Страница 890 из 892 ПерваяПервая ... 390790840880883884885886887888889890891892 ПоследняяПоследняя
Показано с 13,336 по 13,350 из 13370
Like Tree3192Спасибо
  1. #13336
    08.03.2003
    Владивосток, Россия
    1,318
    349
    2550
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Две текстолитовые прокладки с уголками, между ними тор, четыре шпильки по сторонам и крепил вертикально.
    Николай, не понял... Можно рукописный эскиз? Тут или на мою почту.
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    Трансформатор ставите на шасси через изоляционную прокладку (картон, гетинакс, фторопласт). Крепите его, применив шпильку с резьбой (М6, М8).
    Применяете шайбу подходящего диаметра с изоляционной прокладкой (картон, гетинакс, фторопласт). Толщина и материал изоляционной прокладки зависят от напряжений на трансформаторе.
    Но учтите, что в шасси, изоляционных прокладках и в шайбе должны присутствовать вентиляционные отверстия для охлаждения внутренней поверхности тора.
    P.S.: При креплении трансформатора не должно быть короткозамкнутого витка.
    P.S.S.: Для лучшей циркуляции воздуха. - самое лучшее - применить крепление и изоляционные прокладки в виде креста.
    Выше я написАл, что в комплекте с трансом - две чашки и две прокладки из резины. Шпильку М6 и М8 скорее всего такая махина согнет. Там отверстия в чашках под М10 (а, может быть, и под М12). Плохо представляю, что за вент. отверстия должны быть в чашках... Нет там ничего. И в резиновых прокладках тоже. Про крест, если можно, подробнее. Про короткозамкнутый виток: понятно, что металлической U-образкой через центральное отверстие транса на шасси низзя!
  2. #13337
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,376
    609
    438
    Цитата Сообщение от DF6PB Посмотреть сообщение
    Вы прикладываете 650 вольт. Стабилизатор работать не будет.
    В исходной схеме входное напряжение 1100 вольт, на выходе 780.
    Надо полагать, что Валентин (или кто там изготавливал) сделал перерасчёт элементов стабилизатора под свои напряжения.
    Осталось выяснить, почему прибор не показывает ток 2-й сетки; ну и желательно проверить, до какого тока нагрузки стабилизатор держит напряжение.
  3. #13338
    Big Gun
    28.11.2013
    5,647
    3517
    684
    В воскресенье сфотографирую и вышлю на почту
  4. #13339
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    450
    119
    89
    Цитата Сообщение от RX7T Посмотреть сообщение
    Подаю 650 вольт. на выходе 600 вольт
    -стабилизатор для второй сетки ГУ81М-барская приходь, излишество.(как в прочем и по первой сетки тоже).Необходимо/достаточно что бы источники/трансы и их обмотки были с запасом по току/сечению провода и т.д.. Убирайте стабилизатор(не заморачивайтесь с ним) и 650В на сетку, если есть возможность через замыкающийся контакт реле. Со второй сетки(прям у лампы) на корпус/общую шину блокировочный конденсатор и резистор.
  5. #13340
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,101
    5558
    7390
    Цитата Сообщение от RD7M Посмотреть сообщение
    барская приходь
    Это от слова "приход" ?
  6. #13341
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    74
    3,612
    2351
    4708
    Цитата Сообщение от UA4HAZ Посмотреть сообщение
    Нужно временно поставить миллиамперметр между выходом стабилизатора и 2-й сеткой лампы,
    Он уже написал.. что там ток 0 (ноль. второй сетки), а лампы светятся. Простите, но "жрут" стабилитроны (не допустим же. что цепочка С1,2,3 электролитов). Лампы - бареттеры, может и правы, надо вместо R5, но тогда, как бы узнали, что стабилизатор много "кушает"?
    Будет больше 130х6=780 вольт.
    То и подозрительно! Ток их надо проверить и не факт будет, то все они живы. иначе откуда же тот ток что зажигает лампы.
    ("если ночью зажигаются звёзды, значит это кому то нужно". из "Маленького принца" Антуана - де ...)
  7. #13342
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,101
    5558
    7390
    ГУ81М с ОК, на аноде 1600 вольт, ток экранной сетки ноль, поставил ток покоя 250 mA, анод красный, что происходит?
    Ничего не происходит. Вы просто убиваете лампу потихоньку.
    При таком напряжении на аноде и токе покоя она как раз рассеивает максимальную допустимую мощность для этой лампы - 400 Вт.
    Обеспечьте нормальный режим работы лампы. Подайте на анод полагающееся напряжение. На стабилитроны подайте так же то напряжение, которого они хотят. Тогда не получится "подаю 650 - получаю 600". И выставьте нормальный ток покоя. Не помню, сколько нужно для этой лампы, но явно не 250 мА, гораздо меньше.
    При таком низком напряжении на аноде, когда напряжение на второй сетке всего лишь в два с половиной раза меньше, тока второй сетки просто не может не быть при попытке "раскачать" лампу. КПД при этом просто катастрофический - вместо того, чтобы излучать мощность в эфир , Вы греете анод.
    Разберитесь со схемотехникой . Ну, или хотя бы покажите, где стоит амперметр по току второй сетки.
  8. #13343
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,061
    3952
    2857
    но явно не 250 мА,
    120 - 150 мА
    Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
  9. #13344
    22.02.2015
    450
    119
    89
    -..Прикид на пальцах.....Максимально длительно рассеиваемая мощность анодом=450Вт, мощность рассеиваемая анодом в ,,покое,, , при токе покоя приблизительно должна равняться=1/3 от 450Вт, т.е. ~150-160Вт...и в итоге 160Вт=1600В х Iо....отсюда....Iо=160/1600=0,1А....Iо(покоя)=100mA...Можно от 70mA-до 120mA-край
  10. #13345
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,101
    5558
    7390
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    120 - 150 мА
    Как-то всё равно многовато кажется. При нормальном напряжении на аноде - 3000 В - при 150 мА опять получается мощность рассеяния 450 Вт.
  11. #13346
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,376
    609
    438
    100 мА нормально будет, для SSB. Для телеграфа можно ещё меньше. А где написано, что анодное 1600 В? Я что-то не нашёл такого...
  12. #13347
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,101
    5558
    7390
    Вот здесь :
    (сообщение номер 13332)
  13. #13348
    Very High Power Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    4,620
    2037
    535
    а ток сетки равен нулю,
    Ток второй сетки ГУ-81 равен нулю. Такого не бывает!
  14. #13349
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,376
    609
    438
    Вот здесь: (сообщение номер 13332)
    О как, совсем слепой стал... Для такого анодного - на экранной нужно вольт 300. Глядишь, ватт 400 можно будет получить, и лампа целей будет.
    Ну а ЧО, кувалдочкой же можно гвоздики забивать.
  15. #13350
    Standart Power Аватар для UA0LHS
    20.08.2007
    Дальнереченск
    154
    162
    Без полной схемы можно долго в спорт-лото играть.
    Нужна схема стабилизатора - полная.
    Индикатор экранного тока входит в схему стабилизатора.
    Лампы 2х60Вт.х220В.(включенные последовательно), даже при пробитии всех стабилитронов vd9-vd14, в пол накала(1/2) светить не будут.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
