Я к вам на "вы".....
И тем не мение вопрос на засыпку
А импульс по которому у вас вопрос называется - МЕАНДР С ЧАСТОТОЙ 0,5 Гц :)
Можно предложить простейший вариант замера КПД усилителя?
Имеется трансивер 100Вт.Nная антенна.
Даем несущую/сигнал.Слушаем на WЕBSDR или скиммере.
Засекаем уровень.Включаем усилитель-проверяем сигнал.
Допустим, добавка "10" dB. Т.е. "1" КВт.
Замеряем потребляемый ток усилителя от сети 220, умножаем на напряжение сети.
Получаем общую потребляемую мощность "2" КВт....
Итого: КПД 50%.
2КВт "сожрал",1КВт отдал. :s10:
Вроде просто....
Можно отдельно, но ток один и мощность, которая проходит в этой точке 4 считается так, как я написал по мгновенным току и напряжению и равна мощности потерь в лампе, а не отдаваемой источником. Мощность после точки 3 (там действительно почти мощность источника) разветвляется на мощность потерь в лампе 4 и мощность, поступающую в ВКС - 5.
А задачку решить полезно, чтобы небыло больше соблазна считать мощность непостоянного тока по средним значениям... :ха-ха:
Также нельзя считать мощность как сумму мощностей, разбив суммарный ток на составляющие.
Знаете, я вообще не сторонник при измерениях указывать какие то средние значения. Берём сеть. На одной клемме ноль. На второй, то +300, то -300. Среднее напряжение сети равно нулю... Только вот не стоит для проверки подобного утверждения совать пальцы в розетку. Может очень плохо закончится. И обычно, говоря о среднем значении, имеется ввиду действующее значение мощности или напряжения. Просто некорректное применение формулировки
Как интересно. Остаточное напряжение на аноде лампы, +400 вольт. Импульс тока анода, 3А. Можно пока забыть о реактивных токах текущих через выходную ёмкость лампы. Расскажите что нибудь о мощности потерь. О мощности которая пойдёт в нагрузку... Ведь как я понял, такие параметры, как напряжение источника анодного напряжения, постоянная составляющая анодного тока, режим работы лампы и форма импульса, для вас, никакого значения не имеют?...
А в чём проблема? зачем какие то сложности с дополнительными приёмниками? Если смогли измерить 100 ватт идущие с трансивера, так почему не измерить 1 кВт идущей с усилителя? Дома отсутствуют пара резисторочков, диод, и конденсаторик для построения ВЧ вольтметра на выходе УМ?
Это не некорректное, а неверное. Даже для однополярного непостоянного тока. Среднее значение не равно действующему.
Так я уже всё рассказал. Какой ток потечет через лампу при данном МГНОВЕННОМ анодном и сеточном напряжении видно из ВАХ лампы. Возьмите двухлучевой осциллограф, запишите ток и напряжение на аноде лампы.
Получите что-то вроде этого
Вложение 116068
Посчитаете мощность - получите то, что теряем в виде тепла...
Кстати среднее значение тока и напряжения на лампе действительно будут равны току и напряжению источника, но мощность в лампе по ним считать, как мы уже выяснили, нельзя.
Мы то получим. Но откуда взяли информацию вы? О напряжении источника питания, форме импульса, угле отсечки. Ведь вы вроде обещали вычислить мощность потерь, имея только информацию об импульсе тока и остаточном напряжении на аноде лампы. А имея весь комплекс данных, и картинка с экрана осциллографа не нужна...
Ладно, это просто лирическое отступление. Гораздо интереснее было бы услышать о возможности смоделировать подобную картинку для лампы с квадратичной характеристикой. Ведь форма импульса будет совершенно другая. Хоть в линейном режиме, хоть с фазой отсечки. Просто не попадалось таблиц с разложением подобного импульса, в зависимости от угла отсечки. Хотя, и поисками в подобном направлении как то не занимался.
Я взял из расчета, но пока не для той лампы, на которой усилитель делаю и рассчитываю.
Я и могу вычислить мощность потерь по току и напряжению на аноде. А имея картинку с осциллогафа никакая другая информация не нужна.
Как раз этим и занимаюсь для лампы ГУ-43Б. Для начала сделал эмпирическую модель - точность невысокая. Буду дальше думать, вместо того чтобы на форуме с вами дурака валять. :D
Считаем. Блин!
Действующее напряжение импульсного = равно корню из двух (U2=2U1), т.е.1,41...U1
Действующий ток = аналогично - 1.41a.
Мощность - Р2 = 2Р1. Что и требовалось доказать.
Прикол - то в чём?
цепь одна, источники разные, мощности тоже разные.
Дело том, что СРЕДНЕЕ напряжение и ток НЕ РАВНЫ действующим значениям этих величин.
Я об этом знаю уже лет ~55. Но это не противоречит законам физики. Мог бы и не знать....
Оно, всё равно, ТАК.
Кстати: пиковая мощность = 4Р1. Вот.
Это к Вашим расчётам мощности "потерь в лампе"... Гы-гы
Уже устал Ваши деские ошибки исправлять...
Корень из двух - это только для синуса, а не для "импульсного".
А в лампе Вы берете среднее... Просто средний ток через лампу равен среднему току источника, и напряжение тоже, если нет существенных падений постоянного напряжения в цепи источник - анод. Поэтому перемножая средний ток в лампе на среднее напряжение на лампе мы получаем мощность источника, а не мощность на лампе. Мощность на лампе считается из осциллограмм и равна мощности потерь в ней.
Уфффф...
Для Вашего примера именно так! Посчитайте, хоть интегрированием, хоть по школьному - по площадям.
Так мы и считаем мощность источника, чтобы рассчитать КПД. А мощность на лампе - тоже не по среднему, от источника вся мощность распределилась на: потери на разогрев лампы, на разогрев активных составляющих в контерах и на ... то, что вошло в антенный кабель.
