25.03.2014, 14:40 #121Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Я об этом никогда не говорил.
По Вашим осциллограммам видно, что ток импульсный, Значит для определения мощности нужно брать действующее значение, которое равно 0,318 Im
(амплитудного). Напряжение же, нужно вырезать ту часть (на осциллограмме) которая над линией НУЛЕВОГО ТОКА. так-как при нулевом токе мощность равна нулю. Получатся сёдла, дествующее значение этого напряжения тоже равно какой-то доле амплитудного. Определить мощность можно! 1. Интегрированием, на отрезке наличия тока анода. 2. По площадям: перемножать , с каким-то шагом значения тока и напряжения (мгновенные).
Получите результат РАВНЫЙ произведению 0,318 Imax*Ea0. Прибор покажет этот ток в точке 1 (на чертеже с красными цифрами). Там ток постоянный, переменная составляющая замкнулась через С под цифрой 1. Ток постоянный, он же и действующий. (Ну и средний, Гы-гы)
Сотый раз повторяю: напряжение на аноде = сумма переменного и постоянного от источника. Его среднее значение
равно Uа0, а в точке 1 на схеме - Это и есть напряжение Ea0, т.е напряжение источника.
Можете поиграть осциллографом.
1. Расстройте нагрузку. Напряжение, ПЕРЕМЕННАЯ составляющая УМЕНЬШИТСЯ, пиковое и действующее значения упадут, среднее останется таким же, ток возрастёт, мощность, рассеиваемая на аноде - возрастёт.
2. Настройте в резонанс без нагрузки. Ток упадёт почти до нуля, Напряжение вырастет до двойного напрядения источника, его действующее значение (на аноде, разумеется) выратет, среднее - останется равное Еа0, мощность рассеиваемая анодом - упадёт.
Считайте, хоть интегралом, хоть квантуйте и складывайте площади.
Методика расчётов известна ещё с начала 30-х годов, когда двухлучевых осциллографов было "очень мало". И считали, и никто не квантовал и не множил мгновенные значения. Таблицы коэффициентов Берга опубливаны. Чего мудрить-то!
Ваши умозаключения удивительны, но только для Вас самих.Последний раз редактировалось RV2A; 25.03.2014 в 15:04.
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
25.03.2014, 14:54 #122Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Это ошибка. Ток - Импульсы, в состав которых входит (с коэффициентами) постоянная составляющая, переменная (осн. частоты и гармоник). А среднее напряжение на лампе - это и есть напряжение источника.
Мощность не возникает ниоткуда, и никуда бесследно не тсчезает. От источника отбирается Ua0*Ia0=P подводимая, которая равна P~ + Pa.
Что тут ещё непронятного-то? (!!!)73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
25.03.2014, 15:08 #123
Что Вы в открытую дверь ломитесь? Не нужны мне вообще Ваши действующие значения и дурацкие коэффициенты (Нпр: 0.318) из справочников для домохозяек...
Я прекрасно умею считать и мгновенную мощность в любой точке и среднюю, не надо меня учить ни "вырезать", ни складывать - пора и Вам осваивать современные методы обработки информации. (Вы ещё предложите вырезать осциллограммы из картона и взвесить для определения площади
Ничего опять не напутали? Приборы для переменного тока "умеют" показывать эффективное значение только для синусоидальной его формы
Зачем сотый? Покажите, где я против этого возражал... Мне чихать на то, из чего складывается это напряжение - достаточно того, что оно есть. Зная ток и напряжение на аноде можно вычислить потери мощности в лампе - это я сотый раз повторяю.
Опять за рыбу деньги. Действующие ток и напряжение брать можно, если, конечно, правильно их рассчитать. На то они и "действующие"!!! А если расчет окажется неверным, то значит эти значения не были "действующими".
25.03.2014, 16:21 #124
25.03.2014, 16:52 #125Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Средний ток в лампе и постоянная составляющая импульсов тока НЕ ОДНО И ТО ЖЕ!
Не равен!
А если подумать! О чём речь-то идёт. P~ это, братец мой, колебательная мощность.
А Ра это, как Вы её называете - мощность на лампе. Это рассеиваемая на аноде мощность.
Ну, не нужны, так и ...
Нет, не напутал. От источнтка течёт ПОСТОЯННЫЙ ТОК!.
А я то, наивный пытаюсь что-то объяснить. Ну, теперь понятно.
Извините!
Конечно, но как Вы это будете делать? Если из картона вырезвть - понятно, а если "современными методами обработки онформации" то прийдёте к разложению импульса. Хотя-бы для рассчета действующего значения тока. Как же без него? И Домашние хозяйки, которые строили передатчики по 150 квт, а им КПД ох как важен был, пользуются...
Да, если не секрет. Как Вы осциллографом измеряете ток анода? В какой точке схемы? С напряжением всё понятно. С током - ?73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
25.03.2014, 16:58 #126
25.03.2014, 17:09 #127
25.03.2014, 17:15 #128
Вы что, не поняли? Это же расчет!!! Я же писал, что пока для условной лампы. Сейчас как раз пытаюсь сделать модель ГУ-43Б. Тогда расчеты будут точнее... А Вы всё отвлекаете...
Ещё наиграемся.
А в реальной конструкции наверное в катод надо шунт поставить - сеточные токи сильно не помешают.
25.03.2014, 17:19 #129Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
25.03.2014, 17:32 #130Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Ну вот. С этого надо было и начинать.
Ещё бы научиться корректно вопросы задавать. Не ломали бы копья.
Апроксимация квадратичного участка хар-ки - отрезками прямой, под углом..., А вот критерий - наверное тангенс угла наклона... Сейчас уже не смогу ничего толкового...
Я понимаю, это для мат. модели. Но я не математик.
Я слесарь-сантехник.
Если чё по водопроводу, иль про канащку..., тоды да.
... А у нас ...Всё течёт, и ничего не меняется...73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
25.03.2014, 17:50 #131
Правильно вопросы задавать и одной терминологией пользоваться - 99% споров не состоится.
Просто не хотелось ток и напряжение источника называть анодными...
А модель всего усилителя получится неплохая - всё будет видно, в том числе все реактивные токи и мощности во всех элементах.
И сейчас всё работает, но модель лампы ещё неправильная, поэтому пока не выкладываю результаты.
25.03.2014, 18:04 #132Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Ах, коварный! Так это всё, только чтобы поспорить!
Одно утешает. Хоть спорщик то нормальный. Это я о том, что где-то и согласиться может, не "западло".
А как там "схема слежения"? Работает у них?
Или дроссель посеребреным нихромам мотают?
А, впрочем...пошел я на ...сороковку.
Уже поздно!
73!73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
25.03.2014, 18:37 #133Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
25.03.2014, 19:36 #134Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,420
- 645
- 470
Так, пока вроде все немножко успокоились, задам свой вопрос, максимально приближенный к реальности.
Исходные данные: каскад на ГУ-81М, ВВ БП 3000 В (под нагрузкой), режим CW, Iо=100 мА, ток потребления от ВВ источника при максимальной мощности - 600 мА. Имеем 1800 Вт подводимой мощности, на эквиваленте антенны намерили (допустим) 1170 Вт. Итого - КПД анодной цепи (включая ВКС) 65 %.
Теперь 2-й режим: Uа, Iо те же самые, но в режиме SSB на микрофонный вход подаётся двухтоновый сигнал.
А вопрос такой - какую подводимую мощность мы получим во 2-м случае, и какой КПД?
Я не теоретик (образование не профильное), а опыт подсказывает, что и мощность будет меньше, и КПД тоже.
Но хотелось бы увидеть примерные цифры. Если каких-то данных не хватает - можете добавить, исходя из реалий (ну, скажем, постоянная составляющая тока 1-й сетки в обоих случаях одинаковая, и равна 3-5 мА).Владимир
25.03.2014, 19:41 #135High Power
- 19.02.2012
- 925
- 290
Вот. Постепенно всё проясняется. Оказывается, при ограничении, товарищ пиковую мощность приравнивает к действующей. Как просто...
Только вот у Дроздова, если мне не изменяет память, Частоты двухтонального генератора выбраны так, что бы продукты ИМИ, возникшие при ограничении сигнала, Отфильтровывались уже в формирователе. И на выходе, при любом уровне ограничения, будет обычный двухтоновый сигнал.
Ещё интереснее обстоят дела с ограничением однотонового сигнала. Той самой несущей при которой производилось измерение мощности. Её можно ограничивать даже после формирователя. Образующиеся гармоники легко фильтруются хоть в ДПФ, хоть в ФНЧ. А товарищ, ввёл оганичение на полную, и считает мощность по пику синусоиды. У меня, при использовании 2 ГК71, При подводимой 2300 В*0,7 А, мощность на пике составляла 2,3 кВт. КПД, больше 140 %. А здесь, жалкие 82...
И по поводу сообщения приведённого здесь из соседней темы.
То же самое. Человек полностью не имеет представления о чём пишет. Возьмите свою схему. Посмотрите, что именно она в состоянии отслеживать. При подаче просто несущей, после диодика Д3, даже ёмкости 0,01 мкФ, вполне достаточно чтобы там присутствовало только постоянное напряжение. Это просто детектор, отслеживающий амплитуду несущей. Далее, это напряжение пойдёт на регулирующий транзистор, и минус на управляющей чуть уменьшится. Пока не изменится мощность раскачки, рабочая точка лампы останется неизменной.
Но у вас в схеме, присутствует ещё и ёмкость 1 мкФ. Вот её назначение, исключить попадание в систему слежения даже огибающей НЧ сигнала. Система, должна отслеживать громкость произносимой фразы. Но при этом, свести к минимуму саму НЧ огибающую. Так что, никакого отслеживания за огибающей НЧ сигнала, а тем более за синусоидой основной частоты, не происходит.
Более того, даже хорошо отлаженная система, приводит к появлению сухости в сигнале. Ведь более слабые звуки приводят к смещению рабочих токов лампы вниз, в область более низкой крутизны. Однажды, просидел с товарищем пару-троечку вечеров. Он всё пытался сделать работу системы слежения, не заметной на слух. Но ничего не получилось. Либо она начинала работать просто как вокс, удерживая ток покоя практически неизменным даже в паузах между словами. Только толку от неё в этом случае никакого. Либо, более сухой, плоский сигнал... Но это уже только характеристика системы слежения, если вдруг кто то захочет ввести её в свой УМ.RK4CI
22Спасибо
И к тому же равны току источника.
