Like Tree3346Спасибо
  1. #5041
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,944
    17072
    1895
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Вроде в 118 2300 на аноде рогатой, не так уж и неудачно для 74-ки... Ну да, будет мощи поменьше чем с 2800, но не на много.
    ...Это в 118М3 2300, а в БМ3 2700 или 2800
    В доставшемся мне экземпляре, как на рисунке выше - 2760 переменки. Постоянки будет... ну много короче..
    Но найден и сделан отвод от 7-11, между двумя обмотками, и имеем 2100 переменки, чего для 74-ки вполне. Получиться те-же 2800 постоянки примерно.
    Он стоял возле УМ-а на рогатой, именно с такими отводами, и УМ кило отдавал в антенну при легком шепоте в микрофон.
    Сам проверял
    И это по 220 вольт первички, выводы 1 - 3.
    Можно и по другому первичку зацепить - в бОльшую или меньшую сторону.
    В общем - заимел вещщь, которую взять в руки не стыдно
    Сгоревший транс под настроение буду перематывать сам.
    Хуже ему уже не будет.
  2. #5042
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Немного не понятно, НО это неважно, - здесь самое главное нужно понять, что этот трансформатор имеет две катушки на которых намотаны половинки обмоток все должно быть симметрично.
    ......заимел вещщь, которую взять в руки......
    Про то, что это вещщь-
    А вот "взять в руки" - наверно на очень получится.
    Потом поделитесь "впечатлениями".
  3. #5043
    18.12.2002
    28,944
    17072
    1895
    Я так и знал, что на этот момент кто-нибудь обратит внимание..
    С одной катушки снимается 1380, с другой 720 вольт. Итого 2100.
    Тем не менее, отводы по первичке - тоже ассиметричны, т.к. сделаны с одной катушки.
    Так же отвод по анодному и по сеточному.
    Хотя там отводы мизерные 50 и 14 витков..
  4. #5044
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Вполне возможно, у меня был трансформатор от Р118 без отводов по первичке, и там все было как надо, но здесь, все таки, надо это посмотреть повнимательнее.
    Возможно вот это и будет "ключевыми словами"
  5. #5045
    18.12.2002
    28,944
    17072
    1895
    Транс у прежнего владельца добросовестно трудился с рогатой, правда в выносном варианте, т.к. тот транс, который был внутри, похоже тоже накрылся, поэтому этот и стоял рядом в первозданном виде, что совсем не комильфо, как в эстетическом плане, так и с точки зрения ТБ.
    Теперь, как я понял, там все налаживается, а этот транс реализовывался по причине ненадобности, и в основном по причине возражений второй половины , т.к. транс открытый, и мешает уборке.
    Ну в общем неважно.. Главное что именно в этом виде он работал оч. хорошо.
    И ещё мне понравился этот УМ.. все красиво, и... и ТИХО!!
  6. #5046
    18.12.2002
    28,944
    17072
    1895
    Не влезет на место тора - найдем другой коробок, куда влезет..
    Это по любому лучше, чем ничего..
    Коробок от Г4-18
    Входит хорошо.. и выходит..
    Опять слесарка..
    В общем, решил я не торопиться, а зацепил новый анодник через провода к старому корпусу, и убрал все под стол, чтобы кот не добрался.
    Все работает, на выходе БП столько-же, сколько и было.
    Уже потихоньку начал, неторопясь..
    Главное - УМ работает, а перемотать старый транс.. да хоть за две недели..
    Подложил под него кусок пеноплекса, он обмоток не продавит..
    Примялся немного, и тор по столу не катается.
    Иглички делаю из картона. Заполнилась - следующую.
    Там обмотки похоже руками мотались, т.к. идет кусками с скрутками-спайками.
    Витки не считал, потому что знаю - запутаюсь все равно.
    Меня вторичка устраивает, а если что с первичкой, то когда до нее доберусь, то посмотрю, может сделаю отводы для регулировки по первичке.
    Такая лента прозрачная, которая в межслоевой изоляции доступна в продаже?
    Или может тряпичной черной купить, никто не в курсе?
ID:	181968   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #5047
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Нет. Не обязательно. Совсем.
  8. #5048
    18.12.2002
    28,944
    17072
    1895
    Цитата Сообщение от UA4HLQ Посмотреть сообщение
    Пол-ома ничего не значит. У моего тоже пол-ома.
    Цитата Сообщение от RZ9OQ Посмотреть сообщение
    А сопротивление первички может даже
    и правильное, там по программе требуется провод 2,5мм.
    Кстати, у транса от Р-118 первичка тоже.. даже меньше, насколько не врет прибор.
    Мерял стрелочным, по величине отклонения, потому что цифровой ерунду показывает.
    На новом аноднике стрелка отклоняется меньше, а уж сколько там долей ома - Бог его знает..
  9. #5049
    12.08.2008
    284
    309
    40
    Вот ничо чОрного не надо в транс...В сетевую и межобмоточную применил фторопластовую ленту,скользкая зараза,витки ползут,но изолятор классный.Смотал с кабеля посеребренного 50ом..там ширина ленты около 30мм.,бывает и 40мм.На вторичке,где не хватило ленты-малярный скотч.Транс 1.2 килО,1700в переменки (мож и больше)
  10. #5050
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    TO RX3X
    Илья, гд-то видел на твоих фото промелькнул китайский KIT-измеритель RCL. Собрался делать заказ, подскажи, где брал и модель. Можно в личку.
  11. #5051
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,459
    9694
    6974
    Такие сопротивления измеряются мостом. А все цифровые цешки для таких величин, лапоть по карте.
  12. #5052
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    TO RX3X
    Илья, гд-то видел на твоих фото промелькнул китайский KIT-измеритель RCL. ...
    Это не китайский, а украинский. У меня такой-же.
  13. #5053
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    ... Такая лента прозрачная, которая в межслоевой изоляции доступна в продаже?
    Илья,
    есть старый, испытанный лакошёлк, не лакоткань, а именно лакошёлк. Лакоткань грубая. Есть ещё стеклоткань, пропитанная лаком, подобна очень тонкому стеклотекстолиту и фторопластовая лента. От безысходности, "на худой конец", матерчатая изо-лента. Желательна пропитка лаком после измерений и испытания.
  14. #5054
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    636
    329
    31
    Использую банальную сантехническую фторопластовую ленту ФУМ-дешево и надежно. Для первички и низковольтных трансов - малярный скотч.
  15. #5055
    18.12.2002
    28,944
    17072
    1895
    Вот этот:
    https://ru.aliexpress.com/item/New-1...608.0.0.vRIAOj
    Олег, я знаю.
    Поэтому достал стрелочный прибор маде ин джапан 1969 !! года SANWA
    У него есть шкала от 1 ома
    И то, как говорил, не знаю сколько именно там долей ома, но он показал сопротивление меньше, чем на спаленном.
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    Илья,
    Найти бы сейчас это все..
    Поеду по электромагазам, посмотрим, что нынче предлагает отечественный и зарубежный производитель..
    Я ФУ-У-У-У-М лентой даже сантехнику не мотаю..
    Она же легко продавливается, и тот-же краник, если прикрутил, то даже на пол-оборота назад не открутишь.. часто протекать будет.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
