Страница 20 из 31 ПерваяПервая ... 1013141516171819202122232425262730 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 286 по 300 из 459
Тема: Определение КПД усилителя мощности
  1. #286
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Одно понятно, если Вы амплитуду ЛЮБОГО напряжения на два делите - то это уже точно ТУФТА.
    Цитата Сообщение от RN0JB Посмотреть сообщение
    Средняя мощность однополосного телефонного сигнала будет равна половине пиковой МОЩНОСТИ однополосного сигнала.
    Мощность от напряжения вы хотя бы можете отличить?
    Цитата Сообщение от UA9AU Посмотреть сообщение
    Процессор звуковой в трансивере выключите, а потом попробуйте зажечь лампочки! Сразу увидите свою мощность в SSB.
    Только КПД от этого не изменится, о ЧЕМ РЕЧь.
  2. #287
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Так Вы второй раз выкладываете картинку, где напряжение делится пополам... Объясните, что Вы делаете с этой половиной.
    Последний раз Вам и RW9SJ предлагаю четко и последовательно рассказать, что где как и чем Вы измеряли и как вычислили КПД. Иначе прошу прекратить беспредметную болтовню на техническом форуме.
  3. #288
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Б_И С П_А Л_Е З Н А!!!
  4. #289
    13.03.2011
    753
    55
    Я с ней ничего не делаю. И в технической литературе есть опечатки. А Вы до меня докопались...
  5. #290
    21.07.2004
    1,228
    122
    99
    RK4CI : "И для ГК 71, и для ГУ 81. И для анодной цепи, и для входа, при работе в режиме с ОС. И знаете, желающих поправлять не находилось."
    очень интересно посмотреть Ваш расчет для ГУ-81М с со всеми сетками на землю. Что-то
    я не видел его на форумах. Приведите здесь, пожалуйста или дайте прямую ссылку.
  6. #291
    19.02.2012
    927
    290
    3
    А что именно вас интересует? Найти что то не страницах форумов зачастую намного сложнее, чем произвести рассчёт по новой...
  7. #292
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Не, ну это просто праздник какой-то... Такого чудака нам.
  8. #293
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Прям как последнее китайское предупреждение.
    Название данной ветки ( посмотреть название) предполагает рассмотрение КПД усилителя исходя из ниже приведёной схемы. В ней обозначены 5 (пять) различных мощностей Р1 - Р5 и каждая имеет свой КПД. Прежде чем обвинять других в некомпетентности вам неплохо бы взглянуть на себя в зеркало. Или хотя бы определится с техническими терминами и в том числе с названием темы. А то не имея понятия о том что такое ОГИБАЮЩАЯ начинаете рассуждать о том что такое РЕР - неправильно толкуя эту абвиатуру. Если вы хотите обсуждать какуюто отдельную цепь усилительного каскада так определитесь с техническим названием цепи и техническими названиями мощностей в этой цепи.Название: БЛОК.JPG
  9. #294
    21.07.2004
    1,228
    122
    99
    "А что именно вас интересует? Найти что то на страницах форумов зачастую намного сложнее, чем произвести рассчёт по новой... "
    По новой - так по новой.
    Интересует: полный расчет такого каскада - как Вы умеете до 3-го или 4-го знака.
    (про знаки - шучу).
  10. #295
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Давайте напряжение анода под нагрузкой. Какую мощность хотели бы получить, ну и что имеете для раскачки каскада, это уже определит что получите в реальности.
  11. #296
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Цитата Сообщение от RW9SJ Посмотреть сообщение
    Я имел в виду повышение плотности речевого спектра.
    Вот тут поподробней, плиизз!
    - "5 (пять) различных мощностей Р1 - Р5 и каждая имеет свой КПД."
    Расшифруйте, хоть один.
    Например: - КПД мощности Р1... или любой, от Р2 до Р5.
    Вот, когда Шарик говорил: - "лохматость повысилась" всем, даже детям было понятно.
    А вот, как плотность речевого спектра повышается, и как её можно спутать с пикфактором.
    Тогда: - а кто такой пикфактор?
  12. #297
    21.07.2004
    1,228
    122
    99
    "Давайте напряжение анода под нагрузкой. Какую мощность хотели бы получить, ну и что имеете для раскачки каскада"
    Интересует методика, формулы и параметры, так что исходные данные могут быть любыми -
    - можете выбрать сами какие Вам удобней. Ну или, например 3000В, входная мощность -
    - стандартная 100 Вт. А приводить выходную - странно, т.к. в результате расчета
    определится в том числе и она.
  13. #298
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Цитата Сообщение от UA9NP Посмотреть сообщение
    Я осознаю, что и меня отнесут в ту или иную группу.
    Вы уже наверное поняли к какой группе относитесь - лохматите бабушку и предполагаете что умнее Шарика.
    Не надо меня провоцировать - вы получили ответ в том же посте откуда выдернули цитату и прекрасно знаете о чём я говорю в блоксхеме где обозначены 5 мощностей.
  14. #299
    19.02.2012
    927
    290
    3
    А вы что, считаете что могут быть какие то оригинальные формулы и подходы? Всё достаточно стандартно. Определимся необходимой нам мощностью. Ну, наверное не менее киловатта. Возьмём подводимую мощность с небольшим запасом. Не будем же мы всерьёз рассчитывать на КПД каскада 90 %.
    Возьмём расчётный ток каскада 600 мА. Подводимая 3000*0,6=1,8 кВт.
    Так как используется каскад с ОС, и лампа с линейной характеристикой, то для определения импульса тока, вполне можно применить коэффициент разложения для чистого класса В. 0,318. 600мА/0,318= 1,886 А. Думаю, вполне можно округлить до 1,8 А
    Из той же таблицы разложения косинусоидального импульса, находим амплитуду импульса тока первой гармоники. Ведь собственно она нас и интересует. 1,8*0,5=0,9 А.
    Для определения оптимального сопротивления нагрузки примем остаточное напряжение на аноде равным 300 вольтам. Учитывая что каскад раскачивается отрицательным импульсом на катоде, то при таком остаточном, вполне должна сохраниться вполне неплохая линейность. 3000-300=2700. Ну и собственно оптимальное нагрузочное сопротивление составит 2700/0,9=3,0 кОм.
    Мощность без потерь в ВКС 2700*0,9/2=1215 ватт
    Мощность на выходе, будет зависеть от потерь в П контуре. Но даже на 28 мГц его КПД должен быть не менее 90%. 1215*0,9=около 1100 ватт
    КПД каскада получится вполне стандартным 1100/1800=0,61
    Входная цепь собственно так же рассчитывается без проблем.
    Помня о найденном нами импульсе тока анода, можно определить амплитуду напряжения раскачки.1800/8=225 вольт. В реальности, крутизна будет зависеть и от напряжения накала, напряжения анода, экземпляра лампы, и необходимое напряжение раскачки может превысить и 250 вольт...
    Для рассчёта необходимой мощности раскачки, к току анода нам придётся добавить и токи всех заземлённых сеток. Для триодов, наиболее вероятная цифра это треть от тока анода. 1,8+1,8/3=2,4 А.
    Из этих 2,4 А, амплитуда тока первой гармоники составит 2,4*0,5=1,2 А. А необходимая мощность раскачки, 0,5*(250*1,2)=150 ватт Может, и чуть меньше этой цифры. Ведь 250 вольт амплитуды раскачки мы взяли для чуть заниженной крутизны. А может и побольше, и даже не чуть. Ведь мы не учли реальных потерь во входной цепи. А они, даже при применении П контура на входе, будут обязательно.
    При мощности раскачки 100 ватт, ток до которого мы раскачаем каскад снизится примерно в 1,2 раза. То есть примерно до 500 мА. Чуть упадёт и мощность на выходе. Где то до 900-950 ватт. Но опять, всё будет зависеть от экземпляра лампы. От того, как вы выполните входные цепи, П контур. Даже конструктив. Как расположите детали УМ. Где, что, и как заземлите. И если на НЧ диапазонах всё получается почти без проблем, то вот на ВЧ диапазонах, уже могут возникнуть проблемы...
  15. #300
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    предлагаю четко и последовательно рассказать, что где как и чем...
    ...технической литературе есть опечатки. А Вы до меня докопались...
    Название данной ветки ( посмотреть название) предполагает...
    Всё ясно - наши супер-эксперты не могут ответить на элементарный вопрос - опять сплошной флуд и болтовня.
    Яркий пример, как обыкновенный тролль-графоман может простой вопрос бесконечно размазывать.
    Вы уже наверное поняли к какой группе относитесь...
  1. Реле усилителя мощности или... ?
    от UА9ZU в разделе TS-430
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 03.07.2010, 15:16
  2. Выбор усилителя мощности
    от RU0UAA в разделе Усилители мощности
    Ответов: 184
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 23:52
  3. Микросхема усилителя мощности
    от Alex007 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 14.11.2007, 09:22
  4. ALC для усилителя мощности
    от UU4JEY в разделе Усилители мощности
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 21:08
  5. БП для усилителя мощности
    от Valery в разделе Усилители мощности
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.02.2004, 12:02
