Страница 6 из 28 ПерваяПервая 1234567891011121316 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 410
Like Tree118Спасибо
Тема: Транзисторный усилитель мощности из Архангельска и не только..
  1. #76
    19.02.2012
    881
    271
    3
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Каким образом при размахе 30в на 50 омах =9 вт? Это около ДВУХ.
    А я где то написал о размахе?. Если вас интересует именно эта величина, то при 18 вольтах питания, размах на коллекторе каждого транзистора будет приближаться к 30 вольтам. На выходе, после сложения напряжений, 60 вольт. А транзисторные УМ, если нет запаса по напряжению на коллекторах, надо питать от стабилизированных источников. В самом начале, я попытался подать на КП904 50 вольт нестабилизированного. Это под нагрузкой 8А. Без нагрузки, получалось 63-65 вольт. Работают... День, иногда два. При 50 на холостом ходу, оставалось менее 40 под нагрузкой. Ни о какой паре сотен ватт, при таком напряжении, и речи не шло, что меня не устраивало. Пришлось добавлять стабилизатор. Всё заработало гораздо веселее...
  2. #77
    07.01.2012
    748
    412
    379
    а если монументальное сотворить, в железе, так сказать?
    Да уж, конечно твори САМ, где трансы НЕ надо заказывать - все уже запомнили,
    а уж "китайские" ватты БП для длительной работы -всяко не надежно, ну мне так
    кажется. А намотать на ТОРе , самому ? Здесь ведь не надо "тыщщщь" витков во вторичке.
    В ютубе подсмотрел у самодельщиков-сварочников как 9-амперный ЛАТР тюнингуют,
    изнутри ленту выкручивают - увеличивают окно , а наружу её наматывают. Получилось
    145х82 H=75 (мм) по калькуляторам габаритная Р чуть более 1кВт, окно для намотки
    очень удобное. Ну это так, мысли вслух, но вроде бы и по теме
  3. #78
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,194
    16631
    1822
    Ну есть еще места, где за ваши деньги - любой каприз..
    Намотка транса с нуля - занятие, как мне кажется - способное убить любое желание к техническому творчеству.
    Особенно, если не профессиональный мотальщик трансов. Хотя кому как. Я - не мотальщик..
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    А вот это очень даже вариант и неплохой !
    Стабилизировать не нужно и проблем с помехами от ИБП никаких.
    Почему не нужно стабилизировать?
    Где-то мне попадались транзисторы до 75 ампер, стоят по 1 шт в мощных стабилизаторах, например для судовой станции 800 ватт, около 50 ампер по 24 вольт.. схема вообще не заумная, там только куча металла в виде транса и радиатора.. на такие то токи..
    73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 5B P-150-C
    Антенна: народная дельта, trx: IC7300, SunSDR2pro. УМа - нету. Мои Альбомы
  4. #79
    18.12.2002
    28,194
    16631
    1822
    etk 85-050
    Правда древние.. и где их взять..
  5. #80
    07.01.2012
    748
    412
    379
    Ну кто-бы говорил, пока ему предлагали изол.материалы - взял и отремонтировал по-быстрому,
    как-то не рассчитывали на такой быстрый , да ещё и позитивный результат.
    Я просто себе сам мотаю всё, так спокойнее, пока не горели(трансы)-) (не обмотчик, но моталка со счетчиком
    есть , до 2,5 кВт ОСМ влазиет)
  6. #81
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3183
    Если сделать правильно БП с просадкой в 5-7 В, то стабилизировать необязательно.
  7. #82
    18.12.2002
    28,194
    16631
    1822
    но моталка со счетчиком есть , до 2,5 кВт ОСМ влазиет)
    Ну а я на столе и куске пеноплекса..
    Еще тут и материальная сторона..
    Покупать провод в розницу, может оказаться дороже заказа готового транса..
    Ну пока я не собираюсь запускать УМ прям на следующей неделе.. я перебираю варианты.
    Очертить контуры, так сказать..
    Тот-же БП.
    Раз такое питание нестандартное, то те-же Flatpack2 не пойдет.. там 53 вольта 2000 ватт.
    А значит мечты об одном корпусе можно оставить за бортом.. и ехать по старой дорожке: выносной анодник -> выносной силовой..
    А раз выносной, то че там экономить на весе и габаритах.. ему один фик под столом стоять, а если куда и ехать - то только на машине
    Значит можно сэкономить на том-же параметрич. стабе вместо импульсника..
    Корпус. Бандура оказалась не маленькая, размером с генератор Г4-93, и то с трудом.. значит и его под стол.. на столе - пульт.
    А то и вообще - БП и УМ в одном корпусе под стол, на столе только пульт.
    Пока вот так.. в общих чертах.
    Последний раз редактировалось RX3X; 08.03.2017 в 00:22.
  8. #83
    18.12.2002
    28,194
    16631
    1822
    Иван, транзисторы до 180 вольт, но так фанатеть не буду
    Можно, наверное, задрать до 85-88 при нормальной сети, и смириться с тем, что в течении суток будет скакать в меньшую сторону..
    Как с ламповым и получилось..
    Днем 209 в розетке зафиксировал, сейчас 226..
    Днем 890 ватт можно выжать, не более, ночером 1050.
  9. #84
    18.12.2002
    28,194
    16631
    1822
    Цитата Сообщение от R3KQ Посмотреть сообщение
    При испытании АЧХ LPF выяснилось, что реле - самый не надёжный элемент.
    Так то при испытании..
    Вот этих реле я надергал из буржуя, автотюнер 1 квт проходящей.
    Настройка и перебор элементов при пониженой, потом на полную.
    За все время что работал, около 10 лет с этой бандурой, отказов реле не было, хотя тюнер стоит на палубе в просто закрытом ящике.
  10. #85
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,412
    9621
    6922
    Очень дорогие реле. У нас подобные (220в) в панелях защит стоят, цены на них космические. Но правда и не одного отказа еще не было.
  11. #86
    13.03.2015
    г.Саянск
    48
    201
    115
    287
    Совсем недавно пришлось заказывать и менять несколько штук. Дефект- мало сечение или мало витков в обмотке катушки, перегорали. Реле стояли в оборудовании с завода (сборка USA), отработали меньше года. Режим работы реле - долговременно периодически (стояли в цепях питания терморегуляторов). Контрафакт может? По контактам кстати вопросов никаких - не подгорают.
  12. #87
    18.12.2010
    2,263
    1868
    1552
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    Здорово. В переводе на общепринятый, это означает, что вот это ограничение сигнала при просадке питания, и даёт нам ощущение плотности сигнала, и увеличение грязи по сторонам. Так что нестабилизированные блоки питания для нас предпочтительнее. И связи подальше, и близко никто не присоседится. Ну а что касается остальных, то "пусть совершенсрвуют свою приёмную аппаратуру". Но и тогда мы что нибудь придумаем, что бы вам не жилось слишком сладко.
    Ну уж зачем так грубо то? Мне кажется в "дятлы", с кривым сигналом и щелчками по сторонам, меня ещё ни кто не записывал. Был один случай, лет 5 назад, но там трансивер был - самоделка и всё дело было в самом формировании CW. Я тогда сразу бросился исправлять...
    А у трансивера что сейчас пользую "колокол" тлг посылки ну уж очень размыт... Так что до определённой степени такая "компрессия" не лишняя. Да и ламповые УМ работают с просадкой анодного... , да и в них специально режим CW вводят (уменьшая ток покоя каскада)...
    Замечен я был с кривым сигналом??? Встречались же неоднократно ...
    З.Ы. Не, не встречались... Лог посмотрел - из 50-ти тыЩ связей с RK4CI ни одной. Да и закрыт позывной оказывается ...
  13. #88
    18.12.2010
    2,263
    1868
    1552
    Слава Богу, что при испытании...
    Я свои релюхи вынул из ЗИПа координатно расточного станка 3Gb. Правда станку лет 30 ... и ЗИПу значит тоже . Вот и попал. Лежали, не работали, окислились. Корпуса вскрыл, контакты почистил и всё ОК. Но, как неприятный случай, для себя запомнил
  14. #89
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Не так всё страшно. Не так давно мотал транс на 100 А. Взял готовый от сварочного аппарата, не разберая железа смотал вторичную обмотку, и намотал новую. На всё ушло пол дня, причем без позготовки, в гараже, на полу, на полусогнутых.
    А вам, на 50 вольт переменки с ттаким трансом даже перематывать бы ничего не надо было, только десяток витков смотать.
  15. #90
    18.12.2002
    28,194
    16631
    1822
    А где бы посмотреть подобные штуки от сварочных аппаратов?
  1. Футбол, и не только...
    от RX3DU в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 10005
    Последнее сообщение: 08.12.2025, 14:12
  2. HAMLOG.online
    от W1UAA в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 129
    Последнее сообщение: 29.11.2023, 01:37
  3. Усилители мощности с ОС или ОК?
    от UA0WY в разделе Усилители мощности
    Ответов: 612
    Последнее сообщение: 09.10.2016, 17:06
  4. ОСТОРОЖНО мошенники из Архангельска
    от кувалда в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.03.2016, 12:49
  5. Запасная антеннка и не только!
    от UN3L в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 23:20
