31.01.2020, 00:07 #916Big Gun
- 26.09.2007
- 5,025
- 7027
- 1617
Поздравляю с покупкой !
Не бойся, вваливай на полную!
Он в защиту уйдёт, если ему не понравится что-то.
Не сгорит он от плохой антенны стопудово.
31.01.2020, 00:56 #917Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,965
- 1969
- 3394
Сергей, я не за усилок боюсь. Я за тюнер боюсь, что рано или поздно забуду о нем и ввалю ему со всей дури на полную катушку. А он киловаттник всего-то LDG -))
Щас он у меня стоит в байпассе и включается лишь изредка, по случаю надобности.Михаил RCWC #312 == Кто ищет, тот всегда. == SunSDR2pro, Elecraft K3, BURST-2000A, AD-3446, AD-W234.
31.01.2020, 01:00 #918
31.01.2020, 02:23 #919Low Power
- 15.08.2012
- 71
- 85
- 99
- 9
Имейте в виду, что работа в конфигурации УМ+автоматическое СУ (в моем случае MFJ-998) не совсем продумана. При настройке СУ (а она идет на мощности трансивера 10 Вт), когда щелкают реле дискретных емкостей и индуктивностей, КСВ после согласующего в эти моменты превышает три и УМ уходит в защиту. Разработчик о этом моменте знает, но пока "руки не доходят"R2RA
31.01.2020, 04:00 #920Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,965
- 1969
- 3394
Я забыл про "режим автомата" моего LDG как про страшный сон (после того, как этот замечательный новенький тюнер всего за неделю эксплуатации спалил мне усилок) и с тех пор юзаю его исключительно в ручном режиме кнопками, под своим полным контролем.
В этом плане алгоритм работы тюнеров от Элекрафта более продуман и безопасен.Последний раз редактировалось UA4NE; 31.01.2020 в 04:04.
31.01.2020, 14:49 #921
31.01.2020, 17:36 #922
31.01.2020, 18:09 #923Low Power
- 15.08.2012
- 71
- 85
- 99
- 9
Алгоритм работы БУРСТа с внешним тюнером также безопасен, но не продуман, что приводит к ложному срабатыванию защиты по КСВ. Дело в том что БУРСТ в режиме обхода, когда через него проходит мощность от трансивера (10 Вт) для настройки тюнера, измеряет эту мощность и измеряет КСВ и если КСВ плохое (а он может быть плохим в процессе настройки тюнера), то срабатывает защита. Для автоматического тюнера проблема усугубляется дискретностью элементов настройки. Нажимая на кнопки и попадая на крупную дискрету можно попасть и на плохое КСВ, с соответствующим срабатыванием защиты. Кроме того и реле в момент переключения 10...50 мс находится в непонятном состоянии.
Проблему можно решить или программно введя запрет на защиту в режиме обхода УМ, или делать внешний обход УМ при настройке тюнера.R2RA
01.02.2020, 23:22 #924Standart Power
- 03.06.2005
- Нью Джерси, США
- 170
- 177
- 22
02.02.2020, 00:11 #925
02.02.2020, 20:27 #926Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,965
- 1969
- 3394
В новых прошивках появилась такая недокументированная (пока) фича - автоматическое определение DIGI режима. Если положить на ключ кирпич на время более 5 секунд, то усилитель автоматически переходит в режим DIGI (признак - появляется надпись DIGI в правом верхнем углу экрана) и понижает напряжение питания до 40 вольт.
Обратный возврат в нормальный режим нормального питания - только вручную, длинным нажатием кнопки StandBy. Никогда бы сам об этом не догадался и прожил бы всю оставшуюся жизнь с пониженным питанием -))
Пока усилителем доволен. Судя по первым впечатлениям по исследованию его поведения в разных ситуациях, слухи о его неубиваемости имеют под собой основание. Он скорее спалит своей мощей всЁ вокруг, чем сгорит сам.Последний раз редактировалось UA4NE; 02.02.2020 в 20:50.
02.02.2020, 21:26 #927High Power
- 04.02.2007
- деревня Аксеново КО94
- 603
- 234
- 1737
03.02.2020, 10:28 #928Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
03.02.2020, 11:37 #929Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,965
- 1969
- 3394
Да, конечно, ток автоматически тоже уменьшается.
Управление напряжением питания используется в усилителе также и для тонкой (неаварийной) защиты от перекачки по выходу. При этом напряжение автоматически плавно уменьшается до того уровня, при котором выходная мощность (а точнее - выходное ВЧ напряжение) не превышает заданных порогов. Все эти изменения можно видеть на индикаторе и оперативно на них реагировать, уменьшая раскачку. А также - их можно слышать на слух по плавному изменению скорости вращения вентиляторов -))
К сожаленью, тут возможны нюансы, т.к. выходная мощность правильно вычисляется только на эквиваленте нагрузки или на согласованной в единицу антенне. Но это всё можно будет софтом в будущем подправить.
Вероятно, имеет смысл увеличить постоянную времени "отпускания" в этой петле защиты, чтобы быстрые изменения напряжения питания при ее срабатывании не добавляли нелинейных искажений.
Все эти наблюдения сделаны при работе телеграфом в режиме ручного управления (manual) при отключенной ALC.Последний раз редактировалось UA4NE; 03.02.2020 в 11:58.
03.02.2020, 11:43 #930Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Блин... ну это еще одна интересная особенность. Очень логично так делать и .... может я не вкурсе.. но не слыхал о таком в других УМах.
Правда может.. не всё ТАК как написано в двух строчках, вряд ли разумно понижать напряжение при чрезмерной( если я правильно прочитал) раскачки, но вот в зависимости от значения максимальной выходной мощности устанавливать соответствующее напряжение - вот это хорошее решение.
... тогда вопрос к ВАМ- какой ток в цифре при 40в питания?Последний раз редактировалось R3DE; 03.02.2020 в 11:59.
1362Спасибо
