Я об этом никогда не говорил.
По Вашим осциллограммам видно, что ток импульсный, Значит для определения мощности нужно брать действующее значение, которое равно 0,318 Im
(амплитудного). Напряжение же, нужно вырезать ту часть (на осциллограмме) которая над линией НУЛЕВОГО ТОКА. так-как при нулевом токе мощность равна нулю. Получатся сёдла, дествующее значение этого напряжения тоже равно какой-то доле амплитудного. Определить мощность можно! 1. Интегрированием, на отрезке наличия тока анода. 2. По площадям: перемножать , с каким-то шагом значения тока и напряжения (мгновенные).
Получите результат РАВНЫЙ произведению 0,318 Imax*Ea0. Прибор покажет этот ток в точке 1 (на чертеже с красными цифрами). Там ток постоянный, переменная составляющая замкнулась через С под цифрой 1. Ток постоянный, он же и действующий. (Ну и средний, Гы-гы)
Сотый раз повторяю: напряжение на аноде = сумма переменного и постоянного от источника. Его среднее значение
равно Uа0, а в точке 1 на схеме - Это и есть напряжение Ea0, т.е напряжение источника.
Можете поиграть осциллографом.
1. Расстройте нагрузку. Напряжение, ПЕРЕМЕННАЯ составляющая УМЕНЬШИТСЯ, пиковое и действующее значения упадут, среднее останется таким же, ток возрастёт, мощность, рассеиваемая на аноде - возрастёт.
2. Настройте в резонанс без нагрузки. Ток упадёт почти до нуля, Напряжение вырастет до двойного напрядения источника, его действующее значение (на аноде, разумеется) выратет, среднее - останется равное Еа0, мощность рассеиваемая анодом - упадёт.
Считайте, хоть интегралом, хоть квантуйте и складывайте площади.
Методика расчётов известна ещё с начала 30-х годов, когда двухлучевых осциллографов было "очень мало". И считали, и никто не квантовал и не множил мгновенные значения. Таблицы коэффициентов Берга опубливаны. Чего мудрить-то!
Ваши умозаключения удивительны, но только для Вас самих.
