20.11.2022, 17:25 #1591Хрюндель Пундель
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,937
- 2050
- 7646
Читаю последние два поста - удивляюсь ))
Что-то куда-то на задней панели переносить - зачем? Наводки если есть - не из-за этого у вас. Все удобно скомпановано, в одном "углу".
Какой CAT по LAN, как это и для чего?
Зачем "гасить" дисплей? Тем более выпускать вообще без него? Дешевле намного не станет, а аппарат должен быть универсальным.
Ощущение - что в голове просто ветром разные мысли надувало, и все сюда писали. На первый пост промолчал. На сегодняшнее продолжение - уже не сдержался.
Без обид, но пусть каждый своим делом занимается - производитель - разработкой и производством, пользователь - эксплуатацией.
Сравните с другими подобными аппаратами (других производителей), все на уровне.73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
2025 CQ WW SSB @RU1A #1 Europe, Europe Record - TNX
21.11.2022, 15:32 #1592
Появилась прошивка для BURST-2000A (Firmware_2000W_9_08 / FlashData_2000W_09_01)
В версии V_09_08 внесены следующие изменения и дополнения:
Устранены возможные зависания контроллера при отключенной сети LAN.
Доработан интерфейс CAT.73! de RW3AH
24.11.2022, 16:24 #1593High Power
- 06.09.2009
- 557
- 87
- 22
Если Вы не пользуетесь
логом на компе итд,где комп выступает главным ведущим для трансивера,то понятно незачем это все,Вас все и так устраивает.
Да меня в общем то тоже устраивает.
Тут ,такая схема ,трансивер подключен к компу по USB разьему ,с него сат управляет логом,через этот интерфейс и цифра работает,
и если будет по лан реализован cat,то легко и ум пристегнуть ко всей системе управления!
Не нужен будет дополнительный (шнурок)И заодно наблюдать на компе все параметры УМ.
В этом случае ,зачем будет работать на УМ дисплей?(дольше прослужит).
Ну это не так уж и сложно реализовать! выключать дисплей именно с программы управления по Lan.
Вот,что я имел ввиду.
Насчет наводок именно столкнулся с этим при подключении LAN,может это и не важно...
А разработчик ,может и сможет это сделать,нет ,так нет .
УМ ,конечно и так хорош!!!
Ну и кто ,как не мы подскажем разработчику ,какие то идеи...
Может Ему и пригодятся они...Последний раз редактировалось RZ6HCF; 24.11.2022 в 16:06.
RZ6HCF
24.11.2022, 17:11 #1594Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,950
- 3834
Зачем?
Разработчик радиолюбитель, он лучше знает, что нужно, а что нет.
Вы вообще очень странно рассуждаете, товарищ "капитан очевидность". Мелко мыслите. Вам даже в голову не могут прийти некоторые чисто экономически-производственные нюансы.
У производителя все поставлено на поток. Есть отлаженная, стабильно работающая схема. Есть технологический процесс по которому делают изделие.
У производителя может 100500 корпусов на складе лежит с вырезом под табло. И чего? По заявке капитана очевидность, эти дырки скотчем заклеивать?
Ломать и запускать по новому процесс производства, это сложно и дорого.
Вот как то так.
Держите свои мысли при себе. А что то не нравится-покупайте без табло и перламутровыми ручками.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
24.11.2022, 17:41 #1595High Power
- 06.09.2009
- 557
- 87
- 22
10.12.2022, 19:45 #1596High Power
- 06.09.2009
- 557
- 87
- 22
Так ,я думаю,теперь об некоторых недоработках в УМ.
УМ и так отличный!и я пишу не для того,что бы (обхаять)для того,что бы производитель мог внести ,какие то изменения!
В конце,концов немного доработать ум!
1 при настройке в автомате не переключается диапазон(фильтры выходные),если не включен Ум на передачу!
2 Есть ,скорее всего ошибка в прошивке,в чем она...
На 40 ка метрах ,почему то заметна,в автомате все ок при настройке,но ,если не выбран в автомате HIGH
То срабатывает ошибка в режиме ssb,пишет ошибку фильтра.
Вот основные недостатки их,кстати не много!!!
Еще раз повторюсь,УМ Отличный!
Можно со всеми такими недостатками Отлично работать!
Они мизер....Но хотелось,что бы производитель их устранил.
Ну и в первом случае,подсказал,может,что доработать....RZ6HCF
17.12.2022, 21:41 #1597
Последний раз редактировалось RJ7M; 17.12.2022 в 21:47.
Сергей R6NA (ex UA0ZS, ex RJ7M) Yaesu FT-847, SunSDR2PRO (ESDR3) + BURST 1000A
18.12.2022, 09:53 #1598High Power
- 04.02.2007
- деревня Аксеново КО94
- 603
- 234
- 1736
Сергей. SETTING/INTERFACE - выбираем TCI. SETTING/ TCI-setting /Server IP:***** прописываем IP компьютера. И все......
Все остальные сетевые настройки остаются прежними.Александр.
18.12.2022, 10:07 #1599
Спасибо. Чуть позже попробую...
18.12.2022, 13:50 #1600
Разобрался (не без консультаций с производителем). Всё заработало.
Теперь в трансивере освободился разъём EXT CTRL для других "плюшек".Сергей R6NA (ex UA0ZS, ex RJ7M) Yaesu FT-847, SunSDR2PRO (ESDR3) + BURST 1000A
18.12.2022, 20:01 #1601QRP
- 25.10.2017
- Семипалатинск
- 17
- 17
- 7
В чем была проблема? Скорее всего вы SunSDR2pro переподключили по лану через роутер и всё?
Александр un7dx
18.12.2022, 22:06 #1602
18.12.2022, 23:05 #1603Пользователь
- 05.04.2011
- 2,322
- 1023
- 371
Очень желательно добавить в управлении антенным коммутатором возможность переключения по две антенны на каждый диапазонУМ и так отличный!и я пишу не для того,что бы (обхаять)для того,что бы производитель мог внести ,какие то изменения!
количество антенн (коммутаций) можно оставить прежнем 8 или 473! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
19.12.2022, 08:07 #1604
19.12.2022, 09:07 #1605
1362Спасибо
