04.04.2014, 14:23 #286High Power
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
04.04.2014, 14:54 #287
Так Вы второй раз выкладываете картинку, где напряжение делится пополам... Объясните, что Вы делаете с этой половиной.
Последний раз Вам и RW9SJ предлагаю четко и последовательно рассказать, что где как и чем Вы измеряли и как вычислили КПД. Иначе прошу прекратить беспредметную болтовню на техническом форуме.
04.04.2014, 14:55 #288Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
04.04.2014, 15:11 #289High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
04.04.2014, 17:30 #290Very High Power
- 21.07.2004
- 1,218
- 121
- 99
RK4CI : "И для ГК 71, и для ГУ 81. И для анодной цепи, и для входа, при работе в режиме с ОС. И знаете, желающих поправлять не находилось."
очень интересно посмотреть Ваш расчет для ГУ-81М с со всеми сетками на землю. Что-то
я не видел его на форумах. Приведите здесь, пожалуйста или дайте прямую ссылку.ra3qdp
04.04.2014, 19:53 #291High Power
- 19.02.2012
- 925
- 290
04.04.2014, 19:57 #292Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
04.04.2014, 20:36 #293Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Прям как последнее китайское предупреждение.
Название данной ветки ( посмотреть название) предполагает рассмотрение КПД усилителя исходя из ниже приведёной схемы. В ней обозначены 5 (пять) различных мощностей Р1 - Р5 и каждая имеет свой КПД. Прежде чем обвинять других в некомпетентности вам неплохо бы взглянуть на себя в зеркало. Или хотя бы определится с техническими терминами и в том числе с названием темы. А то не имея понятия о том что такое ОГИБАЮЩАЯ начинаете рассуждать о том что такое РЕР - неправильно толкуя эту абвиатуру. Если вы хотите обсуждать какуюто отдельную цепь усилительного каскада так определитесь с техническим названием цепи и техническими названиями мощностей в этой цепи.
04.04.2014, 20:41 #294Very High Power
- 21.07.2004
- 1,218
- 121
- 99
"А что именно вас интересует? Найти что то на страницах форумов зачастую намного сложнее, чем произвести рассчёт по новой... "
По новой - так по новой.
Интересует: полный расчет такого каскада - как Вы умеете до 3-го или 4-го знака.
(про знаки - шучу).ra3qdp
04.04.2014, 21:31 #295High Power
- 19.02.2012
- 925
- 290
04.04.2014, 22:21 #296Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Вот тут поподробней, плиизз!
- "5 (пять) различных мощностей Р1 - Р5 и каждая имеет свой КПД."
Расшифруйте, хоть один.
Например: - КПД мощности Р1... или любой, от Р2 до Р5.
Вот, когда Шарик говорил: - "лохматость повысилась" всем, даже детям было понятно.
А вот, как плотность речевого спектра повышается, и как её можно спутать с пикфактором.
Тогда: - а кто такой пикфактор?Последний раз редактировалось RV2A; 04.04.2014 в 22:34.
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
04.04.2014, 22:51 #297Very High Power
- 21.07.2004
- 1,218
- 121
- 99
"Давайте напряжение анода под нагрузкой. Какую мощность хотели бы получить, ну и что имеете для раскачки каскада"
Интересует методика, формулы и параметры, так что исходные данные могут быть любыми -
- можете выбрать сами какие Вам удобней. Ну или, например 3000В, входная мощность -
- стандартная 100 Вт. А приводить выходную - странно, т.к. в результате расчета
определится в том числе и она.Последний раз редактировалось RA3QDP; 04.04.2014 в 23:02.
ra3qdp
04.04.2014, 23:45 #298Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Последний раз редактировалось RW9SJ; 04.04.2014 в 23:50.
05.04.2014, 00:03 #299High Power
- 19.02.2012
- 925
- 290
А вы что, считаете что могут быть какие то оригинальные формулы и подходы? Всё достаточно стандартно. Определимся необходимой нам мощностью. Ну, наверное не менее киловатта. Возьмём подводимую мощность с небольшим запасом. Не будем же мы всерьёз рассчитывать на КПД каскада 90 %.
Возьмём расчётный ток каскада 600 мА. Подводимая 3000*0,6=1,8 кВт.
Так как используется каскад с ОС, и лампа с линейной характеристикой, то для определения импульса тока, вполне можно применить коэффициент разложения для чистого класса В. 0,318. 600мА/0,318= 1,886 А. Думаю, вполне можно округлить до 1,8 А
Из той же таблицы разложения косинусоидального импульса, находим амплитуду импульса тока первой гармоники. Ведь собственно она нас и интересует. 1,8*0,5=0,9 А.
Для определения оптимального сопротивления нагрузки примем остаточное напряжение на аноде равным 300 вольтам. Учитывая что каскад раскачивается отрицательным импульсом на катоде, то при таком остаточном, вполне должна сохраниться вполне неплохая линейность. 3000-300=2700. Ну и собственно оптимальное нагрузочное сопротивление составит 2700/0,9=3,0 кОм.
Мощность без потерь в ВКС 2700*0,9/2=1215 ватт
Мощность на выходе, будет зависеть от потерь в П контуре. Но даже на 28 мГц его КПД должен быть не менее 90%. 1215*0,9=около 1100 ватт
КПД каскада получится вполне стандартным 1100/1800=0,61
Входная цепь собственно так же рассчитывается без проблем.
Помня о найденном нами импульсе тока анода, можно определить амплитуду напряжения раскачки.1800/8=225 вольт. В реальности, крутизна будет зависеть и от напряжения накала, напряжения анода, экземпляра лампы, и необходимое напряжение раскачки может превысить и 250 вольт...
Для рассчёта необходимой мощности раскачки, к току анода нам придётся добавить и токи всех заземлённых сеток. Для триодов, наиболее вероятная цифра это треть от тока анода. 1,8+1,8/3=2,4 А.
Из этих 2,4 А, амплитуда тока первой гармоники составит 2,4*0,5=1,2 А. А необходимая мощность раскачки, 0,5*(250*1,2)=150 ватт Может, и чуть меньше этой цифры. Ведь 250 вольт амплитуды раскачки мы взяли для чуть заниженной крутизны. А может и побольше, и даже не чуть. Ведь мы не учли реальных потерь во входной цепи. А они, даже при применении П контура на входе, будут обязательно.
При мощности раскачки 100 ватт, ток до которого мы раскачаем каскад снизится примерно в 1,2 раза. То есть примерно до 500 мА. Чуть упадёт и мощность на выходе. Где то до 900-950 ватт. Но опять, всё будет зависеть от экземпляра лампы. От того, как вы выполните входные цепи, П контур. Даже конструктив. Как расположите детали УМ. Где, что, и как заземлите. И если на НЧ диапазонах всё получается почти без проблем, то вот на ВЧ диапазонах, уже могут возникнуть проблемы...RK4CI
05.04.2014, 10:33 #300
22Спасибо
