15.04.2014, 10:06 #391
Ответил в теме про моделирование
16.04.2014, 23:32 #392Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
17.04.2014, 11:36 #393
Нет, не так. Двухтоновый и CW (однотоновый) - два разных режима. Если максимальная амплитуда сигнала в том и в другом случае одинаковая, то и максимальная мгновенная (пиковая) мощность в обоих случаях одинаковая, PEP одинаковая, а средняя мощность двухтонового меньше в два раза. Нарисован двухтоновый сигнал на активной нагрузке, а CW на этой картинке нарисовался бы синусоидой с постоянной амплитудой 2400 W.
Вложение 117280
Хочу обратить внимание, Что все эти вещи справедливы только для синусоидальной формы сигналов тока и напряжения. Кто полезет с этим на анод лампы - сядет в лужу.
Во дает, учитель начальных классов... Скоро мощность точек и тире определять начнем и их КПД.
17.04.2014, 11:48 #394Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
17.04.2014, 12:17 #395
17.04.2014, 12:31 #396
Голуба... Когда хоть чуть-чуть думать будем? Хоть что-то внятно можете сказать? Что значит "пик ВЧ синусоиды"? В каких единицах измеряется? Хорош балагурить, следите за своим техническим языком, если можете... Если по количеству глупостей я Вас определил всё-таки на второе место после RW9SJ, то по "выкручиваниям" Вы точно на первом... Налепит всякую хрень, потом пять страниц выкручивается - мол имел ввиду... и т.д. и т.п.
Если на активной нагрузке и синусоидальный сигнал тока, или напряжения, то по нему всё можно определить и максимальную мгновенную мощность (пиковую) и "PEP" и среднюю (действующую, эффективную) и для CW и для двухтонового сигнала.
17.04.2014, 12:36 #397Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Картинка нормальная, но не полная. Огибающая по НЧ отсутствует, а её отсутствие провоцирует провести её по пикам ВЧ синусоиды, что не соответствует действительности. Что касается средней мощности, то это прямая линия.
Вы же знаете закон Ома(теперь ещё и правило Киргофа). Что Вам объяснять? Огибаюшая это НЧ синусоида, хотя и наложена на ВЧ синусоиду. Вот на Вашем рисунке есть пиковая мощность ВЧ синусоиды, но нет синусоиды огибающей. Видно Вы этого понятия, огибающая, не понимаете.Последний раз редактировалось RA3DRI; 17.04.2014 в 12:44.
Victor!
17.04.2014, 13:02 #398
Последний раз редактировалось R3MO; 17.04.2014 в 13:12.
17.04.2014, 13:15 #399Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Victor!
17.04.2014, 13:35 #400
17.04.2014, 14:03 #401Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Можно определить и применяется при практических измерениях (на практике) не одно и то же. Когда речь идёт о оценках ВЧ синуоидального сигнала (просто сигнала), когда исследуются элементы синусоиды, то кто спорит? И пиковая, и эффективная, и средняя, и нелинейности (внутри периода), но когда речь идёт о сигнале CW, то вопросы исследования ВЧ синусоиды остаются за кадром. CW сигнал оценивают по эффективной(среднеквадратичной) мощности. Это всё равно, что говорить о транзисторе и радиоприемнике на транзисторах.(аналогия с натяжкой, но правильная).
Victor!
17.04.2014, 15:15 #402
17.04.2014, 16:26 #403
17.04.2014, 16:48 #404Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
РЕР не средняя мощность, а мощность на пике огибающей, хотя численно она равна тому, что Вы написали. Опять перепутали математику и физику.
Этот Ваш пост как раз об этом и говорит, только болтать можете. Аргументов нет, переходите на нелицеприятные оценки. "Специалист подобен флюсу-его полнота односторонняя",- Козьма Прутков. Это про Вас. Вы специалист по толкованию картинок, которые нарисовала программа. Что-то вроде предсказателя, гадающего на внутренностях курицы.Последний раз редактировалось RA3DRI; 17.04.2014 в 16:56.
Victor!
17.04.2014, 18:21 #405
22Спасибо
