Like Tree3346Спасибо
  1. #4171
    28.01.2010
    874
    293
    26
    Допустим, имеем РА на ГК-71. Лампа с косвенным накалом.
    Она с прямым накалом.
  2. #4172
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,734
    16960
    1873
    Очепятка
    А скажите, Уважаемые, кто изготавливал П-контур по расчетам.
    Насколько изготовленные катушки отличались от расчетных, и как это впоследствии сказалось?
    Например, на 20-ку мне надо 2,74 мкГн. Получилось 2,81.
    Я думаю, что КПЕ скомпенсирует.. да и реальные антенны - не всегда эквивалент..
    Собрал, и распаял, постарался попасть в расчеты максимально близко.
    Для жесткости констукции поставил текстолитовую перекладину, удерживающую
    катушку на ВЧ от растягивания или сжимания.
  3. #4173
    28.01.2010
    874
    293
    26
    Это индуктивность "на воздухе", или в собранном УМ с закрытой крышкой? А то ведь после закручивания крышки может и не хватить.
  4. #4174
    18.12.2002
    28,734
    16960
    1873
    Это как на фото.
    Подключил LC метр, и подавал питание на релюшки.
    Тогда завтра поставлю вовнутрь, и подключу реле к контроллеру, посмотрю, куда убежит..
  5. #4175
    HB9RB
    Гость
    почти год с создания темы ... , а воз и ныне ...
    Проще купить чем кататься ? или как ...
    P.S. когда мне надо было я за месяц на 74той сделал с полевиком в катоде ...
  6. #4176
    18.12.2002
    28,734
    16960
    1873
    Цитата Сообщение от HB9RB Посмотреть сообщение
    или как ...
    или как.
    Иди себе с миром, добрый человек..
    Каждый уделяет своему хобби ровно столько времени, сколько может.
    Я и квадраты в одиночку собирал и на телескоп ставил за два дня..
    А усилитель собираю пол-года.
    Потому что так хочу.
  7. #4177
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Вот такой: http://www.cqham.ru/pa_uv3ax.htm ?
  8. #4178
    HB9RB
    Гость
    Цитата Сообщение от R3THP Посмотреть сообщение
    Вот такой
    типа да ... идиология была от *микрона* ... станция такая в самолётах стоит ... ? или стояла ...
    вход 4-5 ватт , на выходе 600-700 ... и спишь спокойно
    P.S.
    , но учитывая добрые пожелания ... это всё ... что ... я ....
  9. #4179
    18.12.2002
    28,734
    16960
    1873
    Походу у вашей тимы сёдня был день встречи?
    Тогда да, тогда лучше удалиться.. на какое-то время..
  10. #4180
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!!!!!!!
    Берем "калькулятор П-контура" ( Гончаренко подойдет) и, задавая разные значения нагруженной добротности, смотрим, как меняется индуктивность и емкость. Это и будет допустимым разбросом.
    Сегодня сделать хороший усилитель стоит недешево.
    Делается "не корысти ради , а удовольствия для"
  11. #4181
    Standart Power Аватар для R3XAW
    04.02.2016
    Обнинск-Москва
    287
    190
    205
    Очепятка
    Полученное значение в пределах 5% ошибки измерений-вычислений. Соответственно в тех же пределах изменится значение емкости. По правильному можно посчитать если продернуть новые значения по формулам. Главное, чтобы оставался запас изменения переменной емкости. Т.е. реально - результат нормальный, всё скомпенсируется емкостями. Наверняка, все остальные параметры использованные в расчетах участвуют с теми же допусками.
    73 es DX! Андрей Черный, R3XAW
    "В действительности всё не так, как на самом деле." Антуан де Сент-Экзюпери
  12. #4182
    04.02.2016
    Обнинск-Москва
    287
    190
    205
    А еще у меня катушки намотаны в разные стороны.. так получилось..
    Это на что-то повлияет?
    Катушки на фото расположены под углом в 90 градусов. При расчете взаимного влияния один из коэф. это косинус угла между магнитными полями катушек. Но они имеют длину. Соответственно угол будет меняться от 90 до 60-45... Но при этом расстояния также увеличиваются, соответственно есть обратно квадратичная зависимость. Короче, можно проинтегрировать Я уверен будет менее 1%. Иначе не было бы смысла коротить неиспользуемые части катушек.
    У меня есть страшное биквадратное уравнение для расчета индуктивности шаровых вариометров - я его вывел по книжке Калантарова и Цейтлина - "Расчет индуктивностей" в 1987г. Там взаимоиндукция зависит от соотношения расстояния в квадрате к диаметру катушек.
  13. #4183
    Standart Power Аватар для RZ9OQ
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    Собираюсь собрать усилитель (предположительно на ГС23) с переключением диапазонов на реле, но только с возможностью
    переключения от трансивера по сигналу DATA BAND, у тех трансиверов, у которых на этом контакте меняется напряжение
    от 0 до 8 вольт в зависимости от диапазона.
    Это облегчит работу в соревнованиях, да и не только, т.к. часто при переходе на другой диапазон, забываем переключить
    диапазон на усилителе. Заодно такую же плату поставлю для переключения антенн.
    Кому не нужно управление от трансивера, могут использовать только дешифратор на диодах.
    Предлагаю обсудить эту схему:
Название:	Коммутация П - ко&.GIF
  14. #4184
    25.12.2007
    575
    189
    А зачем такую дорогую UA180, LM3914 и т.д. если поставить?
  15. #4185
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от RZ9OQ Посмотреть сообщение
    Предлагаю
    В цепи реле резистор + электролит.
    Значительно снизит нагрев обмоток ваших релюх.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
