12.03.2017, 23:58 #166модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,810
- 17007
- 1881
Пока железячные работы временно приостановлены ввиду отсутствия ФНЧ, то изучаем доставшиеся талмуды.
Как говорил, полного альбома схем к моему блоку нет, что успел сфотать, то распечатал, и руководствуюсь им..
Так вот, при попытке разобраться - "А на фига у меня столько датчиков КСВ?" я выяснил.
Буржуи - они тоже не дураки.. тем более в вопросах безопасности и надежности..
Не, ну мы тем более не дураки, но я в данный момент реанимирую препарированного буржуя, поэтому речь именно о нем..
Так вот.
В каждом из трех модулей на выходе (до сумматора) стоит по датчику КСВ. Но он похоже не измеряет КСВ, а просто выдает напряжения на схему алармов и защит.
Пост 48 в этой теме - там схема одного такого модуля из 4-х полевиков.
Сигнал Vout (с датчика прямая), и сигнал Vin (сигнал с входа продетектированный) идут на входы операционного усилителя, на инв. и неинв. входы, и при отсутствии либо выхода либо входа вырабатывается сигнал PA ALARM именного этого модуля. Второй же сигнал с датчика КСВ Vr идет на формировании аварийного сигнала LOAD, т.е. при наличии оного, или превышении некоего порога, горит соотв. светодиод - значит непорядок именно в нагрузке именно этого модуля.
Таким образом, по сигналам светодиодов PA ALM & LOAD на каждом модуля мы можем судить о состоянии именно этого модуля.
Еще один датчик на колечке стоит уже после сумматора, перед автоматическим тюнером, с него сигналы прямой и обратной поступают на операционники, оттуда-же выходит сигнал АРС (наверно что-то типа ALC), и поступают на дешифратор, с которого выходят три логических сигнала, они в виде светодиодов зеленый, желтый и красный на пульте монитора: SWR в норме, больше 1,5, и больше 3.
Т.е. как бы этого вполне достаточно.
Сигнал SWR>3 так же идет на формирование сигнала DETUNE, что, как я понял, есть сигнал для аларма и отключения всего РА, но это уже происходит в мозгу всей радиостанции, плата процессора всей станции в другом месте.
Еще есть индикация "Ток антенны", сигнал шел с автотюнера, там было большое кольцо, 5 или 6 см в диаметре с одной обмоткой.. в моем случае туда можно пришпилить сигнал с самопального датчика, как показометр выхода, хотя можно и забить, и сделать еще один полноценный КСВ метр.
Хотя и на это можно забить, т.к. у меня выносной мощщемер PowerMonitorII.
Так что, Геннадий.. 12 совсем не дешевых транзюков надо соответственно и обслуживать..
Порылся на ибэе, чуть со стула не упал.. демонтированная плата без радиатора одного такого модуля из 4 транзюков - за 650-700 убитых енотов..
Драйвер примерно столько-же..
Два модуля с платой алармов на радиаторе с вентилятором - почти 2000..
http://www.ebay.ca/itm/JRC-PCED650G-...8AAOSw241YhujE
http://www.ebay.com/itm/JRC-CAH-250-...-/331890085814Последний раз редактировалось RX3X; 13.03.2017 в 00:09.
13.03.2017, 01:15 #167Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 7,455
- 9683
- 6970
Так вы батенька, потенциальный миллионер-подпольный Корейка-.Два модуля с платой алармов на радиаторе с вентилятором - почти 2000..
В пятницу припёр с работы медную плиту под транзисторы. Сварганю радиатор, выложу фотку.
Мы то же не стоим на месте, дачный сезон не за горами, нужно делать УМ.
Блок питания купленный, прошёл таможню в Москве. Где то по России уже едет. Процесс идёт.Последний раз редактировалось UA0CID; 13.03.2017 в 01:18.
Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
13.03.2017, 02:46 #168High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 708
- 330
- 131
RK3Q автобусы из Харькова на Воронеж ходят ежедневно так что звоните в Харьков . Приват банк работает с РФ . https://www.avtovokzaly.ru/avtobus/harkov-voronezh Автобус Харьков Воронеж - билеты на автобус из Харькова в Воронеж: расписание, цена билета
UT7IA
13.03.2017, 06:35 #169High Power
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 71
- 576
- 173
- 111
бэнддекодер поста #139 работать не будет, или будет, но "со скрипом". Поскольку микросхема питается +5 В , то на левом выводе базового резистора в лучшем случае будет +5 В, а для надежного запирания надо давать потенциал эмиттера. Необходимо применить КМОП ИМС с таким же напряжением, как питание реле, а если оно будет слишком большое, то придется ставить дополнительные транзисторы для согласования.
Сергей, UA9FFV
13.03.2017, 08:43 #170Very High Power
- 18.12.2010
- 2,265
- 1876
- 1556
Сергей, гУтен Ёгуртен !
Да вроде бы работало всё... Уж лет 5 прошло, как я такой бэнддекодер ставил в усилитель. Дело было с УМ к SW2010; подвернулся корпус Como, я туда усилок (транзисторный) Ватт на 150-200 и воткнул. Красивый корпус похабить было жалко, лицевую панель оставил девственной, а фильтры переключал именно таким бэнддекодером. Оказывается он всё же "со скрипом" ... Я тогда тоже сомневался, решил спаяю - а там видно будет (на макетной плате было собрано, но компактненько), чЁнТь придумаю. Заработало...
Хорошо, буду это дело теперь проверять "с пристрастием" и обязательно потом отпишусь здесь.
Даже фото нашлось. Вон там на столе этот усилитель стоит
Это RV3KG у меня в гостях. 4 года назад. BSCI 2013, я тогда с RM3Q работал, а Слава с моего шека.Последний раз редактировалось R3KQ; 13.03.2017 в 08:52.
13.03.2017, 10:15 #171High Power
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 71
- 576
- 173
- 111
Геннадий,добрый день!
Вы как раз в первом З.Ы. указали, что перешли к схеме коммутации на минус. Там все ОК. Поэтому и работает. А кто будет повторять предложенную Вами схему должны учесть, что она хороша для релюх с 5-вольтовым питанием и ИМС лучше взять не 155, а 555 серии, или КМОП. У них уровень логической единицы выше... Блин, пишу и думаю, что дешифратор то может быть с ОК. Тогда совсем нет проблем. Нельзя применять (точнее можно, но с оговорками) с логическим выходом. Нет справочника под рукой (отдыхаю в Барнауле), а на сайт даташита лезть лениво, чтобы уточнить. Уже не помню дешифраторы 155 серии...Сергей, UA9FFV
13.03.2017, 10:33 #172Very High Power
- 18.12.2010
- 2,265
- 1876
- 1556
Сергей, вот первый попавшийся сайт про это Дешифратор К155ИД10 КМ155ИД10 (74145)
выходы с открытым коллектором.Последний раз редактировалось R3KQ; 13.03.2017 в 10:47.
14.03.2017, 15:04 #173Very High Power
- 18.12.2010
- 2,265
- 1876
- 1556
ЧЁ то Илья не пишет ...
Я то понятно - усилок собрал, продал - бухаю
А он наверное в опилках (дюралевых) "утонул"
На самом деле: за усилителем приехали только сегодня; человек уже отзвонился, до дома добрался (Тойда, Врн области). Теперь вот сижу как на иголках... жду его испытаний.
В "зачёт" оплаты шла такая же плата из Архангельска. Я две, очень близкие по параметрам, себе оставил, а 3-ю поставил в тот РА. Она ничем не хуже, только ток покоя чуть пришлось приподнять; а вот то что получил взамен - уже и испытать неначем
. Продан "стенд".
Теперь в 2-х платной конструкции испытаю ...
Дела житейские, всё на месте; та которая справа (кончики родные, не отпаянные) и есть обменная
Отпуска осталось: до конца недели; делать (собирать) что то буду, а вот к RDXC я без РА.
QRP зачёт интереснее LP, так наверное и порешу ...Последний раз редактировалось R3KQ; 14.03.2017 в 15:15.
14.03.2017, 15:19 #174Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Вчера включил УМ на 2х2п913. Один сгорел почемуто сразу, второй после часовых издевательств. Нахожусь на первой ступени настройки - выставляю ток покоя. Блин, не получается.
При 1.5А на каждый, транзисторы нагреваютсяяя... и еще нагреваютсяяя.... ну и таки горят. А радиатор - не успевает, почти холодный.
14.03.2017, 15:24 #175Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Еще нечаянно сгорел тестер. В общем затратное это дело - транзисторный УМ.
Но... будем продолжать!
14.03.2017, 15:41 #176Very High Power
- 18.12.2010
- 2,265
- 1876
- 1556
Продолжайте!
Ваши транзисторы хорошо гуглятся только по содержанию драгметаллов.
У меня тоже есть такие. КТ 947. 100 (больше) штук. На эквивалент пара до 600 Втт выдавала (на 40 м уже в пополаме). До реальной нагрузки дело дошло - 200 Втт (с пары, на 160) предел. Так что подарю. Может в БП кому надо. Все
Другие правила в этой технике. Радиатор жидким азотом охлаждайте ... ну или к лампам...
Надёжность, о которой Вы писали, есть, но не про Вашу честь...
Всё уважительно, старался без ироний объяснить; на "Вы".Последний раз редактировалось R3KQ; 14.03.2017 в 15:51.
14.03.2017, 15:51 #177Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Мне бы ватт так пятьдесят, и хватит, исключительно для личного пользования. Так что продолжу.
14.03.2017, 15:59 #178модераптор
- 18.12.2002
- 28,810
- 17007
- 1881
А че писать..
Заказал ФНЧ собранный, т.к. кит без Амидонов.. а хде их брать?
Гулять так гулять..
Сегодня поедет от вас к нам, будет через пару дней..
Блоки питания еще в Китае.
Да с утра еще обрадовали - собирайте, Илья Владимирович, чемоданы.. без Вас наша Компания никак обойтись не могет.. на Вас вся надёжа, уважаемый Илья Владимирович..
Время сообщим дополнительно..
Так что транзисторный проект я в этот раз похоже не дотяну..
Что успею - прикручу.. а там - под диван на длительное хранение
14.03.2017, 16:02 #179модераптор
- 18.12.2002
- 28,810
- 17007
- 1881
14.03.2017, 16:17 #180Very High Power
- 18.12.2010
- 2,265
- 1876
- 1556
Последний раз редактировалось R3KQ; 14.03.2017 в 16:33.
119Спасибо
