Вчера, 20:03 #13786Low Power
- 25.01.2022
- Новотроицк
- 87
- 47
- 53
Вчера, 20:14 #13787High Power
- 19.02.2012
- 906
- 284
Это реальные замеры, в реальном УМ. И вы наверное не поняли, раскачка подаётся и в катоды, и такое же напряжение, но в противофазе, на первые сетки ламп. Крутизна ламп искусственно удваивается. И при подаче раскачки в катод, даже при стандартной схеме с ОС, там совсем не 4,2 мА/В...
RK4CI
Вчера, 20:35 #13788Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,396
- 5798
- 7737
Вчера, 20:46 #13789High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 700
- 318
- 129
Ну дотошные! Ну уели! 31 процент это ошибка в условии задачи! Сам офигеваю! Зарапортовался,
При 5000 подводимой выходная 1600 вот и 31%
Но посчитано же правильно !
UT7IA
Сегодня, 01:17 #13790Very High Power
- 27.08.2011
- 2,183
- 766
- 299
Это Вам нужно было написать для R8FB.
Ведь это он мне предложил смоделировать на практике.
У меня усилитель на 2-х ГК-71. В эксплуатации уже более 11 лет. Уже стоит второй комплект ламп. Анодное напряжение 2,8 кВ. Выходная мощность 900 Ватт. За время эксплуатации этого усилителя ни разу не случалось прострелов.
Резистор , включенный в анодную цепь, в вашем усилителе "ведёт себя очень прилично".
Нормальной работе ламп не мешает, а ненормальной работе - препятствует.
Резистор стоит "на своём месте" и исправно работает, выполняет свою функцию защиты..
Сегодня, 08:17 #13791Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,283
- 533
Я привел схему усилителя на гу-84 от самого автора этого усилителя - rl3bm, ведь вопрошающий говорил, что у него именно такая лампа и что усилитель ему достался от rl3bm. Он привел зачем то схему на гс-35... Я в свое время сохранил описание с родного сайта rl3bm, сейчас этого сайта нет уже.. В том виде естественно, в каком он был выложен на сайте.. Поэтому, если вам не достаточно словесного описания, как сделан блок питания , я не знаю.. А выложил все это почему. Человек не имея родной схемы усилителя, почему то нашел схему на гс-35 и решил, что по ней можно что судить о имеющемся у него усилителе на гу-84.. Чтобы не гадать про схему на гс-35, зачем там стоят резисторы R1 и R2 и прочее, я и привел родную схему, чтобы вопросов не было. Просто восстановить свой усилитель на гу-84 по родной схеме и все.. Думал честно говоря, что после моего поста тема успокоится. Был удивлен, что накатали уже 4 страницы.. Ну да ладно... Я понял так., что автор передумал и хочет переделать свой усилитель с гу-84 на гс-35...
А по поводу блока питания, вот что писал там rl3bm:
"И о высоковольтном блоке источника анодного напряжения.
Он сделан на трансформаторе от Р-140, применена обычная трехфазная схема Ларионова. Выпрямитель собран на диодах типа 6А10 (Р600М) – 6А, 1000В. В каждом плече выпрямителя включены последовательно по 6 диодов (всего 36 штук). Конденсатор фильтра – 40мФх5000В. Анод включается подачей напряжения 24В на мощное трехфазное реле (из того-же высоковольтного блока от Р-140) от схемы управления Thetrode Boards GM3SEK с задержкой 3 мин. При срабатывании любой защиты анод автоматически отключается. Выпрямитель выдает 3300 вольт постоянного напряжения. ДА ! 3300 вольт я подаю на Гу-84Б! Это нормально! Только не забудьте новую лампу подержать несколько часов под накалом и немного потренировать при пониженном анодном – и лампа будет у вас работать годами!"
Так что все вопросы к rl3bm, почему ты не выложил схему БП, а только словесно ее описал? Не ко мне..
Еще раз проверил, скачал файл, распаковал, все там открывается в гугл браузере, есть схемы усилителя и фото, схемы БП нет, есть только словесное описание..Последний раз редактировалось R0SBD; Сегодня в 08:26.
Сегодня, 13:50 #13792Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,855
- 472
- 544
Подскажите. Сколько подержать под накалом лампу Гу-78
после,, жещения,,?RU3OW
Сегодня, 16:27 #13793
Сегодня, 18:10 #13794Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,304
- 2197
- 648
3320Спасибо
