30.06.2014, 17:18 #16Very High Power
- 11.10.2009
- Обнинск
- 71
- 1,515
- 1515
- 3288
Собрал такой усилитель лет 15 назад к UW2DI-2 . 250 Ватт в антенну отдавал. Ток покоя был 40-50 мА, лампы нужно подбирать конечно по крутизне, иначе у одной анод красный, а у второй черный. Лампы не охлаждал, расположены они были горизонтально. Усилитель разобрал, корпус сохранился, его размеры- передняя панель- 70мм на 300 мм и глубина 285 мм. Где то ч/белое фото в архиве есть, найду выложу.
73! Вениамин (UA3X)
30.06.2014, 18:30 #17Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
UA3AFO: "Работает стабильно. Одно плохо: малый коэффициент усиления по мощности."
Можно увеличить, но выходная мощность останется той же, раскачки нужно будет поменьше, а что выиграете?
Усилитель хороший. Лампа хорошая.
Делайте!73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
01.07.2014, 06:55 #18Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
01.07.2014, 10:36 #19
Вот смотрел вчера схем разных много,вот что ещё нашёл.
А вот ссылка про этот усилитель.Усилитель мощности на 6П45С / Усилители / Сайт радиолюбителей В остальном всё понятно а вот что обведёно интересно.
01.07.2014, 11:16 #20Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
А мне не всё понятно. То, что обведено - описано в той же статье. 1.А вот почему высокоомный делитель напряжения смещения? Лампы, у которых сетка близко к катоду (а потому и высокая крутизна) склонны к неуправляемому росту анодного тока, не вдаваясь в подробности, в этом свою роль играет и источник напр. смещения и его цепи. 2. На движке потенциометра смещения полное напряжение возбуждения лампы. Ни дросселёчка, даже, а как провод до него, ну, если даже рядом с панелькой...
Допустим, решаем (1.), т.е делаем низкоомный делитель, тогда потенциометр - нагрузка на возбудитель. Да и ёмкость его...? Может Др3 не с той стороны? 3. С3=0.1. Какой, Неужели МБМ? Зачем такой большой?
Покумекайте.Последний раз редактировалось RV2A; 01.07.2014 в 11:20.
01.07.2014, 11:25 #21
Посмотрим возможно тут есть что то не так,пока ещё не собирал такие не когда,вот и интересуюсь
Может что подскажите по схемам по этим что тут убрать или поменять местами тид.
01.07.2014, 11:30 #22
К стати сейчас испробую по второй схеме с применением катушки L3 в UW3DI-2,интересно что получится на ВЧ от 21 до 30 Мгц.
01.07.2014, 15:49 #23
Все детали можно сказать есть,с Пконтуром кто подскажет по нему,кто собирал на таких лампах.
01.07.2014, 16:51 #24Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Напряжение смещения. Попробуйте замерить, для режима SSB, и заприте лампу, для CW. Исходя из результатов - выбирайте источник. То, что на схеме - подозреваю, перебор. А там и стабилизатор изменится...
Я уже не вспомню подробности и номиналы, у меня было 72 в. Минус, разумеется. Схема была такая: 2 резистора от выпрямителя к стабилитронам, а их была цепочка. В ТЛГ - тумблером замыкал один резистор, а в SSB - замыкал пару стабилитронов. Общ. контакт тумблера - дальше провод через др. на сетки. Получалось так: При ТЛГ - напряж. смещения большое, но стабилизированное большим столбиком диодов (стабалитронов), а в SSB - напряжение меньше, лампа приоткрыта (резистор балластный - сумма двух, а стабилитронов меньше.)
Будет время - нарисую, как помню. (если надо).73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
01.07.2014, 20:12 #25
Если конечно не секретно
из твоего источника. Завтра найду эти лампы. Скажи по лампам может накал прогнать пуская прокатятся,или не стоит такой необходимости для них, так то они уже давно не были в работе.
01.07.2014, 20:37 #26Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,724
- 5816
- 261
Вышеуказанная схема меня сначала немного в ступор поставила. Просто когда вижу надписи, +300, -300 и "земля" сразу возникает ассоциация с двухполярным питанием... Понятно что в данном случае это вред ли применялось, возможно просто используется бестрансформаторый источник, т.е тупо выпрямляется 220В и получается после фильтрации +300. А может все таки и с удвоением, ведь нее зря в описании упоминается величина анодного напряжения 600В. У нас был трансформатор ТС-350, т.е. с габаритной мощностью 350Вт. Насколько я помню это транс от самого большого лампового советского телевизора. Уж не знаю, перематывался он или нет, я этим не занимался, во времяизготовления в коллективе я был ответственным за слесарные работы.
Но анодное было точно +350. +175 на вторые сетки стабилизировалось простейшим стабилизатором состоящим из резистора и цепочки стабилитронов. Мы этот усилитель использовали в "мирное время" самостоятельно, а во время тестов в качестве драйвера для следующей ступени усиления. Но он сам качался не просто в катод, а использовался в гибридной каскодной схеме с 2Т922В в катоде, в базу которого подавалось порядка 0.5 Вт из самодельного трансивера.
Каркас катушки П-контура был торроидной формы размером примерно 25х25х100мм. Каркас состоял из двух колец стеклотекстолита с перемычками из него же. Фольга оставалась только в месте спайки перемычек и колец. Провод катушки был порядка 2мм диаметром. Холодный КПЕ 2*495 от вещательных приемников, горячий такой же но "продернутый". Естественно количество витков не помню, да и не зачем, все П-контуры в то время мы рассчитывали по Бунимовичу и не испытывали при этом каких то проблем с настройкой. В этом усилителе было три панельки под 6П45. И мы иногда вставляли 3-ю лампу увеличивая при этом ток анодов до 1.5А. С двух ламп выходило около 200Вт, с трех около 300. Позже задумали поставить четыре лампы при таком же низком анодном напряжении. Это было задумано с целью отказаться от перестраиваемого П-контура. Хотели применить по анодной цепи широкополосный трансформатор и ФНЧ на выходе. Но дело так и не дошло.73! Василий.
01.07.2014, 21:39 #27
02.07.2014, 07:16 #28
02.07.2014, 07:57 #29Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Не, не лень. 1.Там и правда, очень много, а тут, человек спрашивает, почему же не ответить. 2. В большом количестве "жвачки", много глупостей и откровенного вранья. Тут пока почище. 3. Если Вы тему хорошо знаете - Вам к UA0SNM, посмотрите. Вот там новизна! У него ещё есть компаньоны - RA3DRI, UR4III, RN0JB и ещё... А тут не мешайте человеку разобраться!
Последний раз редактировалось RV2A; 02.07.2014 в 08:00.
02.07.2014, 11:23 #30
17Спасибо
