07.02.2016, 12:24 #46Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Последний раз редактировалось UA3AIF; 07.02.2016 в 12:52.
UA3AIF
07.02.2016, 12:25 #47
07.02.2016, 12:27 #48
07.02.2016, 12:39 #49Standart Power
- 22.01.2005
- Одесса
- 426
- 446
- 256
07.02.2016, 12:48 #50
07.02.2016, 12:51 #51Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
В подобных случаях используют микроамперметры, чем меньше конечное значение шкалы тем лучше, в приведённой позднее схеме стоит прибор на 500 мкА.
Есть ещё один вариант включения измерительной головки, мкА-ром измеряют падение напряжения на последнем (соединённым с корпусом) резисторе. Во всех случаях требуется калибровка измерителя по контрольному прибору и изготовление новой шкалы.Последний раз редактировалось R3MM; 07.02.2016 в 13:02.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
07.02.2016, 13:03 #52Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Проще - секвенсор, который управляет реле РА, РТТ трансивера в нужной последовательности
Sequencer RA3WDK Home Page
Есть и проще схемы - задержка на двух реле РЭС-9. Главное - РТТ чуть позже подать на трансивер.Иван
07.02.2016, 13:41 #53Standart Power
- 05.04.2004
- Николаев
- 71
- 443
- 79
- 122
Все эти электронные "секвенсоры" не дают гарантии, что управляемое име реле "сработало". Пока обхожусь проще и надежнее управление подается на реле которое должно сработать раньше, оно своими "рабочими" контактами подает разрешение (а то и питание) на второе реле, через развязку ВЧ ес-но.
07.02.2016, 14:03 #54Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Если тема носит название "Общие вопросы" думаю будет полезна таблица с параметрами генераторных ламп (тетродов), сведённых на один лист. Можно посидеть и посравнивать "кто есть кто". Данные взяты в основном из заводских этикеток на лампы и дополнены из справочника Б. В. Кацнельсона.
Обратил внимание на последнюю строчку, предельная температура у металл- стекло 150 *С, у металл-керамика 200 *С.
Это к вопросу об охлаждении ламп, получается что металло-стеклянные более нежные, возможно по этому и перешли на керамику.
Параметры тетродов для УМ.docПоследний раз редактировалось R3MM; 07.02.2016 в 14:07.
Евгений.
07.02.2016, 14:11 #55Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Ну это как сказать.
Алгоритм простой "ант. и вх. реле"-- "смещение"- "сигнал с TRSV" , ну и назад наоборот.
Во всех боле-менее современных трансиверах есть задержка появления сигнала на антенном гнезде при переходе на передачу и при ее наличии в принципе особой разницы нет как будут переключаться реле самого усилителя - главное, что бы уложится во время этой задержки.
Например у IC756pro2 это максимум 8 mc и здесь нужны реле в усилителе скоростные, никакие РЭВ не подойдут.
Для Yaesu время можно сделать больше , но все равно.
Так что для киловатта РПВ2/7 + П1Д наилучший вариант. Работают они при правильных "временах" годами в QSK.
Если нужно уменьшить время их переключения, то делается питание повышенным напряжением с ограничивающим резистором. Это самый простой и надежный способ.
Если надо переключать 2 квт., то надо покупать Kilovac или подобное, но никак не ставить 2 или 3 или 10 П1Д параллельно.
Покупать надо только новые , а какие нибудь " Демотаж", "Не использовались" и прочий "развод"- это гарантированный успех к выгоранию в ближайшее время.
Тоже самое как и применение В1В в П-контуре, и хотя здесь проще отобрать некондицию из Б/У , но тем не менее лучше покупать тоже новые.UA3AIF
07.02.2016, 14:13 #56Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,748
- 2319
- 749
Последний раз редактировалось RT8L; 07.02.2016 в 14:19.
07.02.2016, 14:22 #57Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Новые. Пролежавшие в ЗИПе 15-20 лет это новые?
Давно интересует вопрос, завод в Ташкенте по прежнему выпускает В1В?
А то Яндекс выдал
Открытое Акционерное Общество “Оникс”, ранее завод “Миконд”, уже более тридцати лет занимающееся производством изделий из хрусталя и специализирующееся как на производстве сортовой посуды (вазы, салатники, фужеры, бокалы, тарелки и т.п.), так и на производстве осветительных приборов различных модификаций (люстры, бра и. т.п.)Последний раз редактировалось R3MM; 07.02.2016 в 14:35.
Евгений.
07.02.2016, 14:26 #58Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
07.02.2016, 14:27 #59Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
07.02.2016, 14:38 #60Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Дальше не надо, ....... в одной из тем об этом уже наговорились.
Про замыкатели В1В, небольшой обмен опытом. Когда на клубной станции делали коммутатор антенн 14 на 2, встал вопрос проверки сопротивления контактов имеющихся В1В. Сделали таким образом, от мощного источника постоянного тока через резистор и замкнутые контакты В1В пропустили ток в несколько А, на контактах измерили падение напряжения, ну а дальше закон Ома. Несколько штук пришлось забраковать, просто и наглядно, правда надо знать тот самый закон.
Последний раз редактировалось R3MM; 07.02.2016 в 14:54.
Евгений.
3346Спасибо
