08.08.2020, 22:41 #211
ну и про цены образование, несколько слов,
усилитель в первую очередь делаю для себя,
на комплектующих экономить не хочу, например вентиляторы
будут использоваться "Noctua NF-A9 FLX" свыше 1000 за штуку,
но, кто то скажет зачем, вполне можно обойтись и за 170 руб.
кнопка питания около 600 руб., потому что знаю, как дешевые тянут дугу и горят,
корпус свыше 10000, хотя, тоже можно сделать намного дешевле, но,
этот усилитель, ну скажем так, для избранных что ли
или точнее для души
несколько слов про вентиляторы, скажем так, это чуть ли не самая важная часть усилителя
долго выбирал, много сравнивал, остановился на "Noctua NF-A9 FLX"
дует не плохо, а шум минимальный!Последний раз редактировалось RZ1ZR; 08.08.2020 в 22:33.
08.08.2020, 22:42 #212Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,712
- 1256
- 373
Александр,мощность заявленная при долгом нажатии 600вт.,тогда в SSB и CW будет чуть больше, или так же.А на комплектующих сэкономишь,потратишь время зря.
08.08.2020, 22:47 #213
09.08.2020, 09:34 #214High Power
- 04.04.2010
- Краснознаменск, Московская обл.
- 75
- 844
- 197
- 1217
Про одинаковую мощность во всех модах - это подход АСОМа. Хороший подход!
73! Амир R3DL - NR3DL, ex RW3DL, UA4NCQ since 1967
09.08.2020, 10:51 #215High Power
- 29.03.2015
- около Ставрополя
- 852
- 176
- 138
Иван, Можно же купить и не новый БП и не брендовый ни чуть не хуже. Тут у каждого свои подходы. Всё таки цена изделия имеет решающее значение.
Как говорят и дёшево и сердито.
Если у RZ1ZR такая цена , извиняюсь , нет имени в подписи, она не из воздуха взята. Возможно Воронежцы на чём то экономят.
У меня вопрос к производителю, какую мощность можно подать по обходу. Максимально.Евгений ex UA6GV RA6FOA SunSDR2DX
09.08.2020, 11:36 #216Standart Power
- 28.05.2019
- САКИ КРЫМ
- 484
- 152
- 73
Купил (забрал с почты) месяца 2 назад а по работе все что то времени нет написать.
несколько тезисно об эксплуатации данного УМ.
90% времени в ФТ8 (помеха замучала, все борюсь поэтому такое соотношение). И 90% в автомате (слышал что отдельный котел в аду для "автоматчиков" но меня там уже не один котел ждет : ).
на 80-40 м I-V на одном кабеле. на 80м КСВ ОКОЛО 2 НА 40М КСВ 1.
На 40м. включаю разрешенные 700 ватт (на входе 8-10 ватт), при работе в ФТ8 на общий вызов через 20 минут температура 51-52 гр и включается макс обдув по шумности на уровне системного блока.
В таком режиме работал 5-6 часов максимум.
Мощность которую показывает на дисплее реальная т.к. использую автотюнер MFJ 988 и он показывает ту же цифру.
09.08.2020, 12:39 #217Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,830
- 1375
- 217
Я жду с нетерпением ATU.
Усилитель в эксплуатации с марта сего года. Без претензий. К сожалению за это время не было ни одной интересной DX-экспедиции и не было возможности по настоящему его нагрузить.Последний раз редактировалось DL1ET; 09.08.2020 в 12:42.
TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
73! Евгений, DL1ET
09.08.2020, 15:06 #218
Вопрос к разработчику усилителя.
А как делается сейчас в Меркурии и будет в новом с точки зрения номинальной входной мощности и защиты от её превышения? Исходные данные такие:
1. Допустим, номинальная мощность на входе с трансивера 5 или 10Вт (выставляется по меню). Реальная, конечно иная. выставили, например, 5. Т.е. заказали на 5Вт вариант усилителя. Реально 7. Что будет на выходе?
2. У трансивера макс мощность 100Вт (Реальная до 115). Случайно не убрали до 5 (работали на трансивер до этого). Что будет с усилителем? Защита есть?
3. У некоторых трансиверов при начале передачи якобы есть пресловутое броски (KENWOOD TS-590S). Что будет с усилителем, есть ли защита?Андрей
09.08.2020, 16:53 #219
защиты есть все, кроме одной, защиты от дурака, ее реализовать в принципе не возможно
и добавлю, из более сотни изготовленных усилителей, выходной транзистор вышел из строя только один раз !
у одного итальянца, на второй день эксплуатации, до сих пор по неизвестной причине, замена была произведена в течении недели,
более проблем нет !
09.08.2020, 20:56 #220
В Гелиусе будет 2 транзистора MRF300 ?
Андрей
10.08.2020, 08:12 #221
10.08.2020, 09:48 #222Зануда
- 30.10.2007
- 1,233
- 1627
- 514
Полагаю, RZ1ZR говорит о другом.
Есть основные виды защит - по превышению выходной мощности, КСВ, тока и температуры. Ими в обязательном порядке должен обладать любой усилитель.
А есть попытки защиты от т.н. жизненных ситуаций, сиречь от дурака.
И тут есть два подхода.
1. Постараться предусмотреть всё и обвешать прибор защитами.
2. Описать предельные режимы и параметры и переложить ответственность на пользователя. "Написали тебе, нельзя так делать - не делай!"
Я сторонник второго подхода, ибо xxxxx всегда победит. Сколько я видел однофазных приборов, в которые пришло две фазы, 12-вольтовых устройств, включенных в сеть 200в, сгоревших от стрелочной болезни усилителей итд.
10.08.2020, 11:39 #223Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,964
- 1968
- 3393
В нынешних условиях проблема "дюрака" связана прежде всего со сверхбыстродействующей защитой от превышения входной мощности по невнимательности. Я сам и есть такой "дюрак", сам ошибался неоднократно (и один раз таки не повезло).
ТВС диоды (как показала практика) проблему не решают. Иные популярные решения тоже ненадёжны, т.к. могут быть или недостаточно быстродействующими или давать ложные срабатывания на пиках огибающей. Задача разработки эффективной защиты по входу нетривиальная и комплексная.Последний раз редактировалось UA4NE; 10.08.2020 в 11:44.
10.08.2020, 15:36 #224Зануда
- 30.10.2007
- 1,233
- 1627
- 514
Самая надежная защита по входу - аттенюатор. Проверено, что называется, десятилетиями.)))
У меня 2933 терпели довольно существенную, но очень кратковременную перекачку - срабатывала защита по току. Просто везло. Спалило их недостаточно эффективное охлаждение - ровно, кстати, такое же, как в планируемом усилителе. Теперь, вот, переделываю на воду.
10.08.2020, 16:46 #225
точно так! ни диоды, не другие ухищрения так не спасают!
два последних усилителя были на воде, большой разницы не заметил,
а вот воду по 10-15 грамм доливал каждую неделю, и куда девалась?
как только не искал утечки, не нашел, а вода просто исчезала
с водой больше никогда
как пишут, преимущество MRF300, это больший кпд, значит меньшее выделение тепла,
сам еще не пробовал, жду комплектующие, надеюсь что это так
373Спасибо
