Страница 5 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 121
Тема: Усилитель мощности на 6П45С
  1. #61
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    лампа 6П45С плохая лампа для ОК или РА ...Почему?
    Лампа - то нормальная. При нормальном подходе. Разброс параметров - да, но сама - то лампа от этого не хуже. Конечно, нужно подбирать, но если уж очень отличаются...А это, как правило, если лампа из выброшенного на помойку телевизора. Новые - всё же близки по параметрам. Ясно, что лампа ширпотребовская, для неё нет таких жестких условий по идентичности.
    Не факт, что он будет работать линейно и не серить помехи.
    Это, скорее, к режимам работы ОК, а не к самой лампе. Жлобствовать не нужно.
    Просто, свои амбиции нужно соразмерять с материалом, с которым работаешь.
    Цитата Сообщение от RK3N Посмотреть сообщение
    Прекрасные лампы. Занимался с ними с 1985 года. УМ на 4-х лампах безтрансформаторный БП более 25000 связей и ни каких проблем.
    Разницу чувствуете?
    У человека работает усилитель, который нормально сделан и настроен.
    В лампе, хоть она генераторная, хоть модуляторная, хоть строчник из телевизора - процессы одни и те же (если только это не газонаполненная). Загиб характеристики внизу - по нему выбирают смещение, и загиб наверху - по нему выбирают возбуждение. Правильно выберешь - и некому "серить".
    Ещё один фактик в пользу: Лампа способна пропустить большой ток в импульсе, значит с этой стороны можно не ждать искажений, и работать на малом напряжении, с большим током.
    RK3N - вот кого слушать нужно, а не мудрствующих "теоретиков" - неудачников.
    Я-то на них делал и УНЧ. (переделывал УМ-50, советского производства на эти лампы). Режим АВ, двухтактный, работал чудесно. Мож. и сейчас работает...
    UT3IM: "ДАЖЕ на двух 45-х надо начать с подбора двух идентичных по параметрам ламп."
    Прав, конечно.
  2. #62
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,694
    5805
    256
    Да нормальная лампа... У нас очень долго проработала парочка (иногда три). Чем она хороша, так это способностью работать при малом напряжении анода и большом токе. Мы две лампы при Uа=350В с транзистором в катоде качали до 1 А. Эквивалентное сопротивление низкое и к П-контуру при параллельном питании требования невысокие. Даже были задумки поставить четыре штуки, чтобы вообще не делать классический П-контур с двумя КПЕ, а поставить просто набор ФНЧ.
    Другой вопрос что актуальность такого усилителя нынче поуменьшилась. Если брать 2 лампы, то это 200Вт выходной мощности, вряд ли больше. Ни туда-ни сюда. Полезен разве что будет для QRP трансиверов. ИМХО, в моем понятии даже маленький усилитель должен выдавать хотя бы 500Вт. Уже не 100 и в поле вывести можно.
  3. #63
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    2 UA9NP
    Альберт ! Я вот всю эту вялотекущую перебранку понял не как обсуждение вопроса о принципиальной возможности работать 2-3-4 впараллель включенных пентодов а как о возможности В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СДЕЛАТЬ ЧТО НИБУДЬ ПУТНЕЕ НА ЛАМПАХ 6П45С.
    Имеющим пол-мешка непотреба з базара ответ : не тратьте силы.
    Если есть хотя-бы пара нормальных ламп - сходите на сайт PA0FRI .
  4. #64
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Цитата Сообщение от UT6EE Посмотреть сообщение
    Докажите Ваше утверждение......оно очень отличается от действительности!
    73!ut6ee.
    Такие эксперименты, после ламп 6П45С проводились, и на лампе ГУ74.
    Прекрасные лампы. Занимался с ними с 1985 года. УМ на 4-х лампах безтрансформаторный БП более 25000 связей и ни каких проблем. С повышением частоты конечно падает мощность, но 300 ватт на 14 Мгц хватало.
    А на подводимую мощность при такой выходной не обращали внимания?
    Цитата Сообщение от UA9NP Посмотреть сообщение
    Это почему же?
    Да потому что это все проверено практически.
    А это почему?
    Да потому что самый высокий КПД с усилителями мощности которые рекомендует Дроздов и получается. (проверено практически)
  5. #65
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Какие эксперименты, блин? И какие результаты?
    Не надо об ГУ-74, тут разговор о 6П45С!
    Я обращал. Разговор, видимо о КПД. 125% я, конечно, не получил, а вот 60%, по анодной цепи - реальная цифра.
    А о чём речь?
    Не понятно. Ни что рекомендует Дроздов, ни результаты Вашей практической проверки. Подробней можно?
    Вот это, видимо, и должно быть определяющим соображением. Усиливать, так не менее, чем в 10 раз. Для 100-ваттного трансивера (а сейчас таких оч. много), резонно строить киловаттник. Если меньше 500 вт. то нахрена столько возни, ради балла выигрыша в силе сигнала. В 5 раз, это, конечно, не 1 балл, но задуматься стоит. Значит четыре, и, если, чуть-чуть форсировать - можно попробовать. Я попробовал. Сначала планировал однотактный, потом, по ходу, решил делать двухтактный, по две в плече. Не закончил. Не рассчитал коробку, все переключатели и катушки просто не влезли, погонял на одном диапазоне (14 мггц),сработал пару-тройку станций, проход плохой, усилитель не получился, разобрал, в новую коробку ещё не собрал. Но думаю.
    Насиловать лампу по напряжению не стоит. При высоких напряжениях анода и экранки, есть склонность к термоэлектронной эмиссии управляющей сетки. Об этом уже как-то писали. Это минус. Серьёзный минус, (в актив противникам этой лампы).
    О КПД. Да, катод подогревной, для большого тока - большой и катод. Ток 10 ампер по накалу, это 65 ватт. Только на накал. По анодным цепям - нормально всё, экранка - тоже в разумных пределах. Кого что испугало? Но мифы и легенды ходят! Не более. Делают же!
  6. #66
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,350
    2597
    723
    UA9NP
    Не хочу Вас обидеть, но вы не возились серьезно с лампами 6П45С. Я с ними провозился в начале 2000-х всю зиму, собирая РА из немецкого журнала ФУНКАМАТОР. У меня были лампы новые, не работавшие в упаковке, были и старые б/у. Сейчас на антресоли еще штук 10 лежат ... Скажу вам так, некоторые б/у лампы с почерневшим стеклом выпуска 1980-х годов, имели эмиссию больше, чем новые 1990-х годов из упаковки...
    Трудно 2 шт подобрать,но имея штук 20 можно подобрать пары для работы в РА на 2-х 6П45С. Нормальная беспроблемная мощность такого каскада прибл 200-250 ватт. Причем,при понижении-повышении напряжения 220 в эл сети, эта мощность может очень сильно меняться.
    Далее, 45е лампы имеют нелинейность, что проявляется в помехах на ТВ. Откуда я сделал такое заключение? А вот откуда.... У меня есть РА на ГУ-74Б с общей сеткой. Его выходная мощность порядка 750 ватт. В то время у меня использовался трансивер КРС-78 выход ГУ-19. Подключаю РА на 74, получаю 750 вт. Работаю, моща сигнал отличный и никаких помех на ТВ. Подключаю РА на 45-х, 250 ватт всего- так на экран идет "накладка" в виде косой сеточки.
    Вот, вам и лампа... Дурная лампа, скажу я вам... Правильно пишет UT3IM - выбросить их ...
    Я согласен, что собирать РА на 45 - это абсолютно ненужное дело, по соображениям высказанным выше, уважаемым RZ6MX. Если для 100 ватт, то делать на 1 квт отдаваемой. Если для усиления QRP , то делать на 200 ватт проще на транзисторах.
  7. #67
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Валентин, я с многим из Вашего последнего поста согласен.
    Тут мы оба поддержали Василия, RZ6MX.
    А не искали другие причины? Паразитик, например, или, даже сетевой провод излучает, впрочем в сеть через ёмкости... мало ли! Усилители, ведь, и схемно, и конструктивно разные. Не убедительно. Да и сеточка на экране, это не признак нелинейности. Усилитель для КВ станции - каскад по определению нелинейный. Какую ещё нелинейность Вы в нём нашли? Я же говорил, я УНЧ на них делал, и смотрел искажения на ИНИ, за ним осциллограф. Да, есть гармоники, но не больше, чем от Г-807-х. А в КВ усилителе - это блохи, по сравнению с тем, что класс - то АВ или С (в CW).
    Возился. И разницу эмиссии заметил, но вот, не делил на старые и новые. Просто в ряд разложил, от лучших к худшим. Брал в пару - рядом лежащие.
    Не смотря на некоторое разногласие, я думаю, придём к одному: не стоит ждать от ламп (вообще, любых!) каких-то сверхестественных результатов. Что может дать - то и даст. Можно попытаться с двух 6П3С получить 1000 вт, уверен, Вы понимаете, что получится. Но. лампа 6П45С нормальная. Вполне. Аккуратно с ней работать - результаты будут неплохие. А в усилителе, кроме ламп, есть ещё с полведра всякой всячины, от неё тоже многое зависит.
    RK3N - ему-то доверяете?
    Пробовали - десятки. У половины - всё нормально, у другой - "сеточка" или ещё какая хрень. Крутизна - то у лампы приличная, поэтому - аккуратней нужно. "Тщательней".(С)
    О моём неудачном опыте. Сначала - мотивы: Работал пару раз на выезде. Трансивер - 100 вт. Бензогенератор - 750 вт. Решил использовать запас мощности сполна, Киловаттник - не потянет, ватт 500 бы. Вот и остановился на телевизионных лампочках. Изначально - усилитель для полевых условий. Даже накал рассчитывал питать прямо от бензоагрегата, там есть 12 вольт выход.
    Дальше. Лампы есть, панельки есть, КПЁ, катушки , ёмкости для анода и экранки - всё есть. Транзисторов нету, пенсия, правда есть, но на коммуналку... Вывод: надо попробовать на лампах.
    Попробовал. Источники питания всех цепей - внешние. Всё бы хорошо, но поменял замысел во время изготовления. Лучшее - враг хорошего. В итоге - однотактный (без 28 и 25 мггц) делать не стал, а двухтактный - не влезли переключатели и двойной набор емкостей - не сумел.
    И попробую 2-й раз.
  8. #68
    13.03.2011
    753
    55
    Повторял гибридную схему с раскачкой в катоде транзистором. На первый взгляд отлично все работает. Поразила подводимая мощность своей стабильностью в диапазоне 1.9-28 Мгц. Но в процессе работы выяснился звал КПД, чем выше частота тем меньше выходная мощность, при постоянстве подводимой. В диапазоне 28 Мгц КПД не превышал более 20%. Поэтому чтобы не "загробить" лампы приходилось "сбрасывать" и подводимую мощность при работе.
    При настройке П-контура случайно "завалил" ток анода более 30-40% от тока раскачки, в результате чего получил короткое замыкание между экранной и управляющей сеткой. Исправил все в течении 3-5 минут, пропустив ток накала между управляющей и экранной сеткой. Но задумался о замене ламп на другой тип.
    Долго еще работал, не допуская ошибок на этих лампах. И вообще благодарен автору этой статьи, потому что всегда оставался на связи решая свои проблемы усовершенствования аппаратуры! СПАСИБО!
    Эксперименты с транзистором в катоде продолжал и с ламой ГУ-74, применяя различные типы транзисторов имеющихся в наличии в то время , но должных по КПД результатов к сожалению достичь не удалось.
    Применяя схему Дроздова (публиковал и описывал её неоднократно) 50-омная схемотехника по раскачки лампы в сетку, и решила все проблемы. (только не 125% как здесь пишут)))) конечно.
  9. #69
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Дык, не в лампе причина. Есть ещё нагрузка лампы, (контур)
    Ага, перегрел экранку! Но, читая Ваши описания, предполагаю: контур в аноде не соответствующий, а по входу - перекачка.
    При настройке в резонанс анодного контура растут токи сеток, и, если "раскачка" с перебором, вот и результат.
    Сама лампа мощность не уменьшает. Мощность падает при несогласованной нагрузке. У меня тоже, на 25 и 28 мггц были проблемы. Из-за контура. Пытался их решить переходом на двухтактную схему, но увы!
    Ну вот, а чё ругал-то их?
    Работал же, да ещё и долго!
  10. #70
    13.03.2011
    753
    55
    Ага, перегрел экранку! Но, читая Ваши описания, предполагаю: контур в аноде не соответствующий, а по входу - перекачка. При настройке в резонанс анодного контура растут токи сеток, и, если "раскачка" с перебором, вот и результат.
    Проблемы перегрева сетки происходили в диапазоне 7Мгц, при настройки П-контура. В моем случае "завалом" КПД являлся именно транзистор в катоде лампы. Именно 50-омная техника по входу управляющей сетки и решила все проблемы, где КПД на 28 МГц не отличается от диапазона 1,9 МГц.
  11. #71
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Ну вот, видите! Не сама лампа, а схема и есть причина. (Полведра деталей, от которых зависит...).
    Значит лампа - то неплохая!
    СQ. Пробуйте, делайте, ошибайтесь, исправляйтесь, но делайте. Учитесь на ошибках, своих и чужих. ВСЁ ЛУЧШЕ, чем, не делая, разглагольствовать на форумах и хвалить (или охаивать) лампы, схемы, решения. Как правило, споры переходят на личность и ... Нехорошо это.
    Всем привет. 73!
  12. #72
    22.01.2003
    13,694
    5805
    256
    Когда мы начинали опыты с транзистором в катоде, то просто повторили схему из журнала "Радио", не помню точно, статья кажется была от Желнераускаса. В той статье была одна лампа, но еще пара каскадов кроме транзистора в катоде. Вроде как дожен был каскад раскачиваться прямо с выхода смесителя трансивера. Когда повторили один к одному то получилась фигня. Получалось что каскад на КТ610, в той схеме детектировал сигнал и лампа качалась постоянкой. Выкинули все кроме транзистора в катоде (КТ922В, пробовал потом и КТ907, работают одинаково). Смещение на базе регулируется ток покоя. Первая сетка на земле. В катоде цепочка из стабилитронов и одного диода для защиты транзистора от перенапряжения. Хороший получился каскад. Имеет все плюсы каскада с ОС и при этом высокий Ку. На базу КТ922 подавалось порядка 0.5-1.0Вт. На входе транзистора ШПТ 4:1.
  13. #73
    Very High Power Аватар для RV4AI
    08.03.2012
    76
    1,625
    1068
    348
    Самые приятные воспоминания о работе выходного каскада на одной лампе в комплекте с трансивером "Пеленг-стандарт" с неплохим вариантом контура (с ферритовым кольцом, "мю" - 200, Д - 80 мм) . Естественно, от этой лампы не надо ожидать "подвигов", как от более мощных изделий, но то, что она может разумно выдавать в чистеньком варианте, эта лампа на всех диапазонах выдавала... К сожалению, затерялась схема. 73!
  14. #74
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,350
    2597
    723
    ....Применяя схему Дроздова (публиковал и описывал её неоднократно) 50-омная схемотехника по раскачки лампы в сетку, и решила все проблемы. (только не 125% как здесь пишут)))) конечно.
    Что-то не помню схему 6П45С в сетку, хотя можно все напрочь "затупить", чтоб не возбуждалось...
    Если говорить за гибридный каскад 6П45С, то нормально работает схема с полевым тр-ром в катоде. Только не нужно мощу выжимать, 100 ватт выходной - это нормально.
  15. #75
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Хорошая лампа. Была. В плане практикума - как за 30 минут сделать передатчик из цветного телевизора. Теперь не актуальная тема, поскольку ламповых телевизоров уже, наверное, не осталось. В начале 90-х ставил ее в какой-то свой трансивер. Вот выходной каскад на ней помню, а что за аппарат в целом сварганил тогда - неа. Склероз. Чегой-то там выдумывал типа модульной конструкции - все каскады размещались строго на платах 5х6 см... Открутил 4 гайки, заменил... Как-то так.
    Но лампа была с КТ-922 в катоде, точно. Еще в каком-то тесте даже поработал на этом железе. Куда оно потом девалось - фиг его знает. Не помню. Не жалею нисколько. Впечатления остались самые отрицательные. Помню, с током покоя мордоваться пришлось - гулял сам по себе как хотел.
  1. Усилитель мощности Р-140
    от Draco Malfoy в разделе Усилители мощности
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 13.10.2009, 23:37
  2. Усилитель мощности на ГУ-81М
    от 4Z5JJ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 11.10.2009, 23:22
  3. Усилитель мощности
    от Deamon в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 29.10.2007, 23:41
  4. Ic-718+усилитель мощности.
    от 718bumer в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 28.07.2007, 10:43
  5. Усилитель мощности Р-140
    от VE3EUT в разделе Р-140
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 04.02.2004, 21:58
