Страница 107 из 143 ПерваяПервая ... 75797100101102103104105106107108109110111112113114117 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,591 по 1,605 из 2144
Like Tree1356Спасибо
Тема: Российский транзисторный усилитель 2kW Burst 2000A
  1. #1591
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,920
    2028
    7575
    Читаю последние два поста - удивляюсь ))
    Что-то куда-то на задней панели переносить - зачем? Наводки если есть - не из-за этого у вас. Все удобно скомпановано, в одном "углу".
    Какой CAT по LAN, как это и для чего?
    Зачем "гасить" дисплей? Тем более выпускать вообще без него? Дешевле намного не станет, а аппарат должен быть универсальным.
    Ощущение - что в голове просто ветром разные мысли надувало, и все сюда писали. На первый пост промолчал. На сегодняшнее продолжение - уже не сдержался.
    Без обид, но пусть каждый своим делом занимается - производитель - разработкой и производством, пользователь - эксплуатацией.
    Сравните с другими подобными аппаратами (других производителей), все на уровне.
  2. #1592
    Администратор Аватар для RW3AH
    08.02.2006
    3,586
    5944
    1406
    Появилась прошивка для BURST-2000A (Firmware_2000W_9_08 / FlashData_2000W_09_01)
    В версии V_09_08 внесены следующие изменения и дополнения:
    Устранены возможные зависания контроллера при отключенной сети LAN.
    Доработан интерфейс CAT.
  3. #1593
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Если Вы не пользуетесь
    логом на компе итд,где комп выступает главным ведущим для трансивера,то понятно незачем это все,Вас все и так устраивает.
    Да меня в общем то тоже устраивает.
    Тут ,такая схема ,трансивер подключен к компу по USB разьему ,с него сат управляет логом,через этот интерфейс и цифра работает,
    и если будет по лан реализован cat,то легко и ум пристегнуть ко всей системе управления!
    Не нужен будет дополнительный (шнурок)И заодно наблюдать на компе все параметры УМ.
    В этом случае ,зачем будет работать на УМ дисплей?(дольше прослужит).
    Ну это не так уж и сложно реализовать! выключать дисплей именно с программы управления по Lan.
    Вот,что я имел ввиду.
    Насчет наводок именно столкнулся с этим при подключении LAN,может это и не важно...
    А разработчик ,может и сможет это сделать,нет ,так нет .
    УМ ,конечно и так хорош!!!
    Ну и кто ,как не мы подскажем разработчику ,какие то идеи...
    Может Ему и пригодятся они...
  4. #1594
    18.06.2004
    Курган
    4,922
    3812
    Зачем?
    Разработчик радиолюбитель, он лучше знает, что нужно, а что нет.
    Вы вообще очень странно рассуждаете, товарищ "капитан очевидность". Мелко мыслите. Вам даже в голову не могут прийти некоторые чисто экономически-производственные нюансы.
    У производителя все поставлено на поток. Есть отлаженная, стабильно работающая схема. Есть технологический процесс по которому делают изделие.
    У производителя может 100500 корпусов на складе лежит с вырезом под табло. И чего? По заявке капитана очевидность, эти дырки скотчем заклеивать?
    Ломать и запускать по новому процесс производства, это сложно и дорого.
    Вот как то так.
    Держите свои мысли при себе. А что то не нравится-покупайте без табло и перламутровыми ручками.
  5. #1595
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    Зачем?
    Вот как то так.
    Ну да лучше табло на весь копус и куча ручных настроек,куча проводов ,Вам самый раз!
    В конце ,концов не Вам решать ,что и как...правильно и не мне.
    TCI же реализовали ,хотим и сат ,так же!
  6. #1596
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Так ,я думаю,теперь об некоторых недоработках в УМ.
    УМ и так отличный!и я пишу не для того,что бы (обхаять)для того,что бы производитель мог внести ,какие то изменения!
    В конце,концов немного доработать ум!
    1 при настройке в автомате не переключается диапазон(фильтры выходные),если не включен Ум на передачу!
    2 Есть ,скорее всего ошибка в прошивке,в чем она...
    На 40 ка метрах ,почему то заметна,в автомате все ок при настройке,но ,если не выбран в автомате HIGH
    То срабатывает ошибка в режиме ssb,пишет ошибку фильтра.
    Вот основные недостатки их,кстати не много!!!
    Еще раз повторюсь,УМ Отличный!
    Можно со всеми такими недостатками Отлично работать!
    Они мизер....Но хотелось,что бы производитель их устранил.
    Ну и в первом случае,подсказал,может,что доработать....
  7. #1597
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,882
    777
    519
    Цитата Сообщение от RX3RZ Посмотреть сообщение
    Всё управление по протоколу TCI.
    Доброго вечера.
    Не силён я в сетях. Какие настройки и где необходимо произвести для управления Burst по TCI?
    TCI в Burst и в ESDR включены. Прошивка Burst крайняя. Все программы с TCI работают и управляются.
    Подключено, как на рисунке.
  8. #1598
    04.02.2007
    деревня Аксеново КО94
    603
    234
    1721
    Сергей. SETTING/INTERFACE - выбираем TCI. SETTING/ TCI-setting /Server IP:***** прописываем IP компьютера. И все......
    Все остальные сетевые настройки остаются прежними.
  9. #1599
    18.01.2004
    2,882
    777
    519
    Спасибо. Чуть позже попробую...
  10. #1600
    18.01.2004
    2,882
    777
    519
    Разобрался (не без консультаций с производителем). Всё заработало.
    Теперь в трансивере освободился разъём EXT CTRL для других "плюшек".
  11. #1601
    QRP Аватар для UN7DX
    25.10.2017
    Семипалатинск
    17
    17
    7
    В чем была проблема? Скорее всего вы SunSDR2pro переподключили по лану через роутер и всё?
  12. #1602
    18.01.2004
    2,882
    777
    519
    Нет. Подключение осталось как на рисунке в предыдущем сообщении. Пришлось ещё внести изменения и в Network settings усилителя. Спасибо за консультацию производителю BURST.
  13. #1603
    Пользователь
    05.04.2011
    2,293
    1017
    370
    Очень желательно добавить в управлении антенным коммутатором возможность переключения по две антенны на каждый диапазон
    количество антенн (коммутаций) можно оставить прежнем 8 или 4
  14. #1604
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Цитата Сообщение от R6YBD Посмотреть сообщение
    FT декодируется до -30 db.
    В какой полосе - 3 кГц? Надо пересчитывать в сопоставимые полосы шума.
  15. #1605
    High Power Аватар для RN7T
    29.03.2015
    около Ставрополя
    840
    150
    133
    Очень интересно, а Алексей тему смотрит? Ему известно о наших хотелках? Что то я не вижу его коментов.
  1. Ответов: 386
    Последнее сообщение: 15.02.2026, 22:41
  2. Ответов: 409
    Последнее сообщение: 08.12.2025, 12:55
  3. KPA1500 транзисторный усилитель
    от RO5D в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 12:58
  4. Новый финский транзисторный усилитель
    от US4IPQ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 15:36
  5. Транзисторный усилитель KL-500
    от RV4AF в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.11.2008, 05:14
