01.06.2020, 18:21 #1051Very High Power
- 26.09.2007
- 4,991
- 7002
- 1617
Очень даже выбирают круг общения.
Я, например, с алкашами не общаюсь.
И ты не есть моя окружающая среда. А я не есть твоя. Мы никак и нигде не пересекаемся, ни в жизни, ни в эфире. Разве что в интернете ты постоянно мои сообщения комментируешь зачем-то. Закончи с этим, я же не твой сосед-алкаш))
01.06.2020, 18:27 #1052Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
01.06.2020, 22:23 #1053Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,961
- 1967
- 3393
Аналогично. Мощность Элекрафта я бы тоже хотел обсуждать в другой теме -))
Как видно из приведенного скана, эти 500 ватт тоже весьма условны (не более 10 минут). А если дольше десяти, то скока?
Вопрос риторический, продолжения не требует. Докопаться можно до любого столба, поэтому предлагаю на этом закончить. В конце концов, у нас тут не военная приемка.Последний раз редактировалось UA4NE; 01.06.2020 в 22:32.
02.06.2020, 12:01 #1054High Power
- 04.04.2010
- Краснознаменск, Московская обл.
- 75
- 844
- 197
- 1217
Для тех, кто осилит.
ICAS vs. CCS
ICAS = Intermittent Commercial and Amateur Service, as compared to CCS (Continuous Commercial Service).
These two service types were first defined in the power-tube industry. The classical definitions are as follows:
Continuous Commercial Service (CCS) is defined as that type of service in which long life and reliability of performance under continuous operating conditions are the prime considerations.
Intermittent Commercial and Amateur Service (ICAS) is defined to include the many applications where the transmitter design factors of minimum size, light weight and considerably increased power output are more important than long tube life. In this service, life expectancy may be one-half that obtained in Continuous Commercial Service.
Under the ICAS classification are such applications as the use of tubes in amateur transmitters, and the use of tubes in equipment where transmissions are of intermittent nature. Intermittent operation implies that no operating or 'on' period exceeds 5 minutes, and every 'on' period is followed by an 'off' or standby period of at least the same or longer duration.
As applied to solid-state transmitters, ICAS does not imply reduced device life, as unlike vacuum tubes, the RF power devices are not regarded as consumables. Rather, ICAS in a solid-state environment implies de-rating to keep the device junction and case temperatures within their maximum ratings. Thus, ICAS suggests a limited operating or 'on' period followed by an 'off' or standby period of at least the same or longer duration, whilst CCS assumes continuous, key-down operation at reduced output (assuming the same heatsink area and/or fan air-flow rating for both applications).
In this context, "100% ICAS duty cycle" can be a little misleading, since the very term ICAS implies some de-rating by time (duty cycle < 100%) for rated power output, compared to CCS for the same PA/cooling assembly. If we use the tube-industry definition given above, we arrive at "safe operation at rated power output for 5 minutes transmitting, followed by at least 5 minutes standby". This implies "key-down" CW transmitting (e.g. RTTY, SSTV). For SSB, the allowable transmit time will be longer.
Typically, a PA cooling system should be designed to keep the device case temperature in the range 70 ~ 80ºC (158 ~ 176ºF) at 25ºC (77ºF) ambient, for a 30-minute SSB voice transmission or a 5- to 10-minute “key-down” CW transmission at rated output. These are minimal duty cycle values for an amplifier operating in average amateur service. Longer “key-down” intervals, necessitating larger heat-dissipating surfaces and greater air circulation, are required for contest operation or at high ambient temperatures.
Это применимо к любым усилителям. И многие солидные производители на ICAS ссылаются.73! Амир R3DL - NR3DL, ex RW3DL, UA4NCQ since 1967
02.06.2020, 16:39 #1055Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,961
- 1967
- 3393
Нормальные обоснованные требования. Я думаю, что в спецификации Burst тоже можно на них ссылаться, т.к. они выполняются автоматически при переходе в режим кейдаун. Вероятно, что даже и без ограничения по длительности нажатия. Нужно просто явно прописать величину мощности в этом режиме.
Последний раз редактировалось UA4NE; 02.06.2020 в 16:47.
02.06.2020, 16:59 #1056High Power
- 04.04.2010
- 75
- 844
- 197
- 1217
Осмелюсь привести строки из Мануала BURST 2000А:
Глава 7. Технические характеристики.
b) Максимальная выходная мощность: 2200 Вт +/- 0,5 дБ, PEP или в режиме непрерывно несущей 1500 Вт при сетевом напряжении 230 В.
У Бурста все как положено :-)73! Амир R3DL - NR3DL, ex RW3DL, UA4NCQ since 1967
02.06.2020, 17:38 #1057Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Тоже.. осмелюсь... спросить, у тех кто знает, мне просто интересно: вот "в режиме непрерывно несущей 1500 Вт " выдает при нормальном питании или пониженном? Это я к тому что хотелось бы таки понять .. если не пониженное то либо ВКС должна тоже перестроиться( а она перестраивается?) либо режим становится недонапряженный( Roe то улетает) и тогда, как гриться, ничего хорошего...
Последний раз редактировалось R3DE; 02.06.2020 в 17:41.
02.06.2020, 22:38 #1058Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,961
- 1967
- 3393
1. Пониженное.
2. Не перестраивается.
3. Все хорошо, ничего не улетает
03.06.2020, 10:31 #1059Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
ну и славно.
Тогда... желающие гнуть стрелки могут заменить насос на помощнее и в непрерывной несущей снимать все 2200.
...единственное... помнится писали, что напряжение то таки НЕ пониженное, а полное и только потом скачком уменьшается при перегреве.... то есть это не выриант правильного алгоритма выбора режима, а скорее защиты.... но наверное в будущем это можно легко подшаманить.
03.06.2020, 11:33 #1060Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,961
- 1967
- 3393
В режиме "кирпич на ключе" напряжение автоматически (без участия оператора и не дожидаясь перегрева) понижается и остается таковым до тех пор, пока оператор не вмешается и вручную не отключит режим DIGI. Я думаю, что эту мелочь (с автоматическим отключением режима DIGI при возврате к традиционным видам модуляции) несложно будет подправить в одной из последующих версий прошивки.
Последний раз редактировалось UA4NE; 03.06.2020 в 11:38.
03.06.2020, 12:10 #1061High Power
- 04.04.2010
- 75
- 844
- 197
- 1217
Не надо это подправлять! Успеется спалить усилитель.
03.06.2020, 13:43 #1062Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,961
- 1967
- 3393
М-да, соглашусь, пожалуй. Возврат на повышение мощности должен быть контролируемым. Ктоевознает, что там накрутит юзер с раскачкой в DIGI -))
03.06.2020, 19:49 #1063Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,691
- 1253
- 368
[QUOTE=UA4NE;1702448] вручную не отключит режим DIGI.) А что программа не отключает сама,первый раз такое вижу.Самый тяжёлый режим в PSK и в RTTY,так в этих режимах ни кто и не применял усилители.Дурдом начался,когда придумали FT8,потому как передача идёт 15 сек.,а за след.15 усилитель успевает остывать,вот и попёрло пацанов.А накрутить сильно не получится,если ALC вылезит,то туши свет,так что следить надо.
03.06.2020, 20:22 #1064High Power
- 12.12.2005
- Тюмень
- 55
- 602
- 487
- 894
73 & GL! Денис (RA9LT, RM8L chief&crew)
03.06.2020, 20:52 #1065
1362Спасибо
