Like Tree3301Спасибо
  1. #5086
    04.03.2006
    Самара
    69
    3,248
    1534
    287
    Но проверил то что есть, на вторичку 217 вольт, на первичке 22 вольта.
    Ну и наоборот с подключенной гирляндой.
    Вроде держит.
    Может, так и оставить?
  2. #5087
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Т.е. если первичку не трогали и на нее сейчас дать положенные 220в, то на выходе получим ...... ??????- вообщем еще можно смотать.
    А может и так оставить.
    Закон подтверждается - "всё, что лишнее - выгорает"
  3. #5088
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,154
    16582
    1818
    Ну.. так оно и было..
    Должно быть 1900, как я просил, а по факту - 2100, ну и другие отводы тоже больше.
    Я подумал, что на первичке сэкономили, или у них в цеху непойми какое напряжение..
    Можно 2-й отвод и так оставить
    73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 5B P-150-C
    Антенна: народная дельта, trx: IC7300, SunSDR2pro. УМа - нету. Мои Альбомы
  4. #5089
    24.11.2003
    Таллин
    2,939
    720
    239
    Наверняка они делали 1900в при номинальной нагрузке.
    При измерениях (217/22) обмотку (22в) надо бы тоже нагрузить хотя бы на R=500-1000om
  5. #5090
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    51
    635
    329
    31
    Ради интереса почитал, чем нынче народ изолирует обмотки. Оказывается-используют полиэтиленгликольтерефталат, ПЭТФ, ПЭТ, лавсан, майлар. А более конкретно-пакеты для запекания мяса. Так что-бегом в магазин за пакетами: пару на транс, один на курицу по случаю... Обмотку доматывать смысла нет, ставим транс и переходим к входным цепям!
  6. #5091
    18.12.2002
    28,154
    16582
    1818
    По температуре так да.. а по пробивному?
    Мы ж не зарядку автомобильную мотаем..
  7. #5092
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,574
    5774
    255
    В общем, добрался я до коротыша.
    Межслоевое замыкание на углу на втором от верха слое.
    Снаружи незаметное, увидел только когда смотал первый слой.
    На фото видно.
    Второй слой не стал сматывать, перекусил замыкающие проводки, размотал сколько возможно, и пришлось ставить две заплатки.
    Витки намотаны фик знает как - входят друг в друга и пересекаются, и еще Бог знает как..
    Короче.. залечил..
    Теперь надо мотать первый слой назад.
    На фото видно - сколько я смотал.
    Попозже проверю - включу транс.
    Илья, рекомендую не спешить доматывать. Сначала включи то что до коротыша, вдруг там глубже еще один есть... И включай с контролем тока холостого хода по первичке. Если заработает как надо, доматывай. Хотя при такой намотке, вероятность того что другой коротыш появится через месяц или год весьма сильная. Я с такой намоткой заказанного транса тоже сталкивался. Перематывал два раза, второй раз полностью. Теперь зарекся либо самому все мотать, особенно торы, либо использовать старые советские трансформаторы.
  8. #5093
    06.06.2009
    Uralsk
    51
    635
    329
    31
    Классический лавсан... И по температуре и по изоляции, такой же, как у Чипа, только без клея. Либо еще конденсаторы фторопластовые на ленту разбирают.
    Но это, конечно, если категорически нет желания использовать ФУМ.
  9. #5094
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Пока транс перематывается есть время на осмысление хорошо забытой "классики" от RA3AO.
    От себя добавлю что конденсатор С1 не должен быть более 1000 пФ - можно и 820. Это несколько выравнивает амплитуду по диапазонам путём завала АЧХ на НЧ.
    Измерения сделаные как в посте 4926 пригодны для использования ШПТ в приемном тракте. А для входной цепи усилителя надо подавать реальную мощу на ШПТ от трансивера и контролировать аммплитудное значение напряжения на реальной нагрузке ШПТ. При этом можно будет оценить не только неравномерность АЧХ но и тепловые нюансы - кольцо не должно греться. Также надо проверить как поведёт себя ШПТ при близком расположении к экрану дабы определится в способе монтажа в усилителе.
  10. #5095
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от RW9SJ Посмотреть сообщение
    ......на осмысление хорошо забытой "классики" от RA3AO.
    А что здесь "осмысливать"? Как быстро переключить цепь смещения? Так это делается легко при помощи обычного герконового реле, у которых время переключения меньше 1 мс, установленного вместо этих транзисторов, и причем напрямую, без ключа. Да и переключается эта цепь всегда последней в алгоритме "прием-передача", а выключается первой. Всегда вопрос заключался в том, как быстро переключить "вход" и особенно "выход" и особенно на больших мощностях. Вот они отнимают большую часть времени.
    И еще непонятен упор на термин "Классика". Классика в чем? Если в стабилизаторе , то это обычный вариант, применяемый с момента появления возможности к его применению. Зарекомендовал себя неплохо, но, если копнуть поглубже, то также , как и другие варианты имеет свои маленькие недостатки - например дрейф. Он мизерный , но он есть.
    Так что особенно "осмысливать" здесь нечего.
  11. #5096
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,678
    4336
    3088
    Валерий имеет в виду подачу раскачки на лампу.
  12. #5097
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Тем более.
    А что там "чрезвычайного" ?
    Обычный автотрансформатор 1: к скольким там? , в зависимости, что на выходе трансивера.
    В чем "прикол" то ?
  13. #5098
    28.01.2010
    849
    288
    15
    Вообще то, он там лишний, как и дроссель L2. Конечно в том случае, если вместо автотрансформатора Т1 будет стоять трансформатор Т1.
  14. #5099
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,020
    2755
    1432
    Можно, конечно, помочиться лаком на обмотку, коль она открытая, и не вся ...потом на непросохший лак домотать -...бр-р-р, а, если просушить - ... толсто будет, из-за "сосулек" и наплывов. Ну, это ещё - каким лаком, и как густо...
    Но, потом уже не разобрать
  15. #5100
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Да - электрик видит в принципиальной схеме только правильность включения транзисторов в примамбасе к основной идеи схемы, а радиоиженер за электрическими соединениями (монтажной схемой) видит ещё и взаимодейсвие ВЧ токов в схеме.
    А текст в следующей картинке почитать - не судьба?
    To - UA3AIF, UA0OAG
    А вам есть что сказать о выборе проницаемости ферита и его сечения, о способе намотки, о номинале резистора R4, об требуемой индуктивности дросселя L2, об присутствующем в схеме ФНЧ, которого вроде бы и нет на принципиальной схеме, но он как тот тот суслик в поле - его не видно, а он есть?
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
