Пока железячные работы временно приостановлены ввиду отсутствия ФНЧ, то изучаем доставшиеся талмуды.
Как говорил, полного альбома схем к моему блоку нет, что успел сфотать, то распечатал, и руководствуюсь им..
Так вот, при попытке разобраться - "А на фига у меня столько датчиков КСВ?" я выяснил.
Буржуи - они тоже не дураки.. тем более в вопросах безопасности и надежности..
Не, ну мы тем более не дураки, но я в данный момент реанимирую препарированного буржуя, поэтому речь именно о нем..
Так вот.
В каждом из трех модулей на выходе (до сумматора) стоит по датчику КСВ. Но он похоже не измеряет КСВ, а просто выдает напряжения на схему алармов и защит.
Пост 48 в этой теме - там схема одного такого модуля из 4-х полевиков.
Сигнал Vout (с датчика прямая), и сигнал Vin (сигнал с входа продетектированный) идут на входы операционного усилителя, на инв. и неинв. входы, и при отсутствии либо выхода либо входа вырабатывается сигнал PA ALARM именного этого модуля. Второй же сигнал с датчика КСВ Vr идет на формировании аварийного сигнала LOAD, т.е. при наличии оного, или превышении некоего порога, горит соотв. светодиод - значит непорядок именно в нагрузке именно этого модуля.
Таким образом, по сигналам светодиодов PA ALM & LOAD на каждом модуля мы можем судить о состоянии именно этого модуля.
Еще один датчик на колечке стоит уже после сумматора, перед автоматическим тюнером, с него сигналы прямой и обратной поступают на операционники, оттуда-же выходит сигнал АРС (наверно что-то типа ALC), и поступают на дешифратор, с которого выходят три логических сигнала, они в виде светодиодов зеленый, желтый и красный на пульте монитора: SWR в норме, больше 1,5, и больше 3.
Т.е. как бы этого вполне достаточно.
Сигнал SWR>3 так же идет на формирование сигнала DETUNE, что, как я понял, есть сигнал для аларма и отключения всего РА, но это уже происходит в мозгу всей радиостанции, плата процессора всей станции в другом месте.
Еще есть индикация "Ток антенны", сигнал шел с автотюнера, там было большое кольцо, 5 или 6 см в диаметре с одной обмоткой.. в моем случае туда можно пришпилить сигнал с самопального датчика, как показометр выхода, хотя можно и забить, и сделать еще один полноценный КСВ метр.
Хотя и на это можно забить, т.к. у меня выносной мощщемер PowerMonitorII.
Так что, Геннадий.. 12 совсем не дешевых транзюков надо соответственно и обслуживать.. :)
Порылся на ибэе, чуть со стула не упал.. демонтированная плата без радиатора одного такого модуля из 4 транзюков - за 650-700 убитых енотов..
Драйвер примерно столько-же..
Два модуля с платой алармов на радиаторе с вентилятором - почти 2000..
http://www.ebay.ca/itm/JRC-PCED650G-...8AAOSw241YhujE
http://www.ebay.com/itm/JRC-CAH-250-...-/331890085814
