Страница 14 из 28 ПерваяПервая ... 478910111213141516171819202124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 410
Like Tree119Спасибо
Тема: Транзисторный усилитель мощности из Архангельска и не только..
  1. #196
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    Измерение помех на вводном кабеле (токосъемник -23дб) - вполне неплохо,
    А где можно глянуть методику, чтобы точнее сравнить со своими БП.
  2. #197
    18.12.2010
    2,265
    1876
    1556
    RSP-2000-24
    Шумы БП имеют волнообразные шумы
    В целом, впечатления хорошие.
    Иван, да всё нормально. Честно - прочитал всё. В моём QTH бесполезно жаловаться на шумность ИП. Эфир от 30м и ниже - ...опа. Просто плакать хочется ...
    Но я впечатлён Вашим подходом к проблеме. И не только в этом.
    Кстати, на Ваш комплект плат, этого источника может не хватить. BLW97 нормированы под 50% КПД при 175 Втт. Шаг влево, шаг вправо ... расстрел. Ниже планки (на 1 кВт) конечно можно остановиться, но даташиты транзисторов позволяют скачать и 1.4кВт (без проблем по IMD).
    Ну а ВААЩЕ: нАфиг мне учить ...?
  3. #198
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,810
    17007
    1881
    Доброго вечера, Уважаемые!
    Нужна помощь.
    Имеем усилитель-драйвер с разветвителем.
    Перед разветвителем стоит фильтр.
    Номиналы видны на схеме.
    Колечки правда пришлось выпаять и замерить, данных на них нет.
    Кто может смоделировать на компе этот фильтр, и рассказать - что там и почем?
ID:	183697   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #199
    30.11.2012
    2,926
    2082
    2017
    Измерение помех на вводном кабеле (токосъемник -23дб) - вполне неплохо, слушал со шнура любительские станции на 7 и 14 МГц, вещалки до + 30 дб.
    Тоже очень интересно, что за методика такая. И что такое "слушал со шнура"?
    можно отключать выход БП 100А оптореле
    Это что за реле такое? Я в таких случаях отключаю блок питания по 220V, но это явно далеко не лучший вариант.
  5. #200
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    Я думаю по этому принципу, но хотелось уточнить.
    http://dl2kq.de/trx/2-23.htm
  6. #201
    28.01.2010
    880
    299
    27
    что там и почем?
    Примерно так выглядит.
  7. #202
    18.12.2002
    28,810
    17007
    1881
    Спасибо!
    Я тоже пробовал, но чтоли вирус с этой прогой поймал, толи еще что.. после нескольких попыток комп ушел в аут..
    Замукался восстанавливать.
    Ну да ладно..
    В общем так: Передатчик радиостанции по спецификации работает от 1,6 до 27,5 мГц.
    Я обратил внимание на этот фильтр, потому что подумал - с ним на 10-ке может быть завал.
    Поэтому попросил смоделировать, и посмотреть АЧХ.
    Я не спец в этой проге, посмотрите пожалуйста, насколько близко к 10-ке частота среза, и как можно подправить, если это необходимо?
  8. #203
    28.01.2010
    880
    299
    27
    Да наверно не надо, там полдецибела всего на десятке потери.
  9. #204
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    2 RA3WDK
    Да вот уж нет, жизнь наша вполне достаточна, что бы перепробывать ВСЁ и на определенном этапе делать уже только то, что хочется и что радует. Лично меня не напрягает процесс ковыряния с усилителем на транзистиорах пятой приемки( если я правильно понял, то к ним у вас нет особых претензий), уверен, нет, знаю, что все получится. Но.... вот, и здесь может самое интересное, как говорит мой приятель, небезызвестный ex UA3QJC, но слегка перефразировав, мне все равно будет ли у меня это усилитель стоять на столе и работать, или это останется лишь только проектом, главное я знаю, что это можно, реально, фактически.
    И, в конечном счете, ВСЕ наши замечательный транзисторы будут пахать, как надо.
  10. #205
    18.12.2010
    2,265
    1876
    1556
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Вчера включил УМ на 2х2п913. Один сгорел почемуто сразу, второй после часовых издевательств. Нахожусь на первой ступени настройки - выставляю ток покоя. Блин, не получается. При 1.5А на каждый, транзисторы нагреваютсяяя... и еще нагреваютсяяя.... ну и таки горят. А радиатор - не успевает, почти холодный.
    Я тут нашёл, на просторах инета, Вам более-менее правильную схемку. Вход немного странноват, но это наверное что бы АЧХ сгладить.
    Опять же КП904. Думаю Ваши 913-е без проблем будут работать здесь
    Правильной посчитал по соображениям наличия автосмещения на затворах (при небольших мощностях реально) и есть цепи обр связи сток-затвор.
    З.Ы. Не, не получается это на КП913, если у них исток на винте. Если только диоды убрать и резисторы в истоках ...
  11. #206
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Сегодня добрался до анализатора FSL R&S .
    При более подробном рассмотрении и принимая рекомендации ГОСТ CISPR 16-2-1-2015, ГОСТ 30805.16.2.2-2013, ГОСТ
    Р 51317.4.6-99 (смотреть можно здесь http://испытания-эмс.рф/Gosti%20na%2...?clear_cache=Y)
    ....посмотрел все то же самое на анализаторе, частично все, что видел на SDR "увиделось" - но панорама от 9 кГц до 200 МГц позволила найти еще несколько нехороших участков в спектре.
    Первая картинка SE-1000-24 , нагрузка 3 А, трансформатор с КК-23 дб (можно посмотреть упрощенную методику у DL2KQ)
    Два маркера не углядел - в режиме "delta" - но картина от этого не меняется.
    Примечание - несушка на 17 МГц - это что то "местное" в лаборатории.
  12. #207
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Вот сканы с RSP-2000-24 , нагрузка 3А, тот же трансформатор с КК-23 дб
    Второй скан - выход через дроссель (6 витков 16 кв.мм провод через 30 мм кольцо около 2000НН)
  13. #208
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Да, выражение не очень подходящее, но смысл, что на вход трансивера подключен трансформатор тока, одетый на кабель питания испытуемого БП.
  14. #209
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Да, думал над этим, но испытания MW БП до меня проводил Юрий RZ4HD, он снимал с таких БП нагрузку, превышающую штатную в 1,5 раза. Соответственно, надеюсь на пиковую отдаваемую мощность (в CW) в 3кВт.
    По даташиту на этот БП - запас 125% - что почти 2,5 кВт
  15. #210
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Думаю, что изготовить измерительный трансформатор тока будет полезно каждому. Очень хорошая вещь для нахождения помех в проводах питания и сравнения различных БП.
    Можно сделать из ферритовой защелки (как DL2KQ) , можно купить готовый б/у (не прошедших поверку много продается).
    Главное - его откалибровать по приборам, но даже из ферр. защелки получается в нашем КВ диапазоне очень неплохо по линейности. Одеваем на кабель, выход трансформатор на трансивер и сканируем диапазон.
    Так нашел у себя на 24 МГц несушки от UPC для компа и шумящий БП для ноута (причем шумит, когда двигаю мышкой в ноутбуке ).
  1. Футбол, и не только...
    от RX3DU в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 10013
    Последнее сообщение: 20.03.2026, 16:09
  2. HAMLOG.online
    от W1UAA в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 129
    Последнее сообщение: 29.11.2023, 01:37
  3. Усилители мощности с ОС или ОК?
    от UA0WY в разделе Усилители мощности
    Ответов: 612
    Последнее сообщение: 09.10.2016, 17:06
  4. ОСТОРОЖНО мошенники из Архангельска
    от кувалда в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.03.2016, 12:49
  5. Запасная антеннка и не только!
    от UN3L в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 23:20
