Like Tree3347Спасибо
  1. #4996
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    29,004
    17093
    1902
    Цитата Сообщение от UA3AIF Посмотреть сообщение
    аккуратно посмотреть ,что на вторичных обмотках.
    Чисто практически - что бы я там не увидел, что-то делать надо.
    Два варианта:
    1. перематывать и лечить самому.
    2. отдавать типа спецам.
    Первый вариант - ты сам увидишь, что там и почему. Сам залечишь, и сам постараешься сделать как минимум не хуже чем было.
    Второй вариант - выслушать что скажет дядя, и отдать деньги неизвестно за что..
    Третий вариант - искать новый анодник.
  2. #4997
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    При разборке самому - ничего не теряется и даже экономятся деньги, если придется обратиться к "дяде", потому как за разбор там тоже деньги возьмут.
    Если обращаться , то надо обязательно проследить, что бы мотали проводом ПЭТВ, а не ПЭВ и лучше , что бы он был посвежее и с изоляцией между рядами и без перехлеста витков. Как будет происходить "контроль" - даже не представляю
    Если время не терпит и очень "свербит и хочется", то плюнуть на всё и, руководствуясь мыслью -" живем один раз", быстро заказать новый анодник. Что там будет дальше- посмотрим.
    Есть еще четвертый вариант- написал в личку.
  3. #4998
    Standart Power Аватар для RZ9OQ
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    как все это понимать?
    Появилась надежда, что виновата вторичка, потому что не должно быть одинаково, когда подаешь
    на 2- 4 и 2 - 3 или 3-4. Для точности к первички надо подсоединить какую нибудь нагрузку, например 1 - 2ком 10-25вт,
    чтобы исключить какую нибудь наводку на первичную обмотку. И еще раз повторить замеры.
  4. #4999
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Давненько не имел дел с межвитковыми КЗ в трансах. Но думается, во вторичке КЗ...
    Я бы снял наружную изоляцию, посмотреть, нельзя ли добраться до мест пайки отводов
    вторички. В этих местах временно разорвать провод, посмотреть, что получится при включении.
  5. #5000
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Подключил к первичке вольтметр, на вторички аккуратно подавал 220.
    Вот что получилось:
    на 1 и 2, то на первичке 18 вольт, греется
    на 1 и 3, то на первичке 16 вольт, греется
    на 1 и 4, то на первичке 14 вольт, греется
    На 2 и 3, то на первичке 16 вольт, греется очень быстро и сильно
    на 3 и 4, то на первичке 16 вольт, греется очень быстро и сильно
    на 2 и 4, то на первичке 16 вольт, греется очень быстро и сильно
    Голова не шарит, как все это понимать?
    Илья, посчитайте, что должно быть: на обмотку 1-2 (1900 В) Вы подали 220 Вольт. коэффициент трансформации 1900/220х0.95=8,2. Тогда на сетевой обмотке должно быть 220/8,2=26 Вольт. Т.к. при подключении 220 вольт к обмоткам 1-3, 1-4 происходит снижение напряжения на выводах 220 Вольт, то повышающая обмотка в порядке. В первичной обмотке замыкание, не короткозамкнутый виток, а именно замыкание 30% витков. 26/18=1.44; 1/1.44=0.69 то-есть работают 69% витков сетевой обмотки. Такое количество витков может быть замкнуто через сердечник, не обязательно все, а предположим 1 и 66 виток при 220 витках сетевой обмотки или 154 виток и 220 или 100 и 166. Цифры взяты абстрактно, чтобы легче считать и Вам понять.
  6. #5001
    28.01.2010
    885
    301
    28
    Ну это типа выступить в роли патологоанатома, вскрытие покажет конечно, но пациента это не оживит.
    Вариант третий - искать другой транс.
    Вариант четвертый - заказать другой транс нужных габаритов. Не тороид.
  7. #5002
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Запросто. На основную высоковольтную обмотку подается напряжение в 10 раз меньше номинала и индукция очень мала, и когда на дополнительные , то это почти номинал,( ну пусть когда на две то чуть больше 2 раза). Надо попробовать АККУРАТНО посмотреть, что получается на 2-3 и 3-4 , когда подано на 1-2.
  8. #5003
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    на 2- 4 и 2 - 3 или 3-4. ...
    Вы посчитайте, какой коэффициент трансформации при использовании обмоток 2-3, 3-4 и сетевой обмоткой. Тогда поймёте, что первичная обмотка не причём.
  9. #5004
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    636
    329
    31
    Какая разница, где КЗ? Надо брать и ремонтировать. В крайнем случае-останется сердечник, на котором можно намотать новый транс. Измерения и споры ничего не дадут.
  10. #5005
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Думаю так.
    Надо потихоньку разматывать и смотреть. Потерь-НОЛЬ, и все можно определить за пару часов.
    Не забывать считать витки.
  11. #5006
    28.01.2010
    885
    301
    28
    Ну размотали, посмотрели, убедились. Дальше что? Провод есть? Старый повторно использовать? Нет уж, ему веры нет, новый нужен. И потом надо продумать технологию ремонта. Замучаешься ведь ворочать.
  12. #5007
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    Я посчитал. Не вяжется замер Ильи, когда он подавал на обмотки 2-3 3-4 и 2-4. Почему то получилось одинаково,
    а должно быть при подаче на 2-3 и 3-4 на первичке должно быть 160в , а при подаче на 2-4 соответственно 80в.
    Разве Вы этого не заметили.
  13. #5008
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Так может там КЗ в дополнительной обмотке, которая не используется. Отмотал и все готово.
    https://www.youtube.com/watch?v=cn1XLUALTkk
  14. #5009
    28.01.2010
    885
    301
    28
    Там может быть один единственный короткозамкнутый виток в первичке. И этого достаточно.
  15. #5010
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    В чём спор? Разбирать всё равно надо !!!
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
