Страница 865 из 927 ПерваяПервая ... 365765815855858859860861862863864865866867868869870871872875915 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 12,961 по 12,975 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #12961
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,173
    2620
    5447
    Цитата Сообщение от Дмитрий8 Посмотреть сообщение
    Ну как же,в предоконечнике ГУ-50 потребляет 300 Вт и это всего при 1200 В анодного.
    Хочу огорчить: ГУ-50 колебательная мощность 36-42 Вт, всё остальное - секс без любви. Даже если их "мешок под столом". Потреблять не значит выдавать. Она должна не только "жрать" , но и работать.
    Посмотрите, я приводил в качестве примера схему, где одна ГУ-50 качает одну ГУ-50. Интересно, а почему там не поставили 6п14п? ...
    Включение ламп в параллель. Простое умножение мощности одной лампы на их количество = это для приблизительной оценки, на самом деле каждая дополнительная лампа даёт всё меньшую прибавку. Для большого (<5) числа ламп и схемы включения другие.
    Спасибо Дмитрий. Чем мог помог (пытался), вам разбираться. Удачи!
  2. #12962
    21.02.2023
    49
    154
    3
    Румянцев снимал с одной ГУ-29 500 ватт,хотя по паспарту она 45 Вт.
    У ГУ-50 предел,это 330 Вт отдаваемой,при попытках получить больше,происходит то,о чем вы сказали,-секс без любви,но до того все ок.
    Если галогеновая лапочка 1,5 кВт светит почти на полную от 10 шт ГУ-50,это о чем-то да говорит.
  3. #12963
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,858
    4449
    3138
    Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой.... (С)
  4. #12964
    21.02.2023
    49
    154
    3
    Давность она не меняет сути )
    От от того и выигрывал все подряд))
  5. #12965
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,858
    4449
    3138
    Давность рождает мифы.
    "Мифы древней Греции", подвиги Ильи Муромца - занимательные произведения для вне классного чтения.
    Теперь в этот перечень можно добавить "с одной ГУ-29 500 ватт"
  6. #12966
    21.02.2023
    49
    154
    3
    Это верно,уберем мифы и оставим реальные 400 ватт которые он снимал с ГУ-29.
    "Ничего не берется из неоткуда и не исчезает бесследно"
    Это касается и того,что если потребляемая мощность есть,а в антенне ничего нет,то где-то,это будет очень заметно,причем довольно быстро.
  7. #12967
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,858
    4449
    3138
    реальные 400 ватт
    Предлагаю 150 и по рукам...
  8. #12968
    21.02.2023
    49
    154
    3
    При накале "14,5" В будет все 200,на этом и остановимся
  9. #12969
    Standart Power Аватар для UY3IG
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    R9LV
    Юрий! Какие схемы включения вы имели ввиду?
  10. #12970
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,624
    1895
    776
    Интересно, конечно. Откуда такие данные?
  11. #12971
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,723
    5815
    261
    Прошу пардона за ОФФ, не нашел подобной темы тут, поэтому написал на параллельном ресурсе:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post2033054
  12. #12972
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,173
    2620
    5447
    А как в р/с им Коминтерна, 20-е годы прошлого (при дедушке Ленине)- каждая лампа отдельный усилитель, а потом все в общую нагрузку. Параллелят не лампы, а сигнал после ламп. Уверен, вы про это знаете. Недавно встретил (жаль картинками)восемь ГУ-74 св таком включении (телевизионный какой то).
    Перебираю литературу, что бы иметь ссылку на источник знаний
    Байка и правда есть. Про рукавицы рассказывали, что бы лампы быстро менять. Только про это, они, любители выжимать, не договаривают (?), и лампы у него были ГК-71.
    У катода (в лампе есть такая деталь) нет возможности выдать столько электронов, 230 мА потолок. А их ещё надо разделить с экранной сеткой..
    Выжимайте! потом расскажите и про 500 Вт с одной ГУ-50. А панельки без стаканов удобнее, стекло дольше не плавиться, и вытаскивать, в рукавицах, сподручнее.
    Я не поп, но мой долг - помогать страждущим и ищущим. Я исполнил!.
  13. #12973
    09.05.2010
    514
    143
    159
    Ни о чем не говорит.
  14. #12974
    19.02.2012
    926
    290
    3
    230 мА потолок.
    Гарантированный ток эмиссии катода лампы ГУ 50 750 мА. Допустимое пиковое на аноде, 3000 В. Постоянная составляющая тока катода, 230 мА. Но это ограничение похоже связанное с режимом класса С. Как и допустимое напряжение питания на самых верхних диапазонах, 600 В, ограничено реактивным током через выходную ёмкость лампы. Ну и 500 ватт с одной лампы вроде никто снимать не собирался.
    А вот то что у автора обсуждаемого УМ, при модуляции пред оконечника по экранке, при подводимой 300 ватт, выходная мощность, именно РЕР, вряд ли превышает 150 ватт, это практически гарантированно. Раскачка на управляющей сетке величина постоянная. Запирающее напряжение на первой сетке определяется током этой сетки, там просто детектируется напряжение раскачки, и оно изменяется в небольших пределах. Так что режим лампы будет определяться напряжением на экранной сетке. Похоже именно при настройке, когда на экранку подаётся полное напряжение с анода модуляционной лампы, там и появляются те самые 300 ватт подводимых. Только вот режим работы лампы в этот момент не В или С, в которых и возможен достаточно высокий КПД, а режим А, при этом пик тока синусоиды раскачки довольно сильно срезан, и на аноде кроме рабочей, будет мощность кучи гармошек. Но П контур всё подрежет. А вот КПД никакой контур на выходе не повысит.
    Более правильным будет подать минус от отдельного источника, подобрать оптимальное напряжение раскачки, её можно брать с отвода контура, ну и потом смотреть режим лампы. При этом вряд ли получится поднять выходную мощность пред оконечника, а вот снизить подводимую, почти не потеряв в выходной, это вполне реально.
    Только вот это, почти гарантированно снизит ограничение самого АМ сигнала, повысится пик фактор, а на слух это воспринимается как ухудшение качества сигнала. Сигнал становится менее звучным, более "плоским", хуже читается в помехах. Собственно, это то же самое, что отказаться от ограничения на выходе УМ в режиме SSB, если оно не предусмотрено в самом трансивере. Но это, уже совершенно другая тема.
  15. #12975
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,663
    2290
    732
    "Откуда дровишки?" (С)
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
