Страница 16 из 31 ПерваяПервая ... 69101112131415161718192021222326 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 459
Like Tree22Спасибо
Тема: Определение КПД усилителя мощности
  1. #226
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Цитата Сообщение от RN4CA Посмотреть сообщение
    А если просто - стабилизировать?
    Жарко в доме будет. И как обычно этим многие пренебрегают. А чтобы не было жарко, снижают ток покоя лампы, и молотят киловаттами...Мне хорошо и ладно! (имею в виду лампы с квадратичной характеристикой, и много видал таких "умников", и встречал, и работал на этом, извините, дерьме.)
  2. #227
    13.03.2011
    753
    55
    Извините за график. Закончилось время редактирования, не успел. Ниже графики с линейной и квадратичной характеристикой.
Название:	График линейно&#10.jpg
  3. #228
    Very High Power Аватар для RN4CA
    06.12.2004
    Саратов
    74
    1,109
    302
    469
    Откровенно не понял полёта мысли.
    Причём здесь жар, умники и дерьмо?
  4. #229
    19.02.2012
    927
    290
    3
Название:	Неверный расчё&#10.gif
    Цитата Сообщение от RW9SJ Посмотреть сообщение
    Если рассматривать линию К3 (она показывает напряжение смещения) с лева на право то до достижения верхней её точки пиковый ток анода достигается без сеточного тока, а уже правый скат линии к3 показывает как такой же пиковый ток анода достигается с током первой сетки.
    Какие умные рассуждения. И пример рассчёта УМ данным оператором взятый с их местного сайта. ни о каких коэффициентах разложения импульса, каких то там КИАН, товарищ просто не слышал. 100% КПД каскада, закладывается уже при рассчётах. Хотите узнать постоянную составляющую тока анода, при напряжении питания 2000 вольт, и при необходимой мощности 1300 ватт? Да нет ничего проще. Делим 1300 ватт на 2000 вольт.1300/2000=0,65 А. Всё остальное, примерно на том же уровне... Но зато какой тон при этом. Он один знает как правильно вести рассчёты....
  5. #230
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    Какие умные рассуждения. И пример рассчёта УМ данным оператором взятый с их местного сайта...
    ...примерно на том же уровне... Но зато какой тон при этом. Он один знает как правильно вести рассчёты....
    Молодец среди овец...
    Ну вот, ещё и "необходимая" мощность есть, оказывается...
    А постоянная срставляющая тока анода (ТОКА ЧЕРЕЗ АНОД ЛАМПЫ) равна постоянному току источника (но только если он действительно постоянный).
    Характеристики эти снимаются при постоянном напряжении анода, а при работе лампы напряжение на аноде может меняться от нуля до удвоенного, поэтому рабочая точка движется по всему семейству кривых Ia(Uc,Ua)
  6. #231
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,824
    5849
    265
    Наверное нет смысла обсуждать вариант схемы с общим катодом, когда ктото из-за своей неграмотности или лени ставит между сеткой и корпусом в качестве согласующей схемы "болванку 50 Ом х 50 Вт".
    Зря Вы говорите о неграмотности или лени. Низкоомная сеточная цепь во-первых позволяет не заморачиваться с нейтрализацией проходной емкости и во-вторых, появляется возможность входную цепь делать широкополосной, например в виде ФНЧ, где входная емкость лампы является последней емкостью ФНЧ.
  7. #232
    13.03.2011
    753
    55
    Хотя...... почесать правой рукой левое ухо оно конечно интереснее....и забавляет окружающих
    Фуфло бы не стал предлагать. Проверено годами. И годы на доводку ушли...
    Кто против. И по этим характеристикам и и устанавливается ток покоя. (еще по приборам можно)
ID:	116434   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #233
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Ну как то ведь надо называть то что человек получает в качестве промежуточных вариантов. Можно назвать "заданной", "рассчётной". Можете свой вариант предложить...
    А перетащил этот рассчёт в тему.. Так может после "промывки мозгов", он начнёт считать чуть по другому. Даже в упрощённом варианте.
    Оказывается "Не зря мы здесь сегодня собрались". Ведь ещё с неделю назад вы нам рисовали схемы с обозначениями точек, и рассказывали что то о разном значении этого постоянного тока в каждой из этих точек. Все мы почёрпываем что то полезное для себя из данной темы..
    Ну может и не совсем фуфло, но явный компромисс. Между качеством и долговременным КПД. Выбираем, что и насколько нам важно...
  9. #234
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Почему не "слышал?" - слышал. Просто мой собеседник слыхал что КПД использования лампы = 0,65. И он не верил что с 2хГУ-70Б можно получить до киловата РЕР. Вот я ему и сделал пример расчёта с этим коэффициентом = 0,65. Чтоб показать какая пиковая моща при этом фигурирует.
    А то что этот коэффициент = 0,65 может быть вычислен с достаточной точностью без разложения на импульсы гармоник похоже вы не в курсе.
    Для тетродов КИАН = 0,8 - 0,9.
    Предположим КИАН = 0,83 (типовое значение)
    Тогда
    1. определяем КПД
    n = (л / 4) х КИАН
    n = (3,14 / 4) х 0,83 = 0,65
    А вы подобный расчёт для своих ГК-71 могли бы обнародовать?
  10. #235
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    То, что не зря - это точно... Но не для всех - для некоторых - всё-таки, зря.
    Про разное значение "постоянного" тока я не говорил, я говорил, что в каждой точке разное значение мощности. И говорил, что по среднему значению тока нельзя определять мощность в данной точке. Говорил и сейчас говорю. Может про "среднее значение тока" я и сказал что-то не то, так только потому, что для меня это понятие не имеет никакого практического смысла - оно просто не нужно.
    Пока сделал вот такую модель ГУ-43Б. Точки - с опубликованной ВАХ, линии - расчет по модели.
    (Напряжение на сетке от 0 до -55 V через 5 V)
  11. #236
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    А никто с ними уже давно не заморачиваются - для ГУ-43Б она = 0,1 пФ, для ГУ-74Б = 0,09 пФ.
    Только вот беда что во всём тракте от последнего смесителя трансивера до выхода на антенное гнездо усилителя есть только одна фильтрующая цепь - выходной П-контур усилителя и все гармонические составляющие после смесителя усиливаются и усилеными приходят на выходной П-контур усилителя.
    Если вы имеете в виду ФНЧ пятого порядка (как на рисунке) то несложно заметить что модуляция лампы происходит со второго конденсатора этого ФНЧ. На втором рисунке АЧХ, которые получены мной в точках 2 и 3 ачехометром Х1-56 в реальной конструкции. Я не оспариваю что схема рабочая - только утверждаю то что лампа при такой схеме модулируется гармоническими составляющими вплоть до частот третьего телевизионного канала.
    Вывод - какой бы схемой вы не компенсировали бы входную ёмкость лампы и какой бы чистый спектр небыл на выходе трансивера - входные диапазонные контура на входе усилителя весьма желательны. На это к стати и указал RA3AO при описании своего трансивера.
  12. #237
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2247
    Это кто же умудрился такое сотворить, интересно? Трансивер такой назовите хоть один ( кроме RA3AO, которых на руках остались единицы ).
  13. #238
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Например Айком - у меня сейчас трудится про3, у него собственые паразитные излучения - 50 db, но если их дополнительно не отфильтровать диапазонными входными диапазонными фильтрами то они усилятся на коэффициент усиления усилителя и одиночный П-контур не сможет их привести опять к прежнему уровню = -50 db. А у нас (в России) этот уровень по инструкции не может быть более чем -50dB!
    Или мы будем забивать на это и на своих коллег в эфире?
  14. #239
    21.07.2004
    1,228
    122
    99
    R3MO : "Пока сделал вот такую модель ГУ-43Б. "-
    я Вам в личку писал и про модели и еще , а Вы "ни гу-гу".
  15. #240
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2247
    Вы то про одно пишете, то совершенно про другое, вам не кажется?
    "Только вот беда что во всём тракте от последнего смесителя трансивера до выхода на антенное гнездо усилителя есть только одна фильтрующая цепь - выходной П-контур усилителя и все гармонические составляющие после смесителя усиливаются и усилеными приходят на выходной П-контур усилителя." - кто написал? Вы дремучий невежда, хоть схему своего Айкома посмотрите, стоят у него фильтры после смесителя и ФНЧ на выходе усилителя.
    Такое сборище балбесов поискать...
  1. Реле усилителя мощности или... ?
    от UА9ZU в разделе TS-430
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 03.07.2010, 15:16
  2. Выбор усилителя мощности
    от RU0UAA в разделе Усилители мощности
    Ответов: 184
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 23:52
  3. Микросхема усилителя мощности
    от Alex007 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 14.11.2007, 09:22
  4. ALC для усилителя мощности
    от UU4JEY в разделе Усилители мощности
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 21:08
  5. БП для усилителя мощности
    от Valery в разделе Усилители мощности
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.02.2004, 12:02
