Страница 91 из 144 ПерваяПервая ... 4181848586878889909192939495969798101141 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,351 по 1,365 из 2156
Like Tree1362Спасибо
Тема: Российский транзисторный усилитель 2kW Burst 2000A
  1. #1351
    High Power Аватар для RN7T
    29.03.2015
    около Ставрополя
    856
    178
    140
    Цитата Сообщение от RW3AH Посмотреть сообщение
    КСВ растет по причне вашей антенны, в которой ферриты стоят.
    Не соглашусь с Вами. У меня симметрирующие трансформаторы выполнены на трубках Амидон FB31-1020
    бинокль из 4 штук. По мощности это далеко чем 2 кВт. Выполнен правильно. Сканировал анализатором АА-230pro
    Никаких завалов, провалов нет. Ну и на последок провёл тестовое испытание Нагрузил на эквивалент. И на разных диапазонах давал полную мощность. Благо есть УМ на лампах.
    Это было уже давно. Бурстом так не погоняешь.
    Ну прям таки интересно, погоняю на эквиваленте от Р-140 ,посмотрю.
  2. #1352
    07.09.2013
    Губкин
    4,722
    1258
    373
    И без феритов растёт.В SSB, CW почему то нет,а в режиме несущей растёт,но только в DIGI.
  3. #1353
    16.01.2020
    43
    3
    Однозначно ферриты. прошу без обиды, но однозначно ферриты...в CW зимой просто не успевают нагреться...сам однажды напоролся на такое дело, пришлось мачту валить, что бы добраться до такого симметрирующего на антенне. обратите внимание на скорость изменения КСВ....плавненько так растет во времени, не сразу
  4. #1354
    07.09.2013
    Губкин
    4,722
    1258
    373
    Цитата Сообщение от RN0D Посмотреть сообщение
    Однозначно ферриты
    Ферриты были,только на другой антенне.Вот тут я видел,как медленно растёт ксв.Это был WINDOM.А на INV V какие ферриты,ничего и близко там нет.
  5. #1355
    21.08.2009
    Магадан
    22
    42
    С Наступившим всех коллег!
    Прочитал всего 32 страницы, и бросил. Заказал 1000А. По моему сейчас это лучший выбор. Тоже долго думал и выбирал, но для удаленки SanSDR2Pro самое то.
  6. #1356
    Big Gun Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    5,025
    7027
    1617
    Цитата Сообщение от RW0IM Посмотреть сообщение
    SanSDR2Pro
    Солнце, это Sun
    SunSDR.
    Солнечный SDR
    А san, это у японцев уважительное обращение к лицу мужского пола.
  7. #1357
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Цитата Сообщение от RX3APM Посмотреть сообщение
    Солнце, это Sun
    SunSDR.
    Солнечный SDR
    SanSDR - Санитарный ( или сантехнический ) SDR
    К эквиваленту не забудьте добавить реактивность, неизменно присутствующая во входном сопротивлении антенны.
    Впрочем , и с реактивностью эксперимент будет некорректным . Через дроссель должен течь ток. А при отсутствии антенны он , так, или иначе не потечёт.
  8. #1358
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Сантехник san.
  9. #1359
    17.07.2006
    Тамбов
    2,653
    2805
    2601
    Всех с Новым годом!
    Тоже прочитал всю тему и заказал 1000А для SunSDR2DX перед новым годом.
  10. #1360
    21.08.2009
    Магадан
    22
    42
    Ну понятно же что очепятался. Лучше дайте схему стыковки SunSDR2 Pro с BURST 1000A. PTT интересует в первую очередь. Разъем на 15 pin приехал из Китая. Но что-то мне подсказывает нужно промежуточное реле вешать.
  11. #1361
    29.03.2015
    около Ставрополя
    856
    178
    140
    Это я Владимир понимаю. Это больше к производителю. А вообще лучше делать прогонку не на эквивалент , а на реальные антенны. Что бы не было ложных срабатываний при КСВ 1.6 и выше. При КСВ 2 он тоже не должен уходить в защиту. Пока периодически защита срабатывает. И это точно не проблема в моих антеннах. Надо проблему искать в УМ . Может банально в экранировки. Мощность то приличная, при КСВ1.5 срабатывания защиты по КСВ не происходит. А выше уже думаешь что раньше наступит, QSO проведёшь или защита сработает.
    Это к тому что на эквивалент , у меня он от Р-140 защита не срабатывает. Сопротивление 50 ом. и главное , нет реактивки. А антенны это не эквивалент.
    Можно у Алексея купить готовых кабеля и для СДР и для коммутатора антенн.
  12. #1362
    21.08.2009
    Магадан
    22
    42
    На сайте https://burst.su/ нет ни слова про кабели, к сожалению.
  13. #1363
    29.03.2015
    около Ставрополя
    856
    178
    140
    Это надо догадаться.
  14. #1364
    24.02.2013
    г. Ижевск , Удмуртия
    118
    76
    42
    Я приобрёл у Алексея кабель-коммутатор антенн для коммутаторов R-QUAD,но он полностью копирует коммутацию ФНЧ усилителя , и поэтому возникают сложности при переключении моих антенн.
    Пришлось самому спаять устройство сопряжения SunSDR2 и BURST, основано на BAND DATA для трансиверов YAESU (есть в инструкции).PTT через оптореле
  15. #1365
    04.02.2007
    деревня Аксеново КО94
    603
    234
    1737
    Даааааа..... Как же мы быстро превратились из инженеров-паяльщиков в простых потребителей. Которые разучились элементарно думать.... Которым лень посмотреть в документацию на трансивер/усилитель , где черным по русскому расписана распиновка разъемов. Уже припаять пять проводов и закрутить крышечки неразрешимая проблема....
    Еще лет так пятнадцать назад тыкали пальцем в "капиталистов" -ну тупыыыеее....... А еще лет пятнадцать тому назад паяли "Лаповков", "Кудрявцевых", "Дроздовых" ......
    Если чего - я такой же становлюсь. К сожалению. Правда придумал для себя отговорку, что нихрена не вижу....
    Обидеть никого не хотел. Сам такой.
  1. Ответов: 457
    Последнее сообщение: 13.04.2026, 10:30
  2. Ответов: 409
    Последнее сообщение: 08.12.2025, 12:55
  3. KPA1500 транзисторный усилитель
    от RO5D в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 12:58
  4. Новый финский транзисторный усилитель
    от US4IPQ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 15:36
  5. Транзисторный усилитель KL-500
    от RV4AF в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.11.2008, 05:14
