Показано с 16 по 19 из 19
Тема: Расчёт П-контура каскада на ГУ-29
  1. #16
    03.02.2006
    20,683
    10187
    5465
    Цитата Сообщение от RA6LJM Посмотреть сообщение
    можно и для остальных вч диапазонов данные п контура, что бы посчитать витки под свои размеры?
    Программа в помощь:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/Pcontur.exe
    расчеты из книги Бунина и Яйленко.
  2. #17
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    по мне, так наиболее точный расчёт по UA0LV
  3. #18
    QRP Аватар для RA6LJM
    14.06.2009
    п.Орловский
    29
    17
    Катушки с конденсаторами взял с выходного каскада КРС 81
    https://pandia.ru/427062/
    На 80 и 40м вообще не строится...
    Мне кажется маловата индуктивность катушки(указана в таблице)...?
  4. #19
    14.05.2018
    897
    717
    291
    Какое реальное анодное напряжение и реальный ток анода в реальной схеме? При резонансе (П-контур настроен в резонанс) спад анодного тока обычно составляет 15-20% от значения при ненастроенном контуре.
    Далее рассчитываешь режим каскада по уже приведенному примеру. Считаешь калькулятором DL2KQ или любым другим, или даже на обычном листочке бумажки обычным аналоговым карандашиком величины элементов П-контура и сравниваешь с теми, что "указаны в таблице". Делаешь выводы.
  1. Настройка П-контура УМ
    от RN6LEJ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 19.06.2021, 07:39
  2. Готовые контура. Где достать?
    от Lester в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 19.02.2014, 03:41
  3. Расчёт каскада на полевом транзисторе
    от radiomost в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 22:13
  4. Расчет П-контура для усилителя 2 x ГУ-50
    от RV6LML в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 10.06.2008, 09:36
  5. Плоские L для П контура
    от RK3AVO в разделе Усилители мощности
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.03.2006, 13:56
