17.02.2017, 19:35 #5086Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
17.02.2017, 19:36 #5087Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
17.02.2017, 19:44 #5088модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,165
- 16613
- 1819
73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 5B P-150-C
Антенна: народная дельта, trx: IC7300, SunSDR2pro. УМа - нету. Мои Альбомы
17.02.2017, 19:50 #5089Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 2,941
- 721
- 239
17.02.2017, 20:01 #5090High Power
- 06.06.2009
- Uralsk
- 51
- 635
- 329
- 31
Ради интереса почитал, чем нынче народ изолирует обмотки. Оказывается-используют полиэтиленгликольтерефталат, ПЭТФ, ПЭТ, лавсан, майлар. А более конкретно-пакеты для запекания мяса. Так что-бегом в магазин за пакетами: пару на транс, один на курицу по случаю... Обмотку доматывать смысла нет, ставим транс и переходим к входным цепям!
73! de UN7MAU ex. UA0JDG
17.02.2017, 20:05 #5091модераптор
- 18.12.2002
- 28,165
- 16613
- 1819
17.02.2017, 20:11 #5092Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,574
- 5775
- 255
Илья, рекомендую не спешить доматывать. Сначала включи то что до коротыша, вдруг там глубже еще один есть... И включай с контролем тока холостого хода по первичке. Если заработает как надо, доматывай. Хотя при такой намотке, вероятность того что другой коротыш появится через месяц или год весьма сильная. Я с такой намоткой заказанного транса тоже сталкивался. Перематывал два раза, второй раз полностью. Теперь зарекся либо самому все мотать, особенно торы, либо использовать старые советские трансформаторы.
73! Василий.
17.02.2017, 20:12 #5093High Power
- 06.06.2009
- Uralsk
- 51
- 635
- 329
- 31
Последний раз редактировалось UN7MAU; 17.02.2017 в 20:16.
18.02.2017, 13:52 #5094Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Пока транс перематывается есть время на осмысление хорошо забытой "классики" от RA3AO.
От себя добавлю что конденсатор С1 не должен быть более 1000 пФ - можно и 820. Это несколько выравнивает амплитуду по диапазонам путём завала АЧХ на НЧ.
Измерения сделаные как в посте 4926 пригодны для использования ШПТ в приемном тракте. А для входной цепи усилителя надо подавать реальную мощу на ШПТ от трансивера и контролировать аммплитудное значение напряжения на реальной нагрузке ШПТ. При этом можно будет оценить не только неравномерность АЧХ но и тепловые нюансы - кольцо не должно греться. Также надо проверить как поведёт себя ШПТ при близком расположении к экрану дабы определится в способе монтажа в усилителе.
18.02.2017, 15:44 #5095Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
А что здесь "осмысливать"? Как быстро переключить цепь смещения? Так это делается легко при помощи обычного герконового реле, у которых время переключения меньше 1 мс, установленного вместо этих транзисторов, и причем напрямую, без ключа. Да и переключается эта цепь всегда последней в алгоритме "прием-передача", а выключается первой. Всегда вопрос заключался в том, как быстро переключить "вход" и особенно "выход" и особенно на больших мощностях. Вот они отнимают большую часть времени.
И еще непонятен упор на термин "Классика". Классика в чем? Если в стабилизаторе , то это обычный вариант, применяемый с момента появления возможности к его применению. Зарекомендовал себя неплохо, но, если копнуть поглубже, то также , как и другие варианты имеет свои маленькие недостатки - например дрейф. Он мизерный , но он есть.
Так что особенно "осмысливать" здесь нечего.UA3AIF
18.02.2017, 15:57 #5096Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,684
- 4351
- 3089
Валерий имеет в виду подачу раскачки на лампу.
18.02.2017, 16:05 #5097Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Тем более.
А что там "чрезвычайного" ?
Обычный автотрансформатор 1: к скольким там? , в зависимости, что на выходе трансивера.
В чем "прикол" то ?
Последний раз редактировалось UA3AIF; 18.02.2017 в 19:29.
UA3AIF
18.02.2017, 18:28 #5098High Power
- 28.01.2010
- 64
- 849
- 288
- 15
18.02.2017, 19:47 #5099Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,032
- 2756
- 1438
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
18.02.2017, 19:49 #5100Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Да - электрик видит в принципиальной схеме только правильность включения транзисторов в примамбасе к основной идеи схемы, а радиоиженер за электрическими соединениями (монтажной схемой) видит ещё и взаимодейсвие ВЧ токов в схеме.
А текст в следующей картинке почитать - не судьба?
To - UA3AIF, UA0OAG
А вам есть что сказать о выборе проницаемости ферита и его сечения, о способе намотки, о номинале резистора R4, об требуемой индуктивности дросселя L2, об присутствующем в схеме ФНЧ, которого вроде бы и нет на принципиальной схеме, но он как тот тот суслик в поле - его не видно, а он есть?
3302Спасибо
