Страница 11 из 50 ПерваяПервая ... 45678910111213141516171821 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 736
Like Tree373Спасибо
Тема: усилитель "Mercury IIIs"
  1. #151
    High Power Аватар для R3DL
    04.04.2010
    Краснознаменск, Московская обл.
    75
    844
    197
    1217
    Иван, эти 2 страницы не только до истины про мощности довели, но и дали нам дополнительную информацию по Меркурию и другим усилителям.
    А информации, как известно, много не бывает....
  2. #152
    11.07.2019
    129
    47
    16
    Сейчас появились более эффективные транзисторы, как mrf300. Есть видео ребят из воронежа 600 вт непрерывной работы. Мною также был протестирован блок на 2-х, а последующем 4-х таких транзисторах. С двух около 600 вт. при токе 13-14 а. При 4-х выходная была около 1,1 квт. 53 в. макс. ток 27 а. смещение на транзистор 0,25 ма, на 1,8-3,5 мгц. кпд около 69%. С ростом частоты кпд увеличивается, например на 28 мгц уже около 75%. При испытании медная подложка лежала на радиаторе, пасту не применял, а только воды на радиатор немного вылил...греется все это не сильно, вентилятор не подключал. При обдуве вполне будет допустима длительная работа. Да и по цене это будет дешевле, один mrf300bn стоит 2500 р. an стоит почему то дороже...
  3. #153
    04.04.2010
    75
    844
    197
    1217
    Посмотрел. Действительно интересный транзистор.
    А по теме - молодцы ребята, что начали заниматься ремоутом!
    Но, как я понимаю, кроме программной части нужна доработка железа в плане дежурного питания процессора.
  4. #154
    19.02.2012
    927
    290
    3
    А вы его в класс С переведите. И все 80 % КПД получите. Только непонятно, какое это имеет отношение к линейным УМ? Или это будет что то для усиления не модулированных сигналов?
  5. #155
    Very High Power Аватар для UA1ATD
    03.10.2012
    1,433
    4622
    930
    mrf300 предназначен для HF/VHF communications, в частности для ТВ передатчиков при этом рекомендуемый начальный ток 0.25-0.3А на транзистор при питании 55В. Так что с линейностью и КПД у него не так уж и плохо.
  6. #156
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Так как только появляется достаточно большой начальный ток, и ограничение мощности обуславливается необходимой линейностью, все чудеса с высоким КПД тут же заканчиваются. И начальный ток оказывается под 900 мА на транзистор потребуется, а не 0,5 мА и снижение импульса тока начинается при достаточно большом остаточном напряжении на стоках...
    Конечно это не значит что транзистор чем то плох. Удобен для монтажа, есть пара разновидностей расположения выводов, специально для двух тактных каскадов. Предназначен именно для работы с 1,8 мгГц. Просто не стоит ждать от его применения каких то чудес.
  7. #157
    High Power Аватар для RZ1ZR
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    для сравнения, тест на нажатие, 2 минуты BURST 1000A
  8. #158
    07.09.2013
    Губкин
    4,704
    1255
    370
    Как я понял,тоже есть ограничение по мощности в режиме несущей.
  9. #159
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    несколько страниц обсуждали этот момент, думал разобрались...
    Ну вот и разобрались.И надо было две страницы исписать,что бы понять истину.
    судя по этому сообщению
    в основном у всех усилителей есть ограничение по мощности в режимах DIGI, AM, FM
  10. #160
    04.04.2010
    75
    844
    197
    1217
    В основном да, но не у всех. У АСОМ600 и АСОМ700 таких ограничений нет (см. Мануалы).
  11. #161
    07.09.2013
    Губкин
    4,704
    1255
    370
    Цитата Сообщение от RZ1ZR Посмотреть сообщение
    думал разобрались
    Конечно разобрались.Выходная мощность обеих усилителей 700вт,а что в паспорте написано,это РЕР-для тех у кого сразу слюни текут.Так что переписывать нужно инструкции пользователя.
    Так это же фирма с мировым именем.Не в обиду будет сказано болгарским друзьям-как у меня товарищ говорит,я думал они только умеют овец пасти,а оказывается делают лучшие усилители в мире.
  12. #162
    Standart Power Аватар для radioman
    28.05.2019
    САКИ КРЫМ
    484
    152
    получил я свой PA
    ВСЕ ПРОШЛО гладко, доставка по времени 21 день +4 дня до склада в США.
    Таможня лояльна, упаковка идеальная,
    распаковка-
    https://youtu.be/Ubkm4dBD6BI
    первое включение, режим FT8-
    https://youtu.be/msYOSKNbe44
    режим CW-
    https://youtu.be/HKphT1gvWCw
    Я ДОВОЛЬНЫЙ И УДОВЛЕТВОРЕН ПОКУПКОЙ.
    это как пересесть с ВАЗ (ламповый УМ) на Тойоту (транзистор).
    Шум минимальный, до 50 гр. его вообще я не слышу, помех минимум (да монитор на CW на 1.3 КВАТТ выключился но он на 100 ватт от трансивера выключается также)
  13. #163
    21.07.2004
    1,227
    121
    99
    А в чем физически заключается связь начального тока и остаточного напряжения на Ваш взгляд ?
  14. #164
    11.07.2019
    129
    47
    16
    я не писал, что начальный ток 0,5 ма. Писал, что начальный ток на один транзистор 0,25 амп. т.е на один 1 квт. блок из 4-х транзисторов 1 амп.
  15. #165
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Начальный ток определяет форму импульса при малом напряжении раскачки, остаточное напряжение на максимальном. А вместе они определяют полную форму импульса, и стало быть линейность усиления. ООС может несколько улучшить линейность, даже при относительно малом начальном токе, и малом остаточном. При введении пред искажений, теоретически, форма одиночного импульса вообще перестаёт иметь значение. Но здесь, как я понимаю, подобный вариант, введение предискажений, не рассматривается. Важна именно исходная линейность УМ. А от ООС во многих УМ, на современных транзисторах, отказываются.
    Ну и недавно видел результаты измерения линейности транзистора BLF 188. Собственно относительно неплохо даже без цепей ООС. Но никакой супер линейностью там и не пахнет. И на максимальных мощностях, даже при наличии ООС, линейность падает почти до -20 дБс А вот при глубине ООС хотя бы -6 дБ, и -20-30 % от максимальной мощности, всё очень даже красиво. Не думаю что другие применяемые сейчас транзисторы, сильно отличаются по параметрам. И в любом случае, для получения хорошей линейности важен и начальный ток, и наличие ООС, и недопустимость перекачки. То есть, если транзистор и способен обеспечить КПД 75 % а может и выше для однотонального сигнала, то как только появляется требование к линейности сигнала, то эта циферка очень резко снижается. Конечно отношение средней мощности, к подводимой. Если измерять РЕР для многотонового сигнала, и сравнивать с подводимой, наверное можно КПД и более 100 % получить.
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.07.2006, 11:55
  2. Усилитель "Вега"
    от genemy в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 21:23
  3. Ищу схему усилителя "Электрон 106С"
    от LEM в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 17.08.2004, 01:09
  4. Усилитель "Пеленг-пионер"
    от RA9AB в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 10.01.2004, 10:59
  5. "non-QSK" усилитель
    от Drix в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 10.06.2002, 16:54
