26.05.2022, 10:55 #1501Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
26.05.2022, 11:21 #1502Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,675
- 1251
- 365
Заметил такую особенность в показаниях КСВ-метра на диапазоне 15м.Завышает показания и хорошо.Проверял несколькими встроенными и не только приборами для измерения КСВ.В антенне не превышает 1,3,а на усилителе доходит до 1,7,причём сам усилок в обходе,включаю в работу,тоже самое 1,7.Надо бы другие диапазоны посмотреть,но вроде всё в норме.
26.05.2022, 13:43 #1503Very High Power
- 17.07.2006
- Тамбов
- 2,623
- 2773
- 2590
26.05.2022, 13:46 #1504
26.05.2022, 17:50 #1505
26.05.2022, 18:27 #1506
26.05.2022, 18:52 #1507
26.05.2022, 18:57 #1508
27.05.2022, 00:40 #1509Low Power
- 15.08.2012
- 71
- 85
- 99
- 9
Холодные транзисторы охлаждать не надо. Но кроме транзисторов в усилителе есть устройства и узлы которые потребляют токи даже в режиме обхода. Блок питания, процессор, микросхемы, резистивные делители... Вот они то и охлаждаются воздушным потоком.
И вот то что измеритель прямой и обратной волны работает в любом случае, к сожалению, приводит к проблемам при работе с автоматическим тюнером, например MFJ-998. А именно... когда идёт настройка тюнера, на мощности 10 Вт, и релюшки в тюнере начинают щёлкать, то якорь этих реле, на время пролёта, находиться в неопределённом состоянии. И на это же время КСВ может превысить 3, а это приводит к тому что усилитель уходит в защиту. Приходится настройку тюнера проводить в режиме усилителя STANDBY, а затем переводить его в режим OPERATE. С Алексеем по этому поводу разговор был, но...R2RA
27.05.2022, 14:52 #1510High Power
- 06.09.2009
- 557
- 87
- 22
Ну,я например не понимаю,конечно автотюнер внешний в режиме настройки он выдерживает у меня не более 100вт,естественно строить его только в режиме STANDBY усилителя те в обходе.
Затем только в режим OPERATE УМ(напомню у меня AT-1000ProII,он просто не перейдет в режим настройки при мощности более 100вт).Или ,что я не понял?
Ум в режиме STANDBY в защиту у меня не уходит при настройке автотюнера,хотя настраиваю его при 100вт с трансивера(cw режим).
Может есть автотюнеры ,которые выдержат большую мощность при настройке,я не встречал таких...Последний раз редактировалось RZ6HCF; 27.05.2022 в 15:00.
RZ6HCF
27.05.2022, 15:49 #1511Very High Power
- 17.07.2006
- Тамбов
- 2,623
- 2773
- 2590
Я этим вопросом не задавался... и вот решил посмотреть....
Имеется: трансивер SunsDR2DX, усилитель BURST-1000A, внешний КСВ-метр от DAIWA.
Подключаю штырь на 160 и 80 метровые диапазоны. Усилитель в режиме STANDBY, на выходе трансивера 15 Вт - внутренний КСВ-метр усилителя ничего не показывает. КСВ-метр трансивера (в скобках значения внешнего КСВ-метра) показывает на 3,5 МГц - 1,1 (1,4); 3,6 МГц - 1,0 (1,3); 3,7 МГц - 1,1 (1,2); 3,8 - 1,2 (1,5). Включив усилитель в режим OPERATE на выходе более 700 Вт (входной сигнал около 10 Вт) показания внутреннего КСВ-метра усилителя следующие (в скобках показания внешнего КВС-метра): 3,5 МГц - 1,32 (1,4); 3,6 МГц - 1,36 (1,3); 3,7 МГц - 1,38 (1,2); 3,8 МГц - 1,6 (1,5).
Что показывают внутренние КСВ-метры в трансивере и усилителе я не понимаю. Внешнему КСВ-метру как-то доверия больше.
В режиме STANDBY внутренний КСВ-метр усилителя ничего не показывал на 80-ке, показания то есть или то нет на 160, 40 и 30 метровых диапазонах. На ВЧ диапазонах показывает, но на 21,150 МГц показывать значения не захотел.
В режиме OPERATE показывает, но что? Бывает существенная разница между внутренним КВС-метром усилителя и внешним,например, на 14,1 МГц (3 элемента яга) внешний КСВ-метр показывает 1,5, а усилитель - 2,11. Может кто подскажет в чём загвоздка?73! Сергей Попов, RX3RZ
SRR #680014, RRC #820, RCC #63
27.05.2022, 15:49 #1512Пользователь
- 05.04.2011
- 2,307
- 1019
- 371
Было у меня два внешних тюнера MFJ , один 400 Вт кажется BRT 994 и второй киловатный модель не помню кажется 998,
так они настраивались максимальной мощностью 20 Вт и 50 Вт соответственно.
Процесс настройки автоматический, качнешь больше - настройки не будет, будет превышение КСВ и усилок в защиту.
Так что в бурсте этот момент реализован правильно - все настройки через стендбай.
Также сделано и у итальянских экспертов.73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
27.05.2022, 16:12 #1513
27.05.2022, 16:35 #1514High Power
- 06.09.2009
- 557
- 87
- 22
Кстати по этому случаю,замечу ,что у меня тоже есть такая фигня ,если настраиваю автотюнер внешний при мощности 10-15 вт,то выходит не особо правильно
а вот 100вт ,тогда все точно..
Не знаю ,то ли особенность автотюнера ,то ли что ,но факт!
Хотя например встроенный в трансивер автотюнер настраивает под антенну все точно и в режиме TUNE 10вт,тоже факт.
Причем и ксв одинаковое практически показывают...Последний раз редактировалось RZ6HCF; 27.05.2022 в 16:45.
RZ6HCF
27.05.2022, 16:44 #1515Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,675
- 1251
- 365
Я что то не понял,причём здесь тюнер.Он как работал,так пусть и согласовывает.На усилителе есть защита по превышению порога КСВ,так вот при замерах своей антенной системы я всё просмотрел двумя анализаторами,всё в норме,КСВ-метры трансиверов(трёх) показывают так же,внутренний KPA 500 так же,внешний MFJ так же,измеритель БУРСТА показания завышает(21 MHz),так вот в какой то момент показания у него могут быть ещё больше и усилок в защиту,хотя при замере КСВ будет около 2,0.А ЭЛЕКРАФТ работает нормально,завышения нет.Кстати и АКОМ 1000 тоже не завышает.
1362Спасибо
