПД. Хоть чего, хоть паровоза.
    Отношение полезной работы к затраченной, на её получение. Если сократить на время - то отношение мощностей.Полезнойи затраченной.
    Пост № 259.
    Самый правильный и простой замер КПД УМ-с помощью обычных токовых клещей! Замерим ток из розетки, сравним с выходной мощностью УМ. И всё!
    Если Вы при этом получили 90% - значит у Вас 90%. Есль 120% - то у Вас КПД передатчика 120%.
    Но это, только у Вас.
    И радуйся лохматая бабушка!
  5. #305
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    Возьмём расчётный ток каскада 600 мА. Подводимая 3000*0,6=1,8 кВт.
    Для ГУ-43 при 3000 V средний ток анода (равный току источника) получается 770 mA, значит подводимая будет 2.31 kW.
    ...можно применить коэффициент разложения для чистого класса В. 0,318. 600мА/0,318= 1,886 А. Думаю, вполне можно округлить до 1,8 А
    Коэффициенты разложения в моей методике без надобности... На сетке напряжение от -5 до - 85 V. Ток анода в максимуме 2.26 A
    Для определения оптимального сопротивления нагрузки примем остаточное напряжение на аноде равным 300 вольтам.
    Остаточное 495 V.
    Мощность без потерь в ВКС 2700*0,9/2=1215 ватт
    Мощость в нагрузке с учетом эквивалентного сопротивления потерь дросселя и катушки П-контура по 0.5 Om составляет 1305 W, что соответствует КПД=56.5%.
  6. #306
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Очень даже похоже на реальные значения... У меня по факту чуть поменьше получаются и подводимая, и выходная мощности - но это из-за слабого анодника, просадка великовата (да наверное, просадка не только анодного напряжения...).
  7. #307
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Нормально.
    Ну, чуть - чуть сбавим ещё КПД, потому, что не учтены гармонические составляющие, но это уже для педантов. Всё равно, расчет с некоторыми допусками.
    UA4HAZ подтверждает! А это уже совпадение расчётных и фактических данных.
    Класс!
    Обоим благодарность!
    Просадки анодника - это всё войдёт в КПД источника анодного питания. О нём свой разговор.
    КПД всего аппарата только понизится ещё на ...%, там накал, автоматика, обдув, иллюминация и т.д.
  8. #308
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Как же не учтены? А куда они делись? Всё, что не попало в нагрузку "рассосалось" на потери. Потери можно уточнять... Можно псмотреть гармоники на выходе...
    Теперь можно любую осциллограмму в любом месте смотреть - думать, считать...
    Боюсь сразу завалить информацией. Вот пока ток анода (зеленый), напряжение анода (красный) и мощность (желтый), которая его греет.
    А что просадка? Надо мерить в режиме CW напряжение и ток источника, т.е. с просадкой. По ним считать подводимую.
  9. #309
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Возможно... Но всё равно НОРМАЛЬНО!
    Вот, все посмотрите. Человек знает, что делает, поэтому и делает всё правильно. И результаты реально достижимые. (Опять же - потому, что знает!).
    А к схеме следящего устройства не хочется вернуться?
  10. #310
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Можно и следящее посчитать.
    Я думаю что "слежение" на КПД не повлияет. КПД имеет смысл для CW и двухтональника. А "в разговоре" даже ток источника непонятно как мерить - он же прыгает...
    Вообще КПД сам по себе не так важен, (когда это правильные мужики на свои игрушки денег жалели? Тем более электроэнергию) как важно лампу не перегреть. Кто-то тут уже это говорил.
    Кстати, в этой схеме ток покоя 300 mA, если молчать, то на лампе 900 W выделяется, а если несущая CW, то 970 W...
  11. #311
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Так и считаем -
    2800 В х 0,6...0,65 А. При дальнейшем увеличении раскачки - резко увеличивается ток 2-й сетки, появляются TVI (видимо, появляется ток 1-й сетки).
    Iо=200 мА (в CW и 100 ... 150 мА делаю).
  12. #312
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Да никакого смысла нет ставить режим В в телеграфе. Нужно запирать лампу, т.е. идти в класс С, на углы отсечки 70 град. А то почти киловатт без нажатия, даже это, хоть и не жалко, но... неграмотно, однако.
    А для ОБП - нужно стабилизировать смещение, ну, если бороться с искажениями - то! Смотрите, на характеристиках есть кривулька К3, у нее очень острый пик, чуть выше или ниже, вот 10 дб и добавляется. И, так, как на схеме, да ещё и без стабилизации экранного - тоже легко вылететь из режима. Там балласт есть, но он слабенький, не спасёт.
    А клиент ещё предлагает блуждающую рабочую точку. Понятно, что в паузах он будет экономить электроэнергию, дык не надо сопеть в микрофон. Включился - говори, или вокс простой поставить - будет даже лучше.
    А вот о дросселях, как у Пасько - понятно! Я думаю, потому, что добротность короткой катушки, да толстым проводом, всяко больше, чем длинной и тонким. Вот и выигрыш, однако!
    Рад знакомству. Мои наидучшие пожелания из солнечной Сибири.
    PS. А вот пара транзисторов, пара потенциометров в цепи (слева, на схеме), не понятно, какой смысл. На 1.5 кома вошли, и с 1.5 кома выходим. ...
  13. #313
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Это только первые прикидки, только расчет полностью заработал... Запрем.
    А для ОБП - нужно стабилизировать смещение...
    Пока упрощенная схема - всё мертво застабилизировано. Обе сетки.
    Это о какой схеме?
  14. #314
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Вот 70° - КПД=69%
  15. #315
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    При этом режиме посмотрел линейность. На графике зависимость тока в нагрузке от амплитуды раскачки на первой сетке.
  1. Реле усилителя мощности или... ?
    от UА9ZU в разделе TS-430
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 03.07.2010, 15:16
  2. Выбор усилителя мощности
    от RU0UAA в разделе Усилители мощности
    Ответов: 184
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 23:52
  3. Микросхема усилителя мощности
    от Alex007 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 14.11.2007, 09:22
  4. ALC для усилителя мощности
    от UU4JEY в разделе Усилители мощности
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 21:08
  5. БП для усилителя мощности
    от Valery в разделе Усилители мощности
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.02.2004, 12:02
