https://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mo...ml#post1852001
Мое мнение, тема не годится.
С Новым Годом!
С Новым Годом!
Действительно это так, настроить несколько проблематично. Важно, что бы входная конструктивная емкость фильтра не превышала 40-45 пф для фильтров с балластным сопротивлением для верхних гармоник. Если будет больше этого значения, то 24-28 мгц настроить адекватно не получится и приходится грубить защиту по ксв, что не есть здорово. Как выход можно выполнить коммутацию таким образом, что бы это диапазон включался отдельно от других диапазонов для исключения паразитной емкости контактов остальных диапазонных реле и емкости монтажа, если не удалось конструктивно выполнить фильтр с минимальной входной емкостью
Почему продавцы УМ не пишут мощность в точке KP1dB.
Есть подходящая. :)
https://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mo...ml#post1798485
Искать и читать это ваша работа .
Вам нужен реальный живой форум ! Придется немного потрудится.
Очень интересная информация для тех кто реально хочет понять время жизни транзистора
file:///C:/Users/1/AppData/Local/Temp/RDMRFE6VP61K25H_FM_BCAST_Amplifier_Design.pdf
В прошедшем телеграфном кубке РФ использовал бета-версию усилителя от "Эндис". Отличия от предыдущего - выходная мощность 1000-1100 ватт, уже финальная версия корпуса, измененное ПО. Вопрос по защите по температуре - в меню настраивается с дискретностью 1 градус. По умолчанию 75. Переключение по CAT - поддерживаются почти все стандарты (по крайней мере мои трансиверы переключают). Переключение по RF - работает. Немного подглюкивал КСВ-метр - RM0A сказал, что решает этот вопрос, просто к кубку не успел подстроить. В бета-версии не было Wi-Fi. Но в общем-то смотреть и некогда было по сторонам. Усилитель переключался, выдавал мощщу и ни разу не догрелся до срабатывания защиты. За время кубка я провел примерно 670 QSO, примерно 80% через этот усилитель.
До и после кубка немного погонял в FT8. После подряд проведенных около 30 QSO (это по времени примерно 30-40 минут с учетом CQ) температура подросла до 65-70 градусов, в защиту вывалился пару раз, но за 2 цикла приема температура упала до 55-60 градусов.
Как пользователь, не вдаваясь в тех. подробности, считаю, что для CW/SSB очень удобный вариант.
В FT8 (12 - TX и 18 RX) на полную мощность гоняли?
Полная - 1000 Вт +-. Можно с трансивера меньше подавать - на выходе будет около 800. Для исключения превышения мощности по входу - есть ALC. Я пока не подключал.
Вложение 318620
Как-то так это все выглядит
Так какая же цена усилителей? Что то нигде не нашел. Или плохо искал :s9: ?
На сайте производителя вся информация по ценам присутствует.
