Я тоже поздравляю! И чтобы голова наутро сильно не болела:)
Геннадий мои поздравления с прошедшим Днем Рождения!!!!!! Всего вам доброго и новых творческих успехов. Сори, что так с поздравлением задержал!!!!!!!
Вложение 184166
Пока для затравки ;)
Я сейчас на работе, платы LPF перед глазами нет, сейчас точно войдёт/не войдёт не могу сказать. Может быть что то подкорректировать придётся.
Я это про соединительную линию на выходе фильтров.
В любом случае конструктив придуман... и бооольшой запас заложен.
Вот из проги RFSimm99
Вложение 184175
Нужна будет полоска (10мм шириной) двухстороннего фольгированного стеклотекстолита, 3 мм толщиной. И всё :)
Можно будет и 2х миллиметровым обойтись, тогда ширину линии придётся уменьшить (а толщину увеличить) ...
Короче: всё в наших руках ...
Добрых выходных Уважаемые!
Я опять про питание.
Вернее про разъемы питания.
В трансиверах, как правило, ставят 6-ти штырьковые разъемы, по паре в параллель, и остается два не задействованы.
Их разновидностей - великое множество, тем не менее, например, в чип и дип я их не нашел, есть такие-же, но с другой конфигурацией гнёзд штырьков.
Нам надо три квадратных, и три полукруглых, а там.. короче, не войдут.
Они по току номинируются, как 9 Ампер.
А вот моя бандура тоже питается через такой-же разъем, но там по три контакта в параллель, т.е. все штырьки задействованы.
В общем, нашел на али такие разъемы, мамы на кабель, незадорого, там они позиционируются как "6pin Разъем Питания Разъем Кабель Для YAESU FT-857D/FT-897D" :)
Буду покупать..
Но вот в закромах нашел я наше, родное, отечественное.. РП-10-11.. и что-то засомневался..
С одной стороны, раз ушлые буржуи сделали питание киловаттного УМ-а на таких разъемах, значит они надежные, и вполне держат необходимый ток.
Тем более, что за 10 лет эксплуатации сей бандуры в составе судового оборудования я не слышал о поломках этого разъема..
Но вот сравнил визуально наш отечественный продукт с надписью "Сделано в СССР", и эту капроновую ...
Поискал в гуглояндексе.. контакты РП-10-11 должны держать 15 Ампер..
Наверное теперь я должен срочно выпилить из бандуры этот япона-китайский недоразъем, и вкрутить туда РП-10-11?
Тем более, там останется место и для 24 вольт от внешнего БП, и для дистанционного включения этого БП..
Я вот такие на Ali брал. Параллелил по 3 и подаю 50В 40А
https://ru.aliexpress.com/item/Free-...e-1f68333a4830
Там и на 4 контакта есть. Контакты очень неплохие....
Да, тоже хороший вариант.
Цена, правда.. :)
Впрочем, и наши отечественные промышленные разъемы - не дешевые совсем.. если их покупать конечно..
Плюс в сторону "заменить срочно!" :)
Дело еще в том, что в моем случае, моя бандура стояла в стойке, и, дай Бог, если вытаскивалась за 20 лет раз 5 не более.. пока не списали по причине несоответствия Правилам Регистра.. т.е. контакты не расшатывались так, как мы мотыляем наши ТРХ-ы по пять раз на неделе..
А если бандура перешла в эксплуатацию к радиолюбителю.. все.. хана.. покоя ей теперь не будет.. :)
Наверное заменю..
Мощные клеммы под гайку. Еще не хватало, что бы что то на контактах терялось, а они в ответ грелись.
Здравствуйте, коллега R3KQ!
Как все же исполнить рассчитанную Вами линию в конкретном усилителе (LPF EB-104)?
Как к ней подпаиваться не нарушая равномерности линии?
Не встречал 3мм двухсторонний стеклотекстолит с фольгой 0,5мм.
ГУтэн Ёгуртэн, коллега ;)!
Работа ... ... Извиняюсь. Обещаю за выходные всё сделать и на суд публики выложить.
Вся конструкция придумана; всё намного удобнее и правильнее перемычек.
Можно склеить ... Толщину фольги (стандартно она 4 сотки миллиметра) напаять ...
Но дело в том, что 3мм конструктивно не помещается. Я прикидывал на работе (не имея перед собой платы LPF).
Потом остановился на стеклотекстолите 1,5мм и площади сечения полоска около 1 мм.кв. (1,2)
Вложение 184754
Спасибо! И Вам Best regards!
Сегодня пятница, короткий день..., по работе был не загружен.
Там же (на работе) спаял полосковую линию. Для проб нормально, а там может быть и переделаю... А может быть и нет.
Вот:
Вложение 184919
Ширина полоскА как в последних расчётах, напаян двойной провод Ф 0,65мм; надо напильничком доработать до расчетной толщины линии ;) Текстолит 1.6мм (1,52 без меди), ширина стеклотекстолитовой полОски 13мм (так мне отрубили; несколько штук).
На "земляной" стороне тоже напаял аж 3 таких же проводочка (всё площадь сечения увеличиваю ...:))
Вложение 184920
В любом случае это мне больше по душе, чем какие то перемычки... или вариант показанный коллегой. Даже при "приблизительном" исполнении, Z линии очень близко к 50 Ом. А длина всех соединений минимизирована (завтра/послезавтра доделаю - покажу).
Ещё есть мысли по правильному подключению вх/вых всей платы LPF. Но об этом тоже ... не сейчас.
До новых встреч!
Понять не могу тебя дружище! Зачем тебе транзисторы? Дома только лампы! Это надежнее, ну выезды да, вес усилителя играет роль, но дома зачем? На рыбалку уехал, взять с собой? Не думаю, что у тебя там много времени, что бы в пай-лапах работать! Выбрал себе и работаю в этом направлении ГС-23 хватит и для работы и что бы в тестах! Да знаю вопящих по поводу мало, хватит! Мастерство, как говорят не прокуришь!:s10:
