Страница 28 из 28 ПерваяПервая ... 182122232425262728
Показано с 406 по 410 из 410
Like Tree119Спасибо
Тема: Транзисторный усилитель мощности из Архангельска и не только..
  1. #406
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    В любом даташите это указано.
    https://alltransistors.com/ru/transi...ansistor=62239
    https://radio-hobby.org/uploads/data.../sd1407-16.pdf
    https://ru.findic.com/price/sd1407-b...2Fyandex.ru%2F
    Про Ку=1 я не прав,но не сильно-
    Граничная частота - Частота, на которой напряжение или ток в электрической цепи (фильтр, контур и т. д.) уменьшаются до определенного минимально допустимого значения (обычно 3дБ).
  2. #407
    QRPP
    17.08.2015
    9
    Дмитрий с транзисторами SD1407 имел дело лет так 25 тому назад.
    Применялись они тогда в СВ усилителях мощности с питающим напряжением 24в.
    Сейчас под рукой именно 1407 нет. Протестить его не могу.Но помню что РА отдавал заявленную мощность в пределах 27-29 МГц легко.
    Так что применять его в SSB PA 1-30 МГц можно смело.
    Что касается hFE и даташитов.
    Коэффициент передачи тока на граничной частоте уменьшается не до , а на 3дБ.
    В даташите в спецификации это отражено.
    По граничной частоте 1407.
    Вот такой пример использования. 150 WATT FM AMPLIFIER BASED SD1407 | RF Circuits
    Прения предлагаю закончить.
  3. #408
    Радиолюбитель Аватар для RU6YY
    03.12.2009
    334
    214
    696
    Если есть интерес к блокам усилителя из Архангельска, дайте знать в личке или по емайл.
  4. #409
    28.01.2010
    880
    299
    27
    Какое напряжение питания?
  5. #410
    27.08.2011
    2,211
    773
    304
    Цитата Сообщение от RU6YY Посмотреть сообщение
    ... дайте знать в личке или по емайл.
    Сергей Петрович, загляните в личные сообщения.
  1. Футбол, и не только...
    от RX3DU в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 10013
    Последнее сообщение: 20.03.2026, 16:09
  2. HAMLOG.online
    от W1UAA в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 129
    Последнее сообщение: 29.11.2023, 01:37
  3. Усилители мощности с ОС или ОК?
    от UA0WY в разделе Усилители мощности
    Ответов: 612
    Последнее сообщение: 09.10.2016, 17:06
  4. ОСТОРОЖНО мошенники из Архангельска
    от кувалда в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.03.2016, 12:49
  5. Запасная антеннка и не только!
    от UN3L в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 23:20
