Страница 2 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 121
Тема: Усилитель мощности на 6П45С
  1. #16
    11.10.2009
    Обнинск
    1,512
    1515
    3254
    Собрал такой усилитель лет 15 назад к UW2DI-2 . 250 Ватт в антенну отдавал. Ток покоя был 40-50 мА, лампы нужно подбирать конечно по крутизне, иначе у одной анод красный, а у второй черный. Лампы не охлаждал, расположены они были горизонтально. Усилитель разобрал, корпус сохранился, его размеры- передняя панель- 70мм на 300 мм и глубина 285 мм. Где то ч/белое фото в архиве есть, найду выложу.
  2. #17
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    UA3AFO: "Работает стабильно. Одно плохо: малый коэффициент усиления по мощности."
    Можно увеличить, но выходная мощность останется той же, раскачки нужно будет поменьше, а что выиграете?
    Усилитель хороший. Лампа хорошая.
    Делайте!
  3. #18
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Мой РА 2х6П45С 300 ватт выхода давал на ТВ помехи..А Гу-74Б 800 ватт выхода ничего, никаких ТВ помех..
    Не факт, что причина в лампе. Усилитель давал помехи....
  4. #19
    КВ-УКВ Аватар для RA3RUB
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Вот смотрел вчера схем разных много,вот что ещё нашёл.
    А вот ссылка про этот усилитель.Усилитель мощности на 6П45С / Усилители / Сайт радиолюбителей В остальном всё понятно а вот что обведёно интересно.
  5. #20
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    А мне не всё понятно. То, что обведено - описано в той же статье. 1.А вот почему высокоомный делитель напряжения смещения? Лампы, у которых сетка близко к катоду (а потому и высокая крутизна) склонны к неуправляемому росту анодного тока, не вдаваясь в подробности, в этом свою роль играет и источник напр. смещения и его цепи. 2. На движке потенциометра смещения полное напряжение возбуждения лампы. Ни дросселёчка, даже, а как провод до него, ну, если даже рядом с панелькой...
    Допустим, решаем (1.), т.е делаем низкоомный делитель, тогда потенциометр - нагрузка на возбудитель. Да и ёмкость его...? Может Др3 не с той стороны? 3. С3=0.1. Какой, Неужели МБМ? Зачем такой большой?
    Покумекайте.
  6. #21
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Посмотрим возможно тут есть что то не так,пока ещё не собирал такие не когда,вот и интересуюсь
    Может что подскажите по схемам по этим что тут убрать или поменять местами тид.
  7. #22
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    К стати сейчас испробую по второй схеме с применением катушки L3 в UW3DI-2,интересно что получится на ВЧ от 21 до 30 Мгц.
  8. #23
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Все детали можно сказать есть,с Пконтуром кто подскажет по нему,кто собирал на таких лампах.
  9. #24
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Напряжение смещения. Попробуйте замерить, для режима SSB, и заприте лампу, для CW. Исходя из результатов - выбирайте источник. То, что на схеме - подозреваю, перебор. А там и стабилизатор изменится...
    Я уже не вспомню подробности и номиналы, у меня было 72 в. Минус, разумеется. Схема была такая: 2 резистора от выпрямителя к стабилитронам, а их была цепочка. В ТЛГ - тумблером замыкал один резистор, а в SSB - замыкал пару стабилитронов. Общ. контакт тумблера - дальше провод через др. на сетки. Получалось так: При ТЛГ - напряж. смещения большое, но стабилизированное большим столбиком диодов (стабалитронов), а в SSB - напряжение меньше, лампа приоткрыта (резистор балластный - сумма двух, а стабилитронов меньше.)
    Будет время - нарисую, как помню. (если надо).
  10. #25
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Если конечно не секретно из твоего источника. Завтра найду эти лампы. Скажи по лампам может накал прогнать пуская прокатятся,или не стоит такой необходимости для них, так то они уже давно не были в работе.
  11. #26
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,686
    5802
    256
    RZ6MX. Василий приветствую! Вот и я тоже не до понял про ток покоя..теперь понял. Мне хочется узнать у тебя про Пконтур количество витков, каркас какого диаметра и провод какой,и шагом наматывать или как. И вот по схеме -300 или как по твоему описанию +175V стабилизировать или как? И вот что ещё как они в работе не капризны.
    Вышеуказанная схема меня сначала немного в ступор поставила. Просто когда вижу надписи, +300, -300 и "земля" сразу возникает ассоциация с двухполярным питанием... Понятно что в данном случае это вред ли применялось, возможно просто используется бестрансформаторый источник, т.е тупо выпрямляется 220В и получается после фильтрации +300. А может все таки и с удвоением, ведь нее зря в описании упоминается величина анодного напряжения 600В. У нас был трансформатор ТС-350, т.е. с габаритной мощностью 350Вт. Насколько я помню это транс от самого большого лампового советского телевизора. Уж не знаю, перематывался он или нет, я этим не занимался, во времяизготовления в коллективе я был ответственным за слесарные работы.
    Но анодное было точно +350. +175 на вторые сетки стабилизировалось простейшим стабилизатором состоящим из резистора и цепочки стабилитронов. Мы этот усилитель использовали в "мирное время" самостоятельно, а во время тестов в качестве драйвера для следующей ступени усиления. Но он сам качался не просто в катод, а использовался в гибридной каскодной схеме с 2Т922В в катоде, в базу которого подавалось порядка 0.5 Вт из самодельного трансивера.
    Каркас катушки П-контура был торроидной формы размером примерно 25х25х100мм. Каркас состоял из двух колец стеклотекстолита с перемычками из него же. Фольга оставалась только в месте спайки перемычек и колец. Провод катушки был порядка 2мм диаметром. Холодный КПЕ 2*495 от вещательных приемников, горячий такой же но "продернутый". Естественно количество витков не помню, да и не зачем, все П-контуры в то время мы рассчитывали по Бунимовичу и не испытывали при этом каких то проблем с настройкой. В этом усилителе было три панельки под 6П45. И мы иногда вставляли 3-ю лампу увеличивая при этом ток анодов до 1.5А. С двух ламп выходило около 200Вт, с трех около 300. Позже задумали поставить четыре лампы при таком же низком анодном напряжении. Это было задумано с целью отказаться от перестраиваемого П-контура. Хотели применить по анодной цепи широкополосный трансформатор и ФНЧ на выходе. Но дело так и не дошло.
  12. #27
    27.08.2011
    2,201
    771
    303
    Линейный усилитель для КВ радиостанции 1 категории можно сделать на двух лучевых тетродах 6П45С
    Вложение 121561
    Вам лень посмотреть подобные темы на этом и cqham форумах? На них всё "разжёвано" не один раз. И зачем создавать "клоны"?
  13. #28
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    Собери для начала усилитель на одной лампе по схеме с общими сетками UA3AO. У 6п45с большой разброс по крутизне,выбери одну лампу у которой входное сопротивление будет 50 Ом. И 150 Вт на выходе.
  14. #29
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Не, не лень. 1.Там и правда, очень много, а тут, человек спрашивает, почему же не ответить. 2. В большом количестве "жвачки", много глупостей и откровенного вранья. Тут пока почище. 3. Если Вы тему хорошо знаете - Вам к UA0SNM, посмотрите. Вот там новизна! У него ещё есть компаньоны - RA3DRI, UR4III, RN0JB и ещё... А тут не мешайте человеку разобраться!
  15. #30
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Сейчас посмотрим на них что они под накалом постоят какое то время,собрать не долго,только вот и интерес как всё это будет работать стоит его собирать или нет.
    Желание есть, он не больших размеров хороший выход с них,не большие затраты в радиодеталях
  1. Усилитель мощности Р-140
    от Draco Malfoy в разделе Усилители мощности
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 13.10.2009, 23:37
  2. Усилитель мощности на ГУ-81М
    от 4Z5JJ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 11.10.2009, 23:22
  3. Усилитель мощности
    от Deamon в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 29.10.2007, 23:41
  4. Ic-718+усилитель мощности.
    от 718bumer в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 28.07.2007, 10:43
  5. Усилитель мощности Р-140
    от VE3EUT в разделе Р-140
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 04.02.2004, 21:58
