02.04.2014, 18:38 #271
02.04.2014, 19:18 #272High Power
- 19.02.2012
- 926
- 290
Иметь АЧХ контурной системы, это конечно очень хорошо. Но для меня цифра омических потерь в 2 ома, мало что говорит. Я например имею представление как должна выглядеть катушка с ненагруженной добротностью 250 единиц, для диапазона 1,9 мГц. А вот как выполнить катушку с потерями 2 ома, пока не представляю. Зная нагруженную добротность, могу прикинуть до какого уровня может быть поднят коэффициент трансформации. Видя же просто значение индуктивности, я этого сделать не могу. Конечно, это дело привычки. Но всё равно, ощущаешь какой то дискомфорт. Зная индуктивность катушки, и мощность, на которую рассчитан УМ, катушку я конечно намотаю. Но вот какое сопротивление потерь подставить в подобную модель, для меня пока под вопросом...
RK4CI
02.04.2014, 19:47 #273
Ненагруженная или конструктивная добротность индуктивности, если не ошибаюсь, отношение её индуктивного сопротивления к омическому... Нет проблем - одно в другое пересчитывается. Если индуктивность 13.8 uH, то на частоте 1.9 MHz при добротности 250 омическое будет 0.66 Om.
Но омическое конкретной катушки зависит от частоты, а добротность разве нет?
03.04.2014, 13:05 #274High Power
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
Как при измерении обычной несущей. Только в данном случае будет измеряться пиковая мощность однополосного телефонного сигнала. Нужно учесть удвоенную амплитуду осциллографа. Средняя мощность однополосного телефонного сигнала будет равна половине пиковой мощности однополосного сигнала.
Пик, это максимальная амплитуда однополосного (НЧ) сигнала которую зафиксирует осциллограф. (на правом графике)Последний раз редактировалось RN0JB; 03.04.2014 в 13:26.
С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
03.04.2014, 13:44 #275
Амплитуда - это от нулевой линии до максимума. Размах картинки осциллографа в два раза больше амплитуды - с этим ясно.
Нет. Половине пиковой мощности равна средняя (эффективная, действующая) мощность несущей (CW) и она равна PEP. Для двухтонового SSB сигнала PEP равна половине пиковой, а действующая мощность равна пиковой, деленной на четыре или она равна PEP/2!!!
Для реальной речи точно измерить действующую мощность сложно - где-то ближе будет к двухтоновому SSB сигналу...
Вот мы и нашли, что Вы в два раза ошибаетесь в своих измерениях... Значит Ваш КПД не 90%, а 45%.
Осциллограф такую картинку не покажет... Я под "где" имел ввиду, что на чисто активной нагрузке, а то тут некоторые пытались:
Оказывается на аноде есть "пик импульса", (неизвестно чего...) на котором измеряется "колебательная мощность" неизвестно чем и как.
И всем тут приходится читать этот бред.
03.04.2014, 13:56 #276
На правом графике нарисована ерунда. Если амплитуду напряжения разделить на 2 - это будет только половина амплитуды напряжения и ничего более...
Чтобы по осциллограмме напряжения вычислить мощность надо:
1. Определить амплитуду ВЧ напряжения - размах картинки разделить на два.
2. Возвести в квадрат это напряжение, потом разделить на два и разделить на 50 Om, или
разделить на корень из двух, потом возвести в квадрат и разделить на 50.
3. Это будет пиковая мощность. Разделить на два - получим PEP.
4. PEP равна действующей мощности для CW и в два раза больше действующей для двухтонового SSB.
03.04.2014, 14:25 #277High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
Последний раз редактировалось RN0JB; 03.04.2014 в 14:54.
03.04.2014, 16:40 #278
Так от Вас месяц толку никто не может добиться, как Вы мощность меряете и как считаете - только твердите "как обычно"...
Я Вам на пальцах несколько раз объяснил как надо... Нах мне Ваше "зажгу, зажгу"...
Одно понятно, если Вы амплитуду ЛЮБОГО напряжения на два делите - то это уже точно ТУФТА.
И это только мощность на эквиваленте - неплохо бы узнать, как Вы мощность источника в SSB меряете? Тоже "как обычно"?
03.04.2014, 21:50 #279Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
03.04.2014, 22:49 #280
03.04.2014, 23:16 #281Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
СЛЫШАЛ - только товарисч утверждает что я только чушь пишу и т.д. поэтому не возниккает желания особого поправлять его чушь.
В цепи Генератор с амплитудой 50 В - резистор 50 Ом - "батарейка 50 В" ток не протекает поскольку нету там сеточного тока. Поэтому нету падения напряжения на резисторе и к сетке приложена амплитуда размах которой относительно катода находится в промежутке от -50В до -100В, а лампа заперта уже при -60В, смотрим характеристику. Поскольку коллега с первого намёка не понял то наверное опять ч.....
вот пока писал этот пост он уже очухапся и правильную схемку нарисовал. Только номинал дроселька в первой сетке должен быть не 47, а 470, а то на 1,8 мгациклов мало будет, и амплитуда генератора не должна превышать напряжение смещения.Последний раз редактировалось RW9SJ; 03.04.2014 в 23:30.
03.04.2014, 23:42 #282Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
03.04.2014, 23:44 #283
03.04.2014, 23:47 #284Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
04.04.2014, 04:02 #285Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,199
- 569
- 744
22Спасибо
