Страница 11 из 144 ПерваяПервая ... 4567891011121314151617182161111 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 2156
Like Tree1362Спасибо
Тема: Российский транзисторный усилитель 2kW Burst 2000A
  1. #151
    High Power Аватар для UA2FCC
    21.06.2003
    Калининград, Россия
    616
    173
    Цитата Сообщение от RX3APM Посмотреть сообщение
    О ! Ещё один "конструктивный критик" возник.
    Повторяться в ответ не стану.
    Предлагаю вам перечитать спокойно и внимательно еще раз мои предыдущие сообщения.
    В них есть ответы на ваши вопросы.
    Да почитал я Сергей...всё внимательно почитал.
    Ничего не впечатлило.
    Пока это тоже самое, что например воткнуть в один ящик РА , например лемм 500 , лпф, БП, купить на алике копеечный дисплей, на ардуино накатать прогу управления, с обвеской ( датчики тока, ксв ......) и всё... вуаля работает. А как и сколько он проработает , жирный "?"
    П.С. Сергей, мне кажется как то не корректно, представлять "объективное" мнение , а также озвучивать, что он такой хороший быстрый , с эффективным охлаждением, со всеми защитами (не все тут защиты, у того же акома их больше в два раза, даже есть зажита от искрения и дуги в АФУ ;-) ) о сыром аппарате , на котором вы один день имели возможность на неём просто поработать...
    У меня так и остались вопросы, как вы испытали полную работоспособность при понижении сети 150-100 вольт
    Как определили скорость отработки ПРОЦЕССОРОМ защиты, по сравнению с другими производителями.
    А так же эффективную систему двойного ( я бы поправил ...комбинированного) охлаждения..если в шэке было +20
    или вы шэк до +40 растопили?
  2. #152
    Big Gun Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    5,025
    7027
    1617
    Я на "объективное" и единственно правильно мнение и не претендую.
    Это вы "зацепились" за объективность.
    Я изложил своё субъективное мнение.
    А также добавил то, что услышал от автора этого усилителя.
    И лично у меня нету оснований этому человеку не доверять, так как я его давно знаю лично, как порядочного и очень грамотного человека.
    Как я уже много раз повторял в этой теме, за более точными техническими подробностями можно обратиться напрямую к автору.
    Про скорость контроллера, управляющего защитами, и про БП, работающий от 100 вольт, я также знаю со слов автора. Он мне называл чип, который является основой контроллера, и утверждал, что этот чип быстрее, чем применяемые в других усилителях.
    Чтобы все это проверить на практике, а именно, сравнить скорость срабатывания защит, и работу от низкого напряжения в сети, надо поставить эксперимент в лабораторных условиях, а именно, взять два сравниваемых усилителя, и сравнивать на скорость срабатывания защит, например. Каким то точным образом измерять время срабатывания, и тд.
    Такой же эксперимент провести с питанием пониженным напряжением, измеряя при этом мощность, и тд.
    Вот тогда и будет ОБЪЕКТИВНО.
    А пока что, субъективно с моей стороны, и совершенно ненаучные и язвительные придирки с вашей.
    Оставайтесь с вашим недоверием и пустой критикой.
    Я же предпочитаю оптимизм и позитив.
  3. #153
    21.06.2003
    Калининград, Россия
    616
    173
    Да не придирался я и не язвил.
    И ни в коем разе не усомнился в грамотности и порядочности вашего товарища, опять же с Ваших слов.
    Просто изначально есть конструктивные косяки...
    Вы изначально в первом сообщении написали, почему то не сославшись на то , что это было СО СЛОВ третьего лица, то что Вы работали на нём и получили массу впечатлений ( перечитайте себя) многие восприняли ваши выводы как объективные. а оказалось что это со слов. Ну тогда этого говорит о том, ( я про этот РА) что этот РА пока ни о чём.
    Критика не пустая с чего вы решили? я по фото по моему прокомментировал конструктив... силикон и всё остальное.
    Зачем на правду обижаться? если это так оно и есть, я туда антифриз не заливал и силикон не ставил и вообще его не делал.
    Про не доверие ( я в общем) если бы я всем доверял, то был бы БОМЖ и жил бы на помойке.
    Ибо лучший друг это собака, она никогда не предаст, а человеку свойственно.
    73! И творческих побед вашему другу, надеюсь он сделает достойный усилитель и выпустит его в серию.
  4. #154
    26.09.2007
    5,025
    7027
    1617
    Я оставил свой отзыв от души, и без задней мысли.
    Не ожидал, что надо делать кучу оговорок, что именно я "прочувствовал" лично, а что мне рассказал тот, кто "прочувствовал" что-то другое.
    Тут же форум ЛЮБИТЕЛЕЙ, а не зал суда, или кабинет следователя, где надо говорить предельно формальным юридическим языком, иначе "все сказанное будет использовано против вас" ))
    Не доводите до абсурда.
  5. #155
    RZ9U
    Гость
    Сравните размеры реле( Tianbo TRA 2-16 a) с размерами
    провода на фото этом и на .... .
    А потом делаем выводы.
    По поводу толщины провода не знаю , и утвеждать не буду. (ну не обучен по фотографии на глазок диаметр провода в десятых мм. определять , может с годами и опытом тоже научусь).
    А вот то что кольца именно размер T-200-6 это однозначно , еслиб я сам их не отправлял , тоже бы не утверджал это.
  6. #156
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Речь шла про диаметр провода... .
    Или не так?
  7. #157
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Ну почему в армии не любят .... ?
    Наверное за понты.
    Появились вопросы. На явную предпродажную рекламу.
    А на вполне дельные замечания ответы:
    Давайте без обид.
    Здесь ведь не поле боя и никто никого не думает обижать.
    За информацию по усилителю СПАСИБО!
    Она всегда полезна с любой стороны.
    Даже с кучей огрехов и ошибок.
  8. #158
  9. #159
    26.09.2007
    5,025
    7027
    1617
    Это не реклама.
    Реклама, это коммерческое понятие.
    Осуществляемое за деньги, и для получения денег.
    Я уже говорил, что никак с производителем не связан, и в продажах не «заинтересован».
    Кстати, и без рекламы, количество заказов на усилитель пока явно превышает возможности производителя.
  10. #160
    26.09.2007
    5,025
    7027
    1617
    Во, человек, сказал «спасибо», и тут же вдогонку «облил».
    Ну и какие же огрехи и ошибки в предоставленной мною информации ???
    Вроде все чётко я изложил.
  11. #161
    Standart Power Аватар для UC8U
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    398
    161
    189
    Кстати, не плохо бы и на рекламу посмотреть. На видео, где усь на верстаке, создается впечатление, что боятся больше трех секунд держать в режиме тх. Тюнер для антенны в нем есть?
  12. #162
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Вчера набрёл на сайт
    https://www.helitron.de/dj0abr/
    И там на 2 кВт усилителе, в страничках есть фильтра, почти копия что в усилителе и обмоточные данные похожи
    Вот оттуда всё и взято, как я полагаю
    Всё по немецки, но картинки можно посмотреть
    Последний раз редактировалось VA6AM; 20.02.2019 в 18:21.
    Павел, VA6AM ex VA6LBI, UN7LG, UL7LG, UL7LBI, UL7-026-495
    [URL="https://va6am.com/"]Мой сайт[/URL]
  13. #163
    26.09.2007
    5,025
    7027
    1617
    Нет, вроде не оттуда.
    Автор упоминал W6PQL по-моему, или кого-то из W6.
    Сама усилительная часть в бурст-2000 не нова.
    Ноу-хау, это контроллер управления.
    Жидкостное охлаждение тоже не новинка, вовсю применяется в мощных компьютерах и серверах.
    Блок питания Huawei.
  14. #164
    21.06.2003
    Калининград, Россия
    616
    173
    Спасибо за ссылку
    интересная ссылка, жаль авто перевод не срабатывает ..пришлось в ручную текст копировать в переводчик )))))
    Автотюнер на 1 кВт тоже интересная статья
    Этот дисплей очень популярен в разных девайсах , не первый раз наталкиваюсь на него
  15. #165
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Но внешне почти копия тех фильтров, даже кольца такие же
    Но главное в таких усилителях конечно возможность противостоять ошибкам операторов, обрывам в линиях, перегрузкам по входу-выходу и прочим вещам, от которых транзистор горит за миллисекунды
    А все эти сервисы, дисплеи и прочие красоты уже дело пятое
  1. Ответов: 457
    Последнее сообщение: 13.04.2026, 10:30
  2. Ответов: 409
    Последнее сообщение: 08.12.2025, 12:55
  3. KPA1500 транзисторный усилитель
    от RO5D в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 12:58
  4. Новый финский транзисторный усилитель
    от US4IPQ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 15:36
  5. Транзисторный усилитель KL-500
    от RV4AF в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.11.2008, 05:14
