11.05.2017, 14:48 #16
А вы давно в эфире?
Если у вас не было УМ, то мой вам совет: нет смысла его приобретать. Лучше эти средства потратить на модернизацию антенн. :-) Потому, что если рассматривать УМ для работы с DX, то как только у вас будет УМ на ГУ-50 и вы не дозоветесь кого-либо, нужно будет переходить на AL-811, затем на ACOM-1000 (потому что кто-то там не ответил), потом наверно на ПЖ, а затем на ГУ-81 или какие-там агрегаты с водяным охлаждением и стоимостью как подержанный самолет? :-)
В части DX-инга, ИМХО, усилитель, ну самое последнее, что надо приобретать. Разумеется, прибавка в уровне сигнала будет и в пайлапе она может помочь - даже полбалла может сыграть роль. Но за счет более эффективной антенны вы можете выиграть больше, чем полбалла, просто потому что услышите DX-а раньше или громче основной массы зовущих и т.д.
Тимофей
11.05.2017, 14:59 #17High Power
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 74
- 551
- 329
- 798
Дмитрий, я уже давно работаю без PA, мощность 100 Вт. Убеждён, что для повседневной работы этого вполне достаточно,отвечают все, кого слышу. Не всегда с первого раза, но тем не менее...Более-менее активно работаю последние 4...5 лет, за это время сработано 300 стран по DXCC, около 250 подтверждено в LoTW, с бумажными QSL - 280. С Антарктидой порядка 40-ка QSO. Работаю только на поиск, в основном CW и совсем недавно начал пробовать JT.
Да, 300 вт помогают, когда на входе усилителя 30 Вт, а вот разница в 1 балл по S-метру практически не ощутима,особенно в SSB. Слышат Вас на 9 баллов или 9+6 дБ - практически на слух не заметно. Да и в CW - что 539, что 549 - практически без разницы...Это при устойчивом прохождении, а если сила сигнала меняется от нуля до 9-ти баллов - один балл никакой роли не играет. В 2013 году работала экспедиция TX5K, я их принимал иногда до S7...S8, а сработать сотней Ватт не получилось. Да что там 100 Вт - многие и киловаттом не смогли взять. Сейчас для работы с редким DX-ом мощность в 1 кВТ - это необходимый минимум, если учитывать, что в эфире очень много станций работают куда бОльшими мощностями. Я, например, местные коллективки принимаю с уровнем до +40...50 дБ, в то же время европейские станции и Ближний Восток идут с тем же уровнем
11.05.2017, 15:18 #18High Power
- 23.01.2015
- 587
У меня в трансивере 100 ватт нету, измерял мощность, ватт 90 а то и меньше, но часто ставлю переключатель в положение 50 ватт и работаю т.к разницы не наблюдаю что 50 что 90, слышат и я слышу но порой орать в микрофон надоедает, работал позывным RP72 так с трудом набрал 500 QSO за 2,5 дня, по крупицам собирал, голос сел, поэтому и задался покупкой УМ хотя бы на ГУ50, но судя по отзывам 300-400 ватт это не то, хотя для меня 400 ватт это небо и земля по сравнению с моей мощностью
11.05.2017, 15:31 #19High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
R6LGL "Ну да, 1 балл это мало".
Для радиовещания это действительно мало. Для радиолюбительской связи, которая проводиться в условиях помех, на грани прохождения при соотношении сигнал- помеха близким к единице, в толпе зовущих конкурентов, это очень много.
Много, значит: есть QSO или его нет.Виктор UA2FP
11.05.2017, 15:40 #20
11.05.2017, 15:43 #21High Power
- 23.01.2015
- 587
если подавать 40-50 ватт на 300-400ватт не многовато? Лампы из строя не вылетят? что бы трансивер за собой не потянули не дай бог.
11.05.2017, 15:46 #22Very High Power
- 18.09.2009
- все время в экспедициях
- 4,124
- 1504
- 956
Один балл плюс, один балл минус... Шум в эфире порой на 9 баллов стоит. И QSB плюс минус столько-же. И ни антенна ни усилитель не откроют прохождение. Усилитель должен делать что? Усиливать.
Не меньше чем в десять раз.
Олег RU2FB
11.05.2017, 15:48 #23
11.05.2017, 16:14 #24Standart Power
- 25.09.2010
- 133
- 36
- 226
11.05.2017, 16:15 #25High Power
- 07.03.2007
- 756
- 318
- 91
У товарища K3-й с его родным КРА-500. На выходе 500Вт, вполне хватает для всех DX-ов. Правда, антенны нормальные. На НЧ, конечно, все по-другому, ОМ-2500 не всегда выручает. Что по мне так для повседневной работы в эфире, чтоб без напряга и получать удовольствие (ну и DX-инг без фанатизма - так вполне ГУ-74 за глаза. И если собирать самому, то вполне бюджетно может получиться, ибо для такой мощи каких-то особенных комплектующих нет нужды искать.
Олег, RA3DNC
11.05.2017, 16:32 #26High Power
- 23.01.2015
- 587
ну конечно аппаратура классная. это нужно тачку продать
11.05.2017, 16:42 #27High Power
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 74
- 551
- 329
- 798
R6LGL, а какой у Вас трансивер и антенны?
11.05.2017, 16:44 #28High Power
- 07.03.2007
- 756
- 318
- 91
11.05.2017, 17:27 #29High Power
- 23.01.2015
- 587
у меня аппаратура бедного радиолюбителя, FT-600 и траповый диполь на 4 диапазона
11.05.2017, 17:34 #30Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,116
- 5508
- 2772
Примите мои поздравления с личным рекордом в Мемориале! 500 QSO! На такую аппаратуру и такую антенну - это почти подвиг!
P.S. Я бы не рискнул подавать 500 ватт в траповый диполь. Если он переживет первый дождь в процессе работы, то это большая удача для вас.
...траповый диполь...500 ватт... У вас есть проблемы с соседями по поводу помех на теле и аудио аппаратуре? Нет?
Будут!Последний раз редактировалось RX4CD; 11.05.2017 в 17:42.
73. Сергей.
288Спасибо
