А где можно глянуть методику, чтобы точнее сравнить со своими БП.
Иван, да всё нормально. Честно - прочитал всё. В моём QTH бесполезно жаловаться на шумность ИП. Эфир от 30м и ниже - ...опа. Просто плакать хочется ...
Но я впечатлён Вашим подходом к проблеме. И не только в этом.
Кстати, на Ваш комплект плат, этого источника может не хватить. BLW97 нормированы под 50% КПД при 175 Втт. Шаг влево, шаг вправо ... расстрел. Ниже планки (на 1 кВт) конечно можно остановиться, но даташиты транзисторов позволяют скачать и 1.4кВт (без проблем по IMD).
Ну а ВААЩЕ: нАфиг мне учить ...?
Доброго вечера, Уважаемые!
Нужна помощь.
Имеем усилитель-драйвер с разветвителем.
Перед разветвителем стоит фильтр.
Номиналы видны на схеме.
Колечки правда пришлось выпаять и замерить, данных на них нет.
Кто может смоделировать на компе этот фильтр, и рассказать - что там и почем? :)
Я думаю по этому принципу, но хотелось уточнить.
http://dl2kq.de/trx/2-23.htm
Спасибо!
Я тоже пробовал, но чтоли вирус с этой прогой поймал, толи еще что.. после нескольких попыток комп ушел в аут.. :)
Замукался восстанавливать.
Ну да ладно..
В общем так: Передатчик радиостанции по спецификации работает от 1,6 до 27,5 мГц.
Я обратил внимание на этот фильтр, потому что подумал - с ним на 10-ке может быть завал.
Поэтому попросил смоделировать, и посмотреть АЧХ.
Я не спец в этой проге, посмотрите пожалуйста, насколько близко к 10-ке частота среза, и как можно подправить, если это необходимо?
Да наверно не надо, там полдецибела всего на десятке потери.
2 RA3WDK
Да вот уж нет, жизнь наша вполне достаточна, что бы перепробывать ВСЁ и на определенном этапе делать уже только то, что хочется и что радует. Лично меня не напрягает процесс ковыряния с усилителем на транзистиорах пятой приемки( если я правильно понял, то к ним у вас нет особых претензий), уверен, нет, знаю, что все получится. Но.... вот, и здесь может самое интересное, как говорит мой приятель, небезызвестный ex UA3QJC, но слегка перефразировав, мне все равно будет ли у меня это усилитель стоять на столе и работать, или это останется лишь только проектом, главное я знаю, что это можно, реально, фактически.
И, в конечном счете, ВСЕ наши замечательный транзисторы будут пахать, как надо. :)
Я тут нашёл, на просторах инета, Вам более-менее правильную схемку. Вход немного странноват, но это наверное что бы АЧХ сгладить.
Опять же КП904. Думаю Ваши 913-е без проблем будут работать здесь
Вложение 183726
Правильной посчитал по соображениям наличия автосмещения на затворах (при небольших мощностях реально) и есть цепи обр связи сток-затвор.
З.Ы. Не, не получается это на КП913, если у них исток на винте. Если только диоды убрать и резисторы в истоках ...
Сегодня добрался до анализатора FSL R&S .
При более подробном рассмотрении и принимая рекомендации ГОСТ CISPR 16-2-1-2015, ГОСТ 30805.16.2.2-2013, ГОСТ
Р 51317.4.6-99 (смотреть можно здесь http://испытания-эмс.рф/Gosti%20na%2...?clear_cache=Y)
....посмотрел все то же самое на анализаторе, частично все, что видел на SDR "увиделось" - но панорама от 9 кГц до 200 МГц позволила найти еще несколько нехороших участков в спектре.
Первая картинка SE-1000-24 , нагрузка 3 А, трансформатор с КК-23 дб (можно посмотреть упрощенную методику у DL2KQ)
Вложение 183727
Два маркера не углядел - в режиме "delta" - но картина от этого не меняется.
Примечание - несушка на 17 МГц - это что то "местное" в лаборатории.
Вот сканы с RSP-2000-24 , нагрузка 3А, тот же трансформатор с КК-23 дб
Второй скан - выход через дроссель (6 витков 16 кв.мм провод через 30 мм кольцо около 2000НН)
Вложение 183728
Вложение 183729
Думаю, что изготовить измерительный трансформатор тока будет полезно каждому. Очень хорошая вещь для нахождения помех в проводах питания и сравнения различных БП.
Можно сделать из ферритовой защелки (как DL2KQ) , можно купить готовый б/у (не прошедших поверку много продается).
Главное - его откалибровать по приборам, но даже из ферр. защелки получается в нашем КВ диапазоне очень неплохо по линейности. Одеваем на кабель, выход трансформатор на трансивер и сканируем диапазон.
Так нашел у себя на 24 МГц несушки от UPC для компа и шумящий БП для ноута (причем шумит, когда двигаю мышкой в ноутбуке :s7: ).
