Страница 62 из 143 ПерваяПервая ... 125255565758596061626364656667686972112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 916 по 930 из 2144
Like Tree1356Спасибо
Тема: Российский транзисторный усилитель 2kW Burst 2000A
  1. #916
    26.09.2007
    4,979
    6983
    1616
    Поздравляю с покупкой !
    Не бойся, вваливай на полную!
    Он в защиту уйдёт, если ему не понравится что-то.
    Не сгорит он от плохой антенны стопудово.
  2. #917
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Сергей, я не за усилок боюсь. Я за тюнер боюсь, что рано или поздно забуду о нем и ввалю ему со всей дури на полную катушку. А он киловаттник всего-то LDG -))
    Щас он у меня стоит в байпассе и включается лишь изредка, по случаю надобности.
  3. #918
    26.09.2007
    4,979
    6983
    1616
    Его-то как раз и надо сжечь побыстрее, к мохнатой бабушке.
    А то, что за дела, усилитель 2+ квт, и какой-то лоховской тюнер всего на один кило.
  4. #919
    Low Power
    15.08.2012
    85
    99
    8
    Имейте в виду, что работа в конфигурации УМ+автоматическое СУ (в моем случае MFJ-998) не совсем продумана. При настройке СУ (а она идет на мощности трансивера 10 Вт), когда щелкают реле дискретных емкостей и индуктивностей, КСВ после согласующего в эти моменты превышает три и УМ уходит в защиту. Разработчик о этом моменте знает, но пока "руки не доходят"
  5. #920
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Цитата Сообщение от R2RA Посмотреть сообщение
    автоматическое СУ
    Я забыл про "режим автомата" моего LDG как про страшный сон (после того, как этот замечательный новенький тюнер всего за неделю эксплуатации спалил мне усилок) и с тех пор юзаю его исключительно в ручном режиме кнопками, под своим полным контролем.
    В этом плане алгоритм работы тюнеров от Элекрафта более продуман и безопасен.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 31.01.2020 в 04:04.
  6. #921
    Standart Power Аватар для radioman
    28.05.2019
    САКИ КРЫМ
    484
    152
    Цитата Сообщение от RX3APM Посмотреть сообщение
    Но у Бурста есть удаленное управление по LAN !!!
    Очень простое и доступное. Никаких танцев с бубном. Устанавливаешь на комп маленькую программку, славишь усилитель хоть на другом краю света, и вперёд!
    +трансивер тоже рядом с УМ на краю света?
  7. #922
    26.09.2007
    4,979
    6983
    1616
    Ну да.
    А как иначе.
    Что-то же принимать/передавать должно
  8. #923
    Low Power
    15.08.2012
    85
    99
    8
    Алгоритм работы БУРСТа с внешним тюнером также безопасен, но не продуман, что приводит к ложному срабатыванию защиты по КСВ. Дело в том что БУРСТ в режиме обхода, когда через него проходит мощность от трансивера (10 Вт) для настройки тюнера, измеряет эту мощность и измеряет КСВ и если КСВ плохое (а он может быть плохим в процессе настройки тюнера), то срабатывает защита. Для автоматического тюнера проблема усугубляется дискретностью элементов настройки. Нажимая на кнопки и попадая на крупную дискрету можно попасть и на плохое КСВ, с соответствующим срабатыванием защиты. Кроме того и реле в момент переключения 10...50 мс находится в непонятном состоянии.
    Проблему можно решить или программно введя запрет на защиту в режиме обхода УМ, или делать внешний обход УМ при настройке тюнера.
  9. #924
    03.06.2005
    Нью Джерси, США
    170
    177
    22
    Дело было в Занзибаре...
    Ну откуда мне было знать что трап на антенне рассчитан на 1 киловатт
  10. #925
    26.09.2007
    4,979
    6983
    1616
    Бурст не горит.
    Он ЖЖОТ.
  11. #926
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    В новых прошивках появилась такая недокументированная (пока) фича - автоматическое определение DIGI режима. Если положить на ключ кирпич на время более 5 секунд, то усилитель автоматически переходит в режим DIGI (признак - появляется надпись DIGI в правом верхнем углу экрана) и понижает напряжение питания до 40 вольт.
    Обратный возврат в нормальный режим нормального питания - только вручную, длинным нажатием кнопки StandBy. Никогда бы сам об этом не догадался и прожил бы всю оставшуюся жизнь с пониженным питанием -))
    Пока усилителем доволен. Судя по первым впечатлениям по исследованию его поведения в разных ситуациях, слухи о его неубиваемости имеют под собой основание. Он скорее спалит своей мощей всЁ вокруг, чем сгорит сам.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 02.02.2020 в 20:50.
  12. #927
    04.02.2007
    деревня Аксеново КО94
    603
    234
    1723
    Пока усилителем доволен..
    Видел пару часов назад Вашу работу в CW на 80-ке. Великолепно выглядит на панораме сигнал при ломовом уровне.
    Кстати в тестовом режиме у автора есть прошивка с возможностью "горячего" выключения РА. Наверное скоро выложит для скачивания.
  13. #928
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Вот это единственное интересное и даже полезное высказывание в этой ветке. Наверное не только понижает напряжение, но во столько же раз ограничивает ток? Иначе ... смысла не будет.
  14. #929
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Да, конечно, ток автоматически тоже уменьшается.
    Управление напряжением питания используется в усилителе также и для тонкой (неаварийной) защиты от перекачки по выходу. При этом напряжение автоматически плавно уменьшается до того уровня, при котором выходная мощность (а точнее - выходное ВЧ напряжение) не превышает заданных порогов. Все эти изменения можно видеть на индикаторе и оперативно на них реагировать, уменьшая раскачку. А также - их можно слышать на слух по плавному изменению скорости вращения вентиляторов -))
    К сожаленью, тут возможны нюансы, т.к. выходная мощность правильно вычисляется только на эквиваленте нагрузки или на согласованной в единицу антенне. Но это всё можно будет софтом в будущем подправить.
    Вероятно, имеет смысл увеличить постоянную времени "отпускания" в этой петле защиты, чтобы быстрые изменения напряжения питания при ее срабатывании не добавляли нелинейных искажений.
    Все эти наблюдения сделаны при работе телеграфом в режиме ручного управления (manual) при отключенной ALC.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 03.02.2020 в 11:58.
  15. #930
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Блин... ну это еще одна интересная особенность. Очень логично так делать и .... может я не вкурсе.. но не слыхал о таком в других УМах.
    Правда может.. не всё ТАК как написано в двух строчках, вряд ли разумно понижать напряжение при чрезмерной( если я правильно прочитал) раскачки, но вот в зависимости от значения максимальной выходной мощности устанавливать соответствующее напряжение - вот это хорошее решение.
    ... тогда вопрос к ВАМ- какой ток в цифре при 40в питания?
  1. Ответов: 396
    Последнее сообщение: Сегодня, 09:42
  2. Ответов: 409
    Последнее сообщение: 08.12.2025, 12:55
  3. KPA1500 транзисторный усилитель
    от RO5D в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 12:58
  4. Новый финский транзисторный усилитель
    от US4IPQ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 15:36
  5. Транзисторный усилитель KL-500
    от RV4AF в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.11.2008, 05:14
