В какую стоимость усилители?
Не понятно есть секрет или нет и от чего она (цена) зависит.
Yes.
Правильный производитель и продавец должен сам указать цены на своём официальном ресурсе.
Ждём-с..
Ну вот и ценник появился:
https://ikr.andys.ru/proizwodstvo/poweramplifierandys/
Здесь не обсуждается.
Всех приветствую!
Мне посчастливилось поработать "бета-тестером" 600 ваттного усилителя от фирмы Эндис. Выданный мне во временное пользование экземпляр был можно сказать "предсерийным", снаружи эстетикой пока еще не пахло, но внутренности уже практически финальный вариант... Что могу сказать про несколько месяцев эксплуатации - включал я его всё возможное время. На основном месте в RDA-contest молотил на CQ. В свободное время гонял в FT8 на разных диапазонах. В общем использовал его в полный рост. 600 ватт он отдает не напрягаясь. На 21 отдавал 780 ватт. Мощность ограничена мощностью блока питания, может смог бы и больше выдать. Переключается с диапазона на диапазон сам. Защиты от высокого КСВ, от перегрева, от превышения входной мощности, от перегрузки блока питания по току и еще какие-то. Перечислил в основном те, которые смог заставить сработать. От трансивера к усилителю идет два кабеля - РЧ и PTT. В финальной версии скорее всего еще ALC (в моей этого еще не было). В итоге после использования этого усилителя я обленился настолько, что не хочу включать 140-ю - там же ручки крутить надо :s7: . Насколько я смог посчитать - КПД усилителя получилось около 70 процентов. Очень и очень неплохо. Сейчас жду финальную версию с новыми удобствами :s7:
У этого самоблуда тоже тюнера нету своего внутри ?
Тюнера нет
С учетом цены - очень неплохой вариант, если будет нормальное управление и контроль состояния через приложение на компьютере.
Займитесь и сделайте лучше и желательно дешевле, с тюнером внутри, народ только спасибо скажет, а если не можете, лучше помолчите. Люди стараются, делают уже есть конкуренция среди отечественных производителей усилителей и это не плохо. А некоторые только могут языком по клаве...
А что на выходе стоит?
