Часа два назад на 160 было громко слышно, защита уже срабатывала, перешел на другой диапазон, а УМ не переключил.
Спалить там чЁнТь тяжело... Справится?
На 904 делал. А 913 - "молодость" прошла; честно - даже не знаю как выглядят ....
Да я и так старался "без обид". Критерий один: увеличение выходной мощности. Дальше всё зависит от применяемых технологий.
ЧЁ чего лучше - не в этой теме форума обсуждается!
КП904 913 и т.д. уже срок хранения вышел. Посмотрите справочники - у них вышли все возможные сроки.
Давно зарекся использовать отечественную электронную базу, кроме ламп. С импортом никаких заморочек, если от даташита делеко не отходить.
Получил сегодня БП, взял коробку в руки и сразу понял, что RSP-2000-24 весит в полтора раза меньше SE-1000-24. Когда открыл - он еще и меньше по высоте... Включил - не шумит вентилятор(ы) - их там два (по сравнению с одним в SE-1000-24)! Напряжение регулируется от 20 до 28 В.
Защиты работают. Сейчас начну проверять на ЭМС...
[QUOTE=R3KQ;1344090]QUOTE]
Ни каких обид. Вы человек бузусловно грамотный, только зашореный текушими (видимо коммерческо/ маркетинговыми)установками. К тому же я слишком уважаю Воронежцев ( как известно вас не догнать :) ), еще не удивлюсь, если мы с вами знакомы лично, только забыли, ну и вообще , я люблю критику, так что ...давйте...:)
[QUOTE=RA3WDK;1344096] Посмотрите справочники - у них вышли все возможные сроки.
Давно зарекся использовать отечественную электронную базу, QUOTE]
Это относится ко ВСЕМУ старому ЖЁЛТОМУ, или только транзистрам?
...нет времени... SRI...уже темнеет, а мне надо еще в гараж сгонять за новыми транзисторами...
Испытания по ЭМС пока обнадеживают. Блок явно лучше по шумам, чем SE-1000-24.
50 мВ шумовая дорожка на выходных клеммах, не изменяется при изменении тока нагрузки от 1А до 50А.
При увеличении тока блок плавно набирает обороты двух вентиляторов. При токе в 5 А блок уже начинает шуметь вентиляторами, но все же меньше по шуму чем SE-1000-24.
Измерение помех на вводном кабеле (токосъемник -23дб) - вполне неплохо, слушал со шнура любительские станции на 7 и 14 МГц, вещалки до + 30 дб.
Шумы БП имеют волнообразные шумы при перестройке частоты от 20 до 29 МГц, но менее 3 баллов. Ярко выраженные пораженки по частоте от 3 до 8 МГц - до 4 баллов, не больше.
На выходных клеммах, ситуация чуть хуже (как это было и с SE-1000-24), но уровень пораженок меньше баллов на 5.
В целом, впечатления хорошие. Как бонус -на выходе БП +12 и +5 напряжения для дежурных цепей. Все довольно неплохо (если не смотреть на цену). Но для РА в 1-1,2 кВт нужен БП с 2 кВт, тут не выгадаешь ничего :s7:
P.S> при холостом режиме работы БП - только пораженки, шумов нет. Уже лучше, можно отключать выход БП 100А оптореле, если где то помеха попадет в любительский диапазон.
Вот сейчас токосъемник присоединен к выходу БП, S-метр показывает менее 1 балла, на 7028 слышна специальная станция из Австрии, дает UP1 . Не ожидал такого от современных БП.
[QUOTE=R3DE;1344102]Наши полупроводники изначально были хуже, чем импорт (материалы, технологии).
Все остальное можно было применять (с оглядкой). Все что шло с приемкой ВП - было вполне неплохого качества.
Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на эксперименты с отечественной элементной базой :s7: Даже если удается запустить один образец - другой образец никогда не будет братом близнецом первого. С импортом это в порядке вещей.
