Страница 30 из 31 ПерваяПервая ... 20232425262728293031 ПоследняяПоследняя
Показано с 436 по 450 из 459
Like Tree22Спасибо
Тема: Определение КПД усилителя мощности
  1. #436
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    Графически среднее значение синусоидального тока может быть представлено высотой
    прямоугольника, площадь которого равна площади, ограниченной полусинусоидой тока и
    осью абсцисс.
    Вот я и пишу, чтобы не ошиблись, расчитывая эту самую высоту. Или Вы её на глазок строите? Напишите, КАК! И кто и зачем этот самый прямоугольник строит ещё, кроме Вас?
    А то пишут тут, то 0.71, то 0.5, а о.64 как же? Валите уж всё, в одну кучу.
    Хорошо бы Вы ржать могли, а писать посты нет.
    . Я и вправду ржу! в голос!
    Тепловой прибор обычно включается последовательно.
    С чем? Если он пишет о ВАТТМЕТРЕ!
    Если Амперметр - то кто же этого не знает!, А если и напряжение нужно (для ваттов - то), то наверное ещё и параллельно что-то надо.
    Вот и я пишу: Pi обычно 3.14.
    А как не ржать? 400 мудрых посланий, на тему - выеденного яйца не стоящую. Вот невидаль - то, КПД измерить!
    Как оказалось, не все умеют измерять, осмыслить результаты измерений, даже - что на что делить!
    Вот и ржу!
  2. #437
    Very High Power Аватар для UA4HBO
    18.12.2009
    Чапаевск, Самарской обл.
    1,073
    294
    682
    0,707 всю жизнь было...
  3. #438
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Чего это вы так торопитесь со своими суждениями? Всё завит от того, как проградуировать прибор. Ведь выделение тепла на датчике прибора это уже выделение энергии. Если проградуировано в единицах мощности, то сразу и будет мощность. Никаких измерений напряжения, оно уже вызвало ток и нагрев. Вообще тепловые вольтметры нецелесообразно изготавливать (если только для оч. больших напряжений). Ток то через них чем меньше тем лучше.
    При делении на число Пи количество знаков после запятой пока неопределено(неизвестно).
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 20.04.2014 в 10:51.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  4. #439
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Молодец! 0.707 или 0.71 - разница 0.003.
    А ещё точнее - 1/корень из 2. И считайте, хоть до 15-го знака...
    Но о чём речь - то?
    Среднее значение напряжения (синусоидального), за половину периода равно 0.64 от амплитудного значения.
    Или не так?
    Напишите - КАК правильно!
  5. #440
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Повторяю вопрс С чем последовательно?
    Какая градуировка. Что, напряжение на чём "измерит" датчик, Откуда он знает сопротивление нагрузки.
    Ну, я согласен: для одного единственного значения сопротивления (встроенный), можно амперметр отградуировать и в ваттах.
    А если этот, калиброванный резистор встроенный, то: с кем последовательно включается прибор?
    У_у-у-у-у! уже живот болит...
    "При делении на число Пи количество знаков после запятой пока неопределено(неизвестно)".Да ВЫ что?!!
    Ну, а ,хотя-бы первые знаки, хоть определяются?
  6. #441
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    А параллельно с чем? Опять торопитесь? Это же тепловой прибор и датчик должен нагреться и именно тем током, который измеряется(при необходимости примен. шунты). Какие тут вопросы. Что касается согласования сопротивлений, то этот вопрос за рамками обсуждений. В характеристике прибора указаны условия его применения и подключения. Токовые приборы не должны искажать своим подключением значений в измеряемой цепи. У него может быть набор сменных датчиков с разными параметрами и разъёмами.
    Нет, раз неизвесто, значит неизвестно!!! Целое числи известно, а далее неопределённость. Никаких знаков после запятой!!! Я бы вообще иррациональные числа запретил . Надеюсь, что в ближ. будущем так и будет!
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 20.04.2014 в 12:17.
    Victor!
  7. #442
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Так, с чем, всё-таки, последовательно включают?
    Для определения мощности нужны: ток и напряжение на потребителе. На нём и определяется мощность. Напряжение измеряют параллельно нагрузке.
    Вы городите всё, что угодно, но только не отвечаете на вопрос.
    Чтобы нагреть датчик, должен пройти ток, через нагрузку. Но этот ток может быть при 2х вольтах, а может и при 200. Как, включив последовательно прибор узнать, какое напряжение на нагрузке.
    Это первая Ваша "мудрость".
    Вторая: по поводу иррац. чисел. Этот бред даже комментировать не собираюсь. Бред - он и есть бред.
    Либо, Вы нездоровы, либо избрали несуразную форму прикалываться, над форумчанами.
    Так, какое же среднее значение напряжения переменного тока синусоидальной формы за половину периода? Можете ответить определённо. С любой, точностью, (2-й знак после запятой, или 3-й...)
  8. #443
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    "Чтобы нагреть датчик, должен пройти ток, через нагрузку"? Да ладно, вы меня разыгрываете.
    А если серьёзно, то никакой разницы при включении амперметра теплового или любого другого нет.
    Что касается нагрева датчика теплового прибора, то сначала ответтне не вопрос:Как измеряеся мощность(стрел. прибором) в наших трансиверах? Там что, тоже токовая и обмотка и для напряжения? Этакий ваттметр?
    Да ладно! Согласитесь же, что от них только голова болит. Напрдумывали всякие квадратуры круга! Может этим Пифагорам, да Эйлерам делать было нечего?
    Известно, что среднее напряжение это высота прямоугольника. Интегрированием определяем площадь под полупериодом, а затем строим прямоугольник с основанием равным полупериоду по оси абсцисс и площадью равной вычисленной интегрированем. Замем микрометром замеряем высоту и на масштаб. Всё просто. Можно вырезать фигуру полупериод-ось из бумаги, взвесить, а потом подобрать по весу такой прямоугольник, из такой же бумаги.
    Это что, не ответ?
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 20.04.2014 в 13:21.
    Victor!
  9. #444
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Это что, не ответ?
    Нет, это не ответ!
    А вот это - ответ.
    У нас, в клинике, дают таблетки, некоторым ограничивают свободу, таким, знаете ли, халатом, с длинными рукавами, которые завязывают за спиной, чтобы не мог топтать клавиши на клавиатуре.
    Беру, клятвенное обязательство: не цитировать, не отвечать и не читать Ваши посты. Игнор.
    Надеюсь на взаимность.
  10. #445
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    От сумы и от тюрьмы не зарекайтесь.(С) Ваш друг ("сладкая парочка" по хамству и ярлыкам) тоже обещал, но видно не по плечу взял обязательства, опять было начал комментировать. Тяжела для него видно "шапка Мономаха"!
    Нет, это не ответ!
    Если часами Ролекс забивать маааленькие гвозди, то дело будет идти довольно споро. Тепловой прибор тоже можно использовать не по прямому назначению. Хорошего однако долго хдать не придётся. Ролекс дого не выдержит, а тепл. прибор будет не то показывать.
    Victor!
  11. #446
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Так вам задавали прямой вопрос, что и как мы измеряем тепловым амперметром. Что, трудно написать, что измерения обычно производятся на фиксированной 50 омной нагрузке. При таких измерениях прибор может быть градуирован сразу в ваттах. Хотя те, что приходилось видеть мне, были проградуированы всё же в амперах...
    [QUOTE=UA9NP;991777]Так, с чем, всё-таки, последовательно включают?
    Вам написать формулу вычисления мощности, при известном токе, и на фиксированном стандартном сопротивлении? А то вы уже пару страниц исписали...
    Может помешал дотянуть до десятка? так больше не буду.
  12. #447
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Или другой фиксированной. Смените датчик или (и) расклад индикации.Для этого нужно знать величину нагрузочного сопротивления и всё.
    Я привёл ссылки, в которых уже есть ответы. Вот и Вы знаете и сами ответили. Задающему вопрос не интересен ответ! Смотрите его пост. Он расставляет ловушки.
    P.S. Формулы опр. мощности по току(напряжению) при пост. нагрузке не пишите, Эт оч. большой секрет!!!
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 20.04.2014 в 19:29.
    Victor!
  13. #448
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Я, например, очень не люблю ходить по ссылкам. Не раз, и не три, и не пять раз, это заканчивалось синим экраном. Правда, понемногу начал различать, где постоянные посетители, где "залётные"... Но отрицательное отношение к таким "походам" всё же осталось. Ну а прямого ответа, вы так и не дали. В таких случаях, создаётся впечатление, что вы его просто не знаете. Для примера, посмотрите, на какие правильные книжки даёт ссылки ... Не будем показывать пальцем, хотя речь идёт об RW9SJ... И посмотрите на примеры его "рассчётов"...
  14. #449
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    И Вы с ловушками? Это ж надо? Прямо "охота на изюбря". Да введите запрос, Вы же в инете, и расскажите всем. И кто Вам сказал, что Ваш вопрос обязывает отвечать? У Вас впечатление? А у меня?
    Victor!
  15. #450
    Very High Power Аватар для RN4CA
    06.12.2004
    Саратов
    74
    1,109
    302
    469
    Удалено
    Прошу извинения, ответ предназначался другому автору
  1. Реле усилителя мощности или... ?
    от UА9ZU в разделе TS-430
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 03.07.2010, 15:16
  2. Выбор усилителя мощности
    от RU0UAA в разделе Усилители мощности
    Ответов: 184
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 23:52
  3. Микросхема усилителя мощности
    от Alex007 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 14.11.2007, 09:22
  4. ALC для усилителя мощности
    от UU4JEY в разделе Усилители мощности
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 21:08
  5. БП для усилителя мощности
    от Valery в разделе Усилители мощности
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.02.2004, 12:02
