14.02.2017, 16:16 #4996модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,948
- 17073
- 1895
Чисто практически - что бы я там не увидел, что-то делать надо.
Два варианта:
1. перематывать и лечить самому.
2. отдавать типа спецам.
Первый вариант - ты сам увидишь, что там и почему. Сам залечишь, и сам постараешься сделать как минимум не хуже чем было.
Второй вариант - выслушать что скажет дядя, и отдать деньги неизвестно за что..
Третий вариант - искать новый анодник.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
14.02.2017, 16:32 #4997Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
При разборке самому - ничего не теряется и даже экономятся деньги, если придется обратиться к "дяде", потому как за разбор там тоже деньги возьмут.
Если обращаться , то надо обязательно проследить, что бы мотали проводом ПЭТВ, а не ПЭВ и лучше , что бы он был посвежее и с изоляцией между рядами и без перехлеста витков. Как будет происходить "контроль" - даже не представляю
Если время не терпит и очень "свербит и хочется", то плюнуть на всё и, руководствуясь мыслью -" живем один раз", быстро заказать новый анодник. Что там будет дальше- посмотрим.
Есть еще четвертый вариант- написал в личку.Последний раз редактировалось UA3AIF; 14.02.2017 в 16:47.
UA3AIF
14.02.2017, 16:35 #4998Standart Power
- 23.01.2014
- г.Новосибирск
- 73
- 264
- 372
- 53
Появилась надежда, что виновата вторичка, потому что не должно быть одинаково, когда подаешь
на 2- 4 и 2 - 3 или 3-4. Для точности к первички надо подсоединить какую нибудь нагрузку, например 1 - 2ком 10-25вт,
чтобы исключить какую нибудь наводку на первичную обмотку. И еще раз повторить замеры.RZ9OQ www.radio54.ru
14.02.2017, 16:36 #4999Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
14.02.2017, 16:58 #5000Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
Илья, посчитайте, что должно быть: на обмотку 1-2 (1900 В) Вы подали 220 Вольт. коэффициент трансформации 1900/220х0.95=8,2. Тогда на сетевой обмотке должно быть 220/8,2=26 Вольт. Т.к. при подключении 220 вольт к обмоткам 1-3, 1-4 происходит снижение напряжения на выводах 220 Вольт, то повышающая обмотка в порядке. В первичной обмотке замыкание, не короткозамкнутый виток, а именно замыкание 30% витков. 26/18=1.44; 1/1.44=0.69 то-есть работают 69% витков сетевой обмотки. Такое количество витков может быть замкнуто через сердечник, не обязательно все, а предположим 1 и 66 виток при 220 витках сетевой обмотки или 154 виток и 220 или 100 и 166. Цифры взяты абстрактно, чтобы легче считать и Вам понять.
14.02.2017, 17:03 #5001High Power
- 28.01.2010
- 64
- 882
- 300
- 28
14.02.2017, 17:04 #5002Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Запросто. На основную высоковольтную обмотку подается напряжение в 10 раз меньше номинала и индукция очень мала, и когда на дополнительные , то это почти номинал,( ну пусть когда на две то чуть больше 2 раза). Надо попробовать АККУРАТНО посмотреть, что получается на 2-3 и 3-4 , когда подано на 1-2.
UA3AIF
14.02.2017, 17:09 #5003Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
14.02.2017, 17:18 #5004High Power
- 06.06.2009
- Uralsk
- 636
- 329
- 31
Какая разница, где КЗ? Надо брать и ремонтировать. В крайнем случае-останется сердечник, на котором можно намотать новый транс. Измерения и споры ничего не дадут.
73! de UN7MAU ex. UA0JDG
14.02.2017, 17:19 #5005Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Думаю так.
Надо потихоньку разматывать и смотреть. Потерь-НОЛЬ, и все можно определить за пару часов.
Не забывать считать витки.UA3AIF
14.02.2017, 17:25 #5006High Power
- 28.01.2010
- 64
- 882
- 300
- 28
Ну размотали, посмотрели, убедились. Дальше что? Провод есть? Старый повторно использовать? Нет уж, ему веры нет, новый нужен. И потом надо продумать технологию ремонта. Замучаешься ведь ворочать.
14.02.2017, 17:25 #5007Standart Power
- 23.01.2014
- г.Новосибирск
- 73
- 264
- 372
- 53
14.02.2017, 17:28 #5008Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Так может там КЗ в дополнительной обмотке, которая не используется. Отмотал и все готово.
https://www.youtube.com/watch?v=cn1XLUALTkkUA3AIF
14.02.2017, 17:33 #5009High Power
- 28.01.2010
- 64
- 882
- 300
- 28
Там может быть один единственный короткозамкнутый виток в первичке. И этого достаточно.
14.02.2017, 17:39 #5010Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
В чём спор? Разбирать всё равно надо !!!
-73- Игорь
3346Спасибо
