Страница 2 из 14 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 197
Тема: Высоковольтные конденсаторы в П контуре
  1. #16
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,792
    16995
    1879
    А из СМД конденсаторов что можно применить в ум-е до 100 ватт?
    Ребята из ЕВ104 ставят СМД даже в киловаттники в выходные ФНЧ
  2. #17
    27.08.2011
    2,207
    773
    303
    Цитата Сообщение от EW6FL Посмотреть сообщение
    А что можете предложить в П-контур до 100 Вт ...
    Конденсаторы КТ-3. Реактивная мощность - 300 ... 600 ВАр.
  3. #18
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    804
    883
    442
    В импортных трансиверах в фнч что за конденсаторы стоят?
    Вот такие точно можно.
    Причем при ремонтах часто ставили китайские высоковольтные синие лепешки с али.
    Еще синие лепешки-но толстые ,стоят в фильтрах диапазонных фирмы РЭМО , Саратов.
    Какая марка интересно .
  4. #19
    18.12.2002
    28,792
    16995
    1879
    Похоже, пока не купишь, и не поставишь - не узнаешь..
    Лепешек-то на али полно.. 1-2-3кв от 5 пик до бесконечности
  5. #20
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    "П- контур" и ФНЧ. Надо начать с разницы.
    Может, туман и рассеется...
  6. #21
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    А что можете предложить в П-контур до 100 Вт ( входные цепи)? Встречал данные по реактивной мощности только в КСО и К15.
    КСО - с осторожностью. К-15у - уверенно, КТ-3 тоже спокойно.
    Всегда нужно учитывать, что в контуре "гуляет" реактивная мощность равная Qнагр. * Р. Если Qнагр = 15 -18 для выходного контура или 5-7 для входного то выводы делайте сами.
  7. #22
    Standart Power Аватар для UA4ALT
    30.07.2011
    387
    187
    346
    На Ali есть конденсаторы и 30 kV:
    https://ru.aliexpress.com/item/100pc...687486073.html
  8. #23
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Вот интересно.
    Silver Mica и КСО по конструкции сходны.Каковы ВАРы Silver Mica по даташиту?Просто нигде данные не попадались(в гугле я забанен).
    А китайские Киловольты могут проверить только люди из лабораторий.
  9. #24
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Просветите....
  10. #25
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    985
    Просветите....
    У того же DL2KQ на сайте помоделируйте П-контур и ФНЧ......Увидите разницу токов и напряжений на элементах...
    Надо ж понимать, что П-контур это резонансно-трансформирующая цепь, а ФНЧ просто срез.....
  11. #26
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Дело не только в киловольтах, а еще в амперах.
  12. #27
    27.08.2011
    2,207
    773
    303
    Цитата Сообщение от UT4FA Посмотреть сообщение
    КСО - с осторожностью. ...
    КСО-13 - 150 ВАр
    А вообще-то, есть книга "Справочник по электрическим конденсаторам", автор - Дьяконов М. Н., скачайте: http://www.nehudlit.ru/books/detail7651.html
  13. #28
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    804
    883
    442
    Есть усилитель на гу33б , производившийся ПП "КОНТУР".Харьковский.
    200 ватт на выходе,как пишут.
    Там в качестве разделительного между лампой и п-контуром применяется обычная телевизионная оранжевая лепешка.
    Я бы туда лепешку не поставил ,чет не внушает доверия.
    Но усилитель выпускался серийно и работал судя по отзывам без проблем!
  14. #29
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Ключевое слово "разделительный". Не путать с контурным. Неужели трудно запомнить.
    А поставили такой для удешевления затрат. Стрельнет - заменишь на хороший.
    Последний раз редактировалось UT4FA; 08.02.2018 в 20:36.
    UT4FA :: Нет уз святее товарищества
  15. #30
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    804
    883
    442
    Полез яростно читать теорию.
    Оказывается да,в разделительном конденсаторе главное рабочее напряжение,а не квары (которые тоже должны быть соответствующие)
    А в п-контуре именно квары-там текут большие токи.
  1. Радиотехническое обучение, Колективная Радиостанция. Радиокружок, и т.п.
    от RX6DL в разделе Любительское радио и правовые вопросы
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 16.12.2020, 07:13
  2. Какие выбрать отвёртки для настройки контуров
    от Goodchaild в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 13.12.2017, 08:49
  3. Конденсатор ФГТ-И что за зверь?
    от UA1CBM в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 30.12.2016, 10:14
  4. Высоковольтный БП от передатчика "Окунь".
    от OH5ZZ в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 01.08.2016, 08:03
  5. Типа Электроники Контур 80
    от Григорий в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 26.03.2016, 10:49
