12.02.2026, 18:22 #361Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,830
- 1375
- 217
Транзистор греется при низком КПД. Чем ниже КПД, тем больше тепла рассеивается на корпусе транзистора. У меня было два ЕВ1200, и оба имели на НЧ 50-60%, далее КПД росло и на 10ке было около 90%. КПД напрямую зависит от мощности раскачки. ЕВ1200 ДОЛЖЕН выдавать КВт в CW/SSB. В цифре надо уменьшать напряжение питания до 44 В и тогда работать половиной мощности при равном КПД. При простом уменьшении раскачки, вы тоже получите 500Вт, но при низком КПД - быстром нагреве.
Последний раз редактировалось DL1ET; 12.02.2026 в 18:28.
TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
73! Евгений, DL1ET
12.02.2026, 18:39 #362Standart Power
- 09.02.2021
- 422
- 93
- 48
12.02.2026, 21:20 #363
12.02.2026, 21:25 #364Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,830
- 1375
- 217
Я тоже напряжение не изменял. Это из объяснений воронежских конструкторов. На НЧ надо чаще паузу делать при 700Вт в FT-8, на ВЧ можно звать часами. Но регулируемое напряжение лучше иметь. А в остальном - недорогой и неубиваемый усилитель. Но сейчас его уже не выпускают (ЕВ1200). Мне кажется, что схемотехника не очень изменится и поместят всё в корпус 2КВт-го. Туда можно и БП и ATU внедрить.
73! Евгений, DL1ET
12.02.2026, 21:29 #365Standart Power
- 26.05.2021
- Ставропольский край
- 280
- 24
- 42
У ев104 прямая и отражёнка сравнивается на компараторе LM339 . И сработка именно по КСВ . отдельная плата защит с 3мя светодиодами .
Но сейчас они стали ставить контроллер и прошивку Сергея EW3MM . В нём уже да . защита по мощности отражёнки . В меню можно подвигать уровень . А КСВ просто рассчитывается и отображается .
12.02.2026, 21:29 #366High Power
- 16.04.2003
- Melitopol
- 589
- 242
- 126
Напряжение уменьшать на блоке питания. Подбирать такой, в котором есть возможность это сделать или применить дополнительный модуль управления напряжением по САN-шине.
Сергей, RA6SA
13.02.2026, 07:32 #367Low Power
- 16.02.2024
- Тюмень
- 53
- 14
- 10
Я решился купить усилитель GromК2 там на борту huawei r4850g2 c регулировкой 42-53В. А отдельный готовый регулятор по CAN так и не нашел. Паять самому затруднительно.
Сергей
13.02.2026, 08:14 #368
13.02.2026, 08:17 #369модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,886
- 17043
- 1891
На авито много предложений Флетпак 48/2000W НЕ. Там же и блок контроллера Смартпак. Правда, контроллер попадается реже
Его можно спросить у тех, кто флетпаки продает. Они их редко выставляют, т.к.
товар не самый ходовой.
Тем не менее я нашел сам БП за 5000, и смартпак за 2500.
Регулировка, правда, занимает с десяток нажатий кнопок
13.02.2026, 08:33 #370High Power
- 16.04.2003
- Melitopol
- 589
- 242
- 126
Взял на том же Авито Еltеk FlаtРасk 1500 - для ЕВ500 за глаза хватает, регулировка напряжения на морде с помощью потенциометра. Несложная доработка по уменьшению скорости оборотов вентиляторов, в стоке шумно. Легко переделывается сетевой разъем питания под евростандарт, а также просто установить разъемы для выходного напряжения.
Сергей, RA6SA
13.02.2026, 16:33 #371Low Power
- 16.02.2024
- Тюмень
- 53
- 14
- 10
Купил такой huawei R4850G2 3kWt для киловатнитка с запасом, но как оказалось на борту уже стоит такой же. На запас будет.
Сергей
13.02.2026, 17:36 #372модераптор
- 18.12.2002
- 28,886
- 17043
- 1891
Про флетпак немного: https://forum.qrz.ru/52-istochniki-p...ml#post2135293
13.02.2026, 17:38 #373Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,681
- 10185
- 5463
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
13.02.2026, 18:18 #374Standart Power
- 09.02.2021
- 422
- 93
- 48
13.02.2026, 18:26 #375модераптор
- 18.12.2002
- 28,886
- 17043
- 1891
144Спасибо
