20.02.2019, 06:30 #151High Power
- 21.06.2003
- Калининград, Россия
- 616
- 173
Да почитал я Сергей...всё внимательно почитал.
Ничего не впечатлило.
Пока это тоже самое, что например воткнуть в один ящик РА , например лемм 500 , лпф, БП, купить на алике копеечный дисплей, на ардуино накатать прогу управления, с обвеской ( датчики тока, ксв ......) и всё... вуаля работает. А как и сколько он проработает , жирный "?"
П.С. Сергей, мне кажется как то не корректно, представлять "объективное" мнение , а также озвучивать, что он такой хороший быстрый , с эффективным охлаждением, со всеми защитами (не все тут защиты, у того же акома их больше в два раза, даже есть зажита от искрения и дуги в АФУ ;-) ) о сыром аппарате , на котором вы один день имели возможность на неём просто поработать...
У меня так и остались вопросы, как вы испытали полную работоспособность при понижении сети 150-100 вольт
Как определили скорость отработки ПРОЦЕССОРОМ защиты, по сравнению с другими производителями.
А так же эффективную систему двойного ( я бы поправил ...комбинированного) охлаждения..если в шэке было +20
или вы шэк до +40 растопили?UI2F (ex UA2FCC 1990 - 2017 гг) Игорь
20.02.2019, 06:43 #152Very High Power
- 26.09.2007
- 4,979
- 6984
- 1616
Я на "объективное" и единственно правильно мнение и не претендую.
Это вы "зацепились" за объективность.
Я изложил своё субъективное мнение.
А также добавил то, что услышал от автора этого усилителя.
И лично у меня нету оснований этому человеку не доверять, так как я его давно знаю лично, как порядочного и очень грамотного человека.
Как я уже много раз повторял в этой теме, за более точными техническими подробностями можно обратиться напрямую к автору.
Про скорость контроллера, управляющего защитами, и про БП, работающий от 100 вольт, я также знаю со слов автора. Он мне называл чип, который является основой контроллера, и утверждал, что этот чип быстрее, чем применяемые в других усилителях.
Чтобы все это проверить на практике, а именно, сравнить скорость срабатывания защит, и работу от низкого напряжения в сети, надо поставить эксперимент в лабораторных условиях, а именно, взять два сравниваемых усилителя, и сравнивать на скорость срабатывания защит, например. Каким то точным образом измерять время срабатывания, и тд.
Такой же эксперимент провести с питанием пониженным напряжением, измеряя при этом мощность, и тд.
Вот тогда и будет ОБЪЕКТИВНО.
А пока что, субъективно с моей стороны, и совершенно ненаучные и язвительные придирки с вашей.
Оставайтесь с вашим недоверием и пустой критикой.
Я же предпочитаю оптимизм и позитив.Последний раз редактировалось RX3APM; 20.02.2019 в 06:58.
20.02.2019, 07:06 #153High Power
- 21.06.2003
- 616
- 173
Да не придирался я и не язвил.
И ни в коем разе не усомнился в грамотности и порядочности вашего товарища, опять же с Ваших слов.
Просто изначально есть конструктивные косяки...
Вы изначально в первом сообщении написали, почему то не сославшись на то , что это было СО СЛОВ третьего лица, то что Вы работали на нём и получили массу впечатлений ( перечитайте себя) многие восприняли ваши выводы как объективные. а оказалось что это со слов. Ну тогда этого говорит о том, ( я про этот РА) что этот РА пока ни о чём.
Критика не пустая с чего вы решили? я по фото по моему прокомментировал конструктив... силикон и всё остальное.
Зачем на правду обижаться? если это так оно и есть, я туда антифриз не заливал и силикон не ставил и вообще его не делал.
Про не доверие ( я в общем) если бы я всем доверял, то был бы БОМЖ и жил бы на помойке.
Ибо лучший друг это собака, она никогда не предаст, а человеку свойственно.
73! И творческих побед вашему другу, надеюсь он сделает достойный усилитель и выпустит его в серию.Последний раз редактировалось RW3DY; 24.02.2019 в 09:17.
20.02.2019, 07:20 #154Very High Power
- 26.09.2007
- 4,979
- 6984
- 1616
Я оставил свой отзыв от души, и без задней мысли.
Не ожидал, что надо делать кучу оговорок, что именно я "прочувствовал" лично, а что мне рассказал тот, кто "прочувствовал" что-то другое.
Тут же форум ЛЮБИТЕЛЕЙ, а не зал суда, или кабинет следователя, где надо говорить предельно формальным юридическим языком, иначе "все сказанное будет использовано против вас" ))
Не доводите до абсурда.
20.02.2019, 08:49 #155RZ9UГостьПо поводу толщины провода не знаю , и утвеждать не буду. (ну не обучен по фотографии на глазок диаметр провода в десятых мм. определять , может с годами и опытом тоже научусь).Сравните размеры реле( Tianbo TRA 2-16 a) с размерами
провода на фото этом и на .... .
А потом делаем выводы.
А вот то что кольца именно размер T-200-6 это однозначно , еслиб я сам их не отправлял , тоже бы не утверджал это.
20.02.2019, 09:27 #156
20.02.2019, 09:36 #157Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Ну почему в армии не любят .... ?
Наверное за понты.
Появились вопросы. На явную предпродажную рекламу.
А на вполне дельные замечания ответы:
Давайте без обид.
Здесь ведь не поле боя и никто никого не думает обижать.
За информацию по усилителю СПАСИБО!
Она всегда полезна с любой стороны.
Даже с кучей огрехов и ошибок.
Павел UA3GFX
20.02.2019, 10:15 #158
20.02.2019, 11:20 #159Very High Power
- 26.09.2007
- 4,979
- 6984
- 1616
Это не реклама.
Реклама, это коммерческое понятие.
Осуществляемое за деньги, и для получения денег.
Я уже говорил, что никак с производителем не связан, и в продажах не «заинтересован».
Кстати, и без рекламы, количество заказов на усилитель пока явно превышает возможности производителя.
20.02.2019, 11:39 #160
20.02.2019, 16:34 #161Standart Power
- 17.10.2006
- г.Берёзовский
- 397
- 161
- 189
Последний раз редактировалось UC8U; 20.02.2019 в 16:39.
SDR ORION mini 73! Александр UC8U ex.RK9UC, RA9UCR
20.02.2019, 18:02 #162Пользователь
- 07.03.2010
- 1,763
- 1080
- 126
Вчера набрёл на сайт
https://www.helitron.de/dj0abr/
И там на 2 кВт усилителе, в страничках есть фильтра, почти копия что в усилителе и обмоточные данные похожи
Вот оттуда всё и взято, как я полагаю
Всё по немецки, но картинки можно посмотретьПоследний раз редактировалось VA6AM; 20.02.2019 в 18:21.
Павел, VA6AM ex VA6LBI, UN7LG, UL7LG, UL7LBI, UL7-026-495
[URL="https://va6am.com/"]Мой сайт[/URL]
20.02.2019, 18:26 #163Very High Power
- 26.09.2007
- 4,979
- 6984
- 1616
Последний раз редактировалось RX3APM; 20.02.2019 в 18:38.
20.02.2019, 18:55 #164High Power
- 21.06.2003
- 616
- 173
20.02.2019, 18:59 #165Пользователь
- 07.03.2010
- 1,763
- 1080
- 126
Но внешне почти копия тех фильтров, даже кольца такие же
Но главное в таких усилителях конечно возможность противостоять ошибкам операторов, обрывам в линиях, перегрузкам по входу-выходу и прочим вещам, от которых транзистор горит за миллисекунды
А все эти сервисы, дисплеи и прочие красоты уже дело пятоеПавел, VA6AM ex VA6LBI, UN7LG, UL7LG, UL7LBI, UL7-026-495
1362Спасибо
